Текущее время: Вт окт 27, 2026 19:12
 Заголовок сообщения: DI-624s проблема со скоростью
СообщениеДобавлено: Ср янв 23, 2008 20:01
Здравствуйте!
Проблема в следующем, когда скачиваю из сети по шнуру скорость скачивания 4 мегабайта/секунду, когда через WI-FI максимум 1 мегабайт/секунду. На ноутбуках карты 54 мегабита в секунду стоят! какие настройки следует сделать что-бы не было такой большой потери скорости? и почему это происходит?
СообщениеДобавлено: Чт янв 24, 2008 18:41
Cколько WI-fi карт одновременно работают с DI-624S?
Cкорость Wi-fi канала делится на всех, потому что точка доступа Wi-fi-это фактически беспроводной хаб.
Кроме того, часть пропусной способности тратится на служебную информацию .Таким образом, реальная скорость пользовательских данных по W-fi не превышает 35мбит/c.
Поэтому уже при 2 клиентах по Wi-fi получаем 35/2=17.5 мбит/c или примерно 2.2 мбайт/c, при 3-1.45, при 4- 1мбайт/c.
И это при хороших помеховых условиях (при соединении на 54 мбитах/c).
С уважением, Гакало Алексей
СообщениеДобавлено: Вс янв 27, 2008 21:24
Такая скорость когда я использую один ноутбук, второй в данный момент отключен...
Что сделать что-бы наладить нормальную скорость?
СообщениеДобавлено: Пн янв 28, 2008 10:37
Какой беспроводной канал используется на DI-624S?
Попробуйте его сменить.Возможно в месте подключения вашего устройства присутсвует еще одна сеть беспроводного доступа, которая входит с вашей во взаимодействие.
СообщениеДобавлено: Пн янв 28, 2008 11:07
прочитал на форуме что 624S должен давать 30мбит при ВПН ППТП но реально выше 11мбит не поднимаетсься скорость, можно что-нибудь сделать?
СообщениеДобавлено: Пт фев 01, 2008 01:03
каналы менял, не помогает
шифрование отключал, тоже не помогает
СообщениеДобавлено: Пт фев 01, 2008 10:01
У мня такая же проблема и каналы менял и MTU менял,скорости выше 600-700кб\с не видел (у меня 1 ноутбук)
СообщениеДобавлено: Пт фев 01, 2008 15:36
Расстоние какое? и какие приграды есть.
СообщениеДобавлено: Пт фев 01, 2008 22:10
У меня растяние меньше метра...преград нету
СообщениеДобавлено: Вс фев 03, 2008 21:21
У меня тоже приград нет! расстояние меньше метра!
СообщениеДобавлено: Ср фев 13, 2008 00:44
Ну может даст ещё кто-нибудь совет какой, почему такая херня с этим устройством...
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 65
