Текущее время: Вт ноя 10, 2026 08:11
 Заголовок сообщения: DFL-800 и разные подсети...
СообщениеДобавлено: Пт фев 01, 2008 15:03
Вопрос наверное простой:
Есть на DFL-800 7 ЛАН портов.... как их все сконфигурить на разные подсети и чтобы они все шли через NAT на wan1 ??? Это можно делать напрямую (по правилам) или все их разводить по VLAN???
Получается что к физическому lan интерфейсу можно привязать только один IP адрес. Это получается что 7 LAN портов, а интерфейс lan один... Как быть??? Это получается, что для подключения одного из портов непосредственно к PC я должен на карте конфигурить VLAN?
С уважением Сергей
СообщениеДобавлено: Пт фев 01, 2008 15:30
LAN порты на DFL-800 (и 210) - это неуправляемый коммутатор. Если вам необходимо обслуживать с его помощью 2 и более независимых локальных подсети, используйте управляемый коммутатор с поддержкой VLAN. Коммутатор будет изолировать подсети, а DFL обеспечит поддержку их взаимодействия друг с другом и инетом.
СообщениеДобавлено: Пт фев 01, 2008 15:35
Значит если я поставлю на порту машинку и карту поддерживающую теги VLAN (типа реалтека или интела) то она из другой сетки будет натиться ч/з wan1 ???
С уважением Сергей...
СообщениеДобавлено: Пт фев 01, 2008 16:13
Да. Только на DFL надо будет настроить VLAN-интерфейс и для него прописать необходимые маршруты и правила.
