Текущее время: Вт ноя 10, 2026 08:10
СообщениеДобавлено: Чт янв 31, 2008 20:49
Такая проблема, купила ноутбук Apple со встроеным Wi-fi. В квартире проведена выделенка, но захотела ходить по квартире с ноутбуком и быть всегда в интернете. Купила роутер Dl-524, всё сделала, как сказано в инструкции. Стационарный компьютер через роутер с помощью кабеля. Ноутбук видит сеть, подключён к ней, все сетевые ресурсы видит и заходит на сайт провайдера, но в интернет отказывается заходить, при том что стационарный компьютер спокойно заходит, как и раньше. Позвонила провайдеру он сказал, что можно подключатся через PPTP, настроила и там всё, но после этого и на стационарном не работает интернет и на ноутбуке тоже...
Кто подскажет, что делать?
СообщениеДобавлено: Пт фев 01, 2008 01:14
WAN Type: PPTP (V2.06RU)
Display time: Tuesday January 30, 2007 22:24:46
Tuesday January 30, 2007 22:24:38 PPP1: TX LCP Request
Tuesday January 30, 2007 22:24:39 PPP1: Rx LCP Request
Tuesday January 30, 2007 22:24:39 PPP1: TX LCP Reject
Tuesday January 30, 2007 22:24:39 PPP1: Rx LCP ACK
Tuesday January 30, 2007 22:24:39 PPP1: TX LCP ACK
Tuesday January 30, 2007 22:24:41 MSCHAP1: fail
Tuesday January 30, 2007 22:24:41 LCP1: RX terminate request
Tuesday January 30, 2007 22:24:41 PPP1: closed
Tuesday January 30, 2007 22:24:44 PPTP:error=-200
СообщениеДобавлено: Пт фев 01, 2008 03:06
провод от провайдера куда воткнули?
СообщениеДобавлено: Пт фев 01, 2008 07:21
в отверстие где написано WAN
СообщениеДобавлено: Пт фев 01, 2008 11:35
оставим нотбук в покое.
стационарный компьютер подключается к интернету как?
запускаете на нем какое-либо соединение с логином/паролем?
СообщениеДобавлено: Пт фев 01, 2008 11:58
ващето тут пол-ветки про настройку 524-ого.
в общем так.
1.отключаем кабель провайдера. делаем резет. роутеру. полный(на включенном роутере секунд 20 держим нажатой кнопочку в дырочке сзади).
2. на компьютере руками ставим айпи 192.168.0.10, маску 255.255.255.0, перезагружаем компьютер.
3. заходим интернет эксплорером/мозиллой файрфоксом по адресу 192.168.0.1
4. вспоминаем логин/пароль/адрес впн-сервера выданные провайдером. еще провайдер мог выдать айпи адрес, адрес шлюза и адреса днс.
уточняем в техподдержке провайдера, назначается ли вам айпи адрес по дэ-ха-цэ-пэ.
5. жмем кнопочку "WAN".
6. указываете способ подключения "other"-"pptp". там пишете логин/пароль/адрес впн-сервера.
6а. если провайдер говорит у вас айпи адрес такой-то и все остальное такое-то, то указываем "статик айпи" и пишем то что сказал провайдер.
6б. если провайдер сказал "все получаете автоматом" то указываете "динамик айпи".
7. нажимаете "апплай".
8. на вкладке "тоолз/миск" пытаетесь попинговать ya.ru если получилось - золотой ключик у нас в кармане.
9. на вкладке "хоум/дхцп" разрешаем дхцп сервер.
10. в свойствах подключения по локальной сети на компьютере для протокола тсп/ип выставляете получать ип адрес автоматически, получить адрес днс автоматически.
11. перезагружаетесь.
после перезагрузки на десктопе должен работать интернет без всяких дополнительных подключений.
дальше будет дальше.
СообщениеДобавлено: Пт фев 01, 2008 14:00
а вот мне не понятен пункт 2, IP и маску где прописывать? в настройках сети или интернета?
интернет у меня подключается нажатием на ярлычок, там вводишь логин и пароль и нажимаешь подключиться)))
СообщениеДобавлено: Пт фев 01, 2008 14:56
сетевое окружение - клик ПРАВОЙ кнопкой - свойства - клик ПРАВОЙ кнопкой по "подключение по локальной сети" - свойства - два раза клик по "протокол интернета (тсп/ип)" там точку в "использовать следующий ИП-адрес" вписать
адрес 192.168.0.10
маска 255.255.255.0
ЗАПОМНИТЬ ГДЕ ЭТО.
после включения дхцп на роутере надо будет переключить на "получить автоматически". везде. но ПОСЛЕ.
ярлычок не трогать. роутер сам устанавливает соединение с провайдером и раздает его. ну так должен по крайней мере.
зы.
ваще телепатом работать тяжело.
найдите живого спеца поблизости, или почитайте этот форум хотя-бы.
СообщениеДобавлено: Пт фев 01, 2008 15:04
всё сделала аж несколько раз) ничего не выходит. интернет вообще работать отказывается( я уже не знаю что делать!
СообщениеДобавлено: Пт фев 01, 2008 15:12
по адресу http://192.168.0.1 зайти можете?
если можете - вот вам рабочий конфиг: http://www.renixa.nm.ru/di-524-config.bin
скачайте его, и сохраните например на рабочем столе.
заходите сюда http://192.168.0.1/fwug.htm , смотрите версию прошивки. если она
Current Firmware Version: V2.06RU
Firmware Date: Tue, Jan 30 2007
то идете http://192.168.0.1/system.htm вот сюда и указываете скачанный файлик. жмете лоад.
потом идете на вкладку "хоум"-"ван" и вписываете то что вам сказал провайдер.
вайфай сеть у вас будет скрытая, называться она будет di-524, пароль у нее будет 123123123, шифрование WPA-PSK/TKIP, когда разберетесь, поменяете сами.
все что надо отключить лишнего - там уже отключено(включая логи, и выставлена 50% мощность передатчика).
СообщениеДобавлено: Пт фев 01, 2008 17:55
Скачала конфиг файл, прошивка такая же, загрузила конфиг, только теперь какой пароль и логин что бы зайти на http://192.168.0.1 ??
СообщениеДобавлено: Пт фев 01, 2008 18:31
а блин. забыл написать)
admin/admin, тоже поменяйте там потом.
СообщениеДобавлено: Пт фев 01, 2008 18:43
Как бы я не хотела написать, что всё работает, но инет не работает... пишет в статусе PPTP disconnected. И не подключается...
СообщениеДобавлено: Пт фев 01, 2008 18:46
покажите скриншот страницы "хоум/ван".
без логина.
СообщениеДобавлено: Пт фев 01, 2008 18:55
