Текущее время: Пн авг 10, 2026 02:48
СообщениеДобавлено: Чт янв 31, 2008 22:45
На версии прошивки 4.01-B19 все работает великолепно, профили создаются и удаляются.
Обновил прошивку на 5.01-B09, стал тестировать, сразу столкнулся с проблемами:
DES-3526:admin#create access_profile packet_content_mask offset_32-47  0x0  0x0
 0xFFFF0000  0x0 profile_id 30
Command: create access_profile packet_content_mask offset_32-47 0x0 0x0 0xFFFF0000 0x0 profile_id 30
Success.
DES-3526:admin#config access_profile profile_id 30 add access_id 1 packet_conten
t_mask offset_0-15  0x0  0x0  0x11110000  0x0 port 5 deny
Command: config access_profile profile_id 30 add access_id 1 packet_content_mask offset_0-15 0x0 0x0 0x11110000 0x0 port 5 deny
Success.
DES-3526:admin#config access_profile profile_id 30 add access_id 2 packet_conten
t_mask offset_0-15  0x0  0x0  0x22220000  0x0 port 5 deny
Command: config access_profile profile_id 30 add access_id 2 packet_content_mask offset_0-15 0x0 0x0 0x22220000 0x0 port 5 deny
Fail!
При этом на соседнем порту все создается:
DES-3526:admin#config access_profile profile_id 30 add access_id 2 packet_content_mask offset_0-15  0x0  0x0  0x22220000  0x0 port 4 deny
Command: config access_profile profile_id 30 add access_id 2 packet_content_mask offset_0-15 0x0 0x0 0x22220000 0x0 port 4 deny
Success.
Удаление и создание профиля приводит к тому, что даже одно правило добавить не получается.
reset config пробовал
СообщениеДобавлено: Чт янв 31, 2008 23:09
Попробуйте пожалуйста прошивку, которую я Вам выслал.
СообщениеДобавлено: Чт янв 31, 2008 23:46
Прошивку попробовал, через telnet все создается нормально.
Но появилась другая проблема - при создании packet_context_mask - правил через SNMP не учитываются значения offset'ов, и получаем ответ commitFailed, при этом сами правила создаются:
# snmpset -v2c -c private 10.90.90.90 .1.3.6.1.4.1.171.12.9.2.3.1.14.30.1 x 08000000 .1.3.6.1.4.1.171.12.9.2.3.1.15.30.1 i 4 .1.3.6.1.4.1.171.12.9.2.3.1.5.30.1 x 000000000000000001bd000000000000 .1.3.6.1.4.1.171.12.9.2.3.1.13.30.1 i 1
Error in packet.
Reason: commitFailed
Failed object: SNMPv2-SMI::enterprises.171.12.9.2.3.1.5.30.1
а в конфиге появляется вот что:
config access_profile profile_id 30 add access_id 1 packet_content_mask port 5 permit
по крайней мере для offset'ов 0-15, 16-31, 32-47 такая проблема есть, для 48-63, 64-79 - не пробовал...
да! обратите внимание, вместо создаваемого действия deny (.1.3.6.1.4.1.171.12.9.2.3.1.13.30.1 i 1) в конфиге указано permit!
СообщениеДобавлено: Пт фев 01, 2008 14:53
Всё нормально создаётся, одно НО! Если Вы анонсируете в профиле "offset_32-47", то и в правилах нужно указывать "offset_32-47", а не "offset_0-15".
Success.
t_mask offset_32-47 0x0 0x0 0x11110000 0x0 port 5 deny
Command: config access_profile profile_id 30 add access_id 1 packet_content_mask offset_32-47 0x0 0x0 0x11110000 0x0 port 5 deny
Success.
t_mask offset_32-47 0x0 0x0 0x22220000 0x0 port 5 deny
Command: config access_profile profile_id 30 add access_id 2 packet_content_mask offset_32-47 0x0 0x0 0x22220000 0x0 port 5 deny
Success.
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Пт фев 01, 2008 16:07
Да, пардон, копипаст из разных мест, но суть от этого не меняется - с прошивкой 5.01-B09 через SNMP в одном профиле не получается создать несколько правил на один порт.
В прошивка, которую мне выслал Demin Ivan - DES3526_R501B18(0124111914).had, этот баг исправлен, и правила создаются. НО! HEX-значения offset'ов, переданных по SNMP, в правила не добавляются, а действие deny заменяется на permit.
Добавлю, что с прошивкой 4.01-B19 все работает, и абсолютно те же самые действия на прошивах 5ых серий к требуемому результату не приводят.
СообщениеДобавлено: Пт фев 01, 2008 16:12
Опишите проблему подробнее.
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Пт фев 01, 2008 16:13
Вот точный порядок действий:
DES-3526:admin# create access_profile packet_content_mask offset_32-47  0x0  0x0  0xFFFF0000  0x0 profile_id 30
Success.
делаем config access_profile profile_id 30 add access_id 1 packet_content_mask offset_32_47 0x0 0x0 0x1db0000 0x0 port 5 deny с помощью SNMP:
Error in packet.
в конфиге имеем:
СообщениеДобавлено: Пт фев 01, 2008 17:51
snmpset -v2c -c private 10.90.90.90 .1.3.6.1.4.1.171.12.9.2.3.1.5.30.1 x 0
00000000000000001DB000000000000 .1.3.6.1.4.1.171.12.9.2.3.1.14.30.1 x 08000000 .
1.3.6.1.4.1.171.12.9.2.3.1.13.30.1 i 1 .1.3.6.1.4.1.171.12.9.2.3.1.15.30.1 i 4
SNMPv2-SMI::enterprises.171.12.9.2.3.1.5.30.1 = Hex-STRING: 00 00 00 00 00 00 00
 00 01 DB 00 00 00 00 00 00
SNMPv2-SMI::enterprises.171.12.9.2.3.1.14.30.1 = Hex-STRING: 08 00 00 00
SNMPv2-SMI::enterprises.171.12.9.2.3.1.13.30.1 = INTEGER: 1
SNMPv2-SMI::enterprises.171.12.9.2.3.1.15.30.1 = INTEGER: 4
В конифиге смотрим:
# ACL
config access_profile profile_id 30 add access_id 1 packet_content_mask offset_32-47  0x0  0x0  0x1DB0000  0x0 port 5 deny
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Пт фев 01, 2008 18:07
то есть, получается, параметры нужно передавать в определенной последовательности?
СообщениеДобавлено: Пт фев 01, 2008 18:09
Да, параметр CreateAndGo нужно в конец добавлять.
Бигаров Руслан.
