Текущее время: Сб сен 05, 2026 13:48
 Заголовок сообщения: Настройка DL-804 HV под Linux
СообщениеДобавлено: Ср янв 30, 2008 23:21
Вот моя проблема. Стоит маршрутизатор, который подключен к точке доступа DL-2100. Прописал в роутере статический IP и IP DNS. Больше ничего не делал. Три компа - полет нормальный в осях XP и VISTA. В компах настройки автоматом. А вот с Linux-ом проблемы. Сеть автоматом встала, а VPN настроить не могу. Обращался в ТП Линукса, качал с инета руководства по настройке - ничего не получается и я подумал что мож проблема в настройках роутера. Выкладываю результат команды pppd call internet
[root@localhost ~]# pppd call internet
using channel 2
Using interface ppp0
Connect: ppp0 <--> /dev/pts/2
Warning - secret file /etc/ppp/pap-secrets has world and/or group access
sent [LCP ConfReq id=0x1 <asyncmap 0x0> <magic 0x1226eea2> <pcomp> <accomp>]
rcvd [LCP ConfReq id=0x1 <asyncmap 0x0> <auth pap> <magic 0x5c081454> <pcomp> <accomp>]
sent [LCP ConfAck id=0x1 <asyncmap 0x0> <auth pap> <magic 0x5c081454> <pcomp> <accomp>]
rcvd [LCP ConfAck id=0x1 <asyncmap 0x0> <magic 0x1226eea2> <pcomp> <accomp>]
sent [LCP EchoReq id=0x0 magic=0x1226eea2]
sent [PAP AuthReq id=0x1 user="UNMIRA6_46" password=<hidden>]
rcvd [LCP ConfReq id=0x2 <asyncmap 0x0> <auth pap> <magic 0x4f1a3bec> <pcomp> <accomp>]
sent [LCP ConfReq id=0x2 <asyncmap 0x0> <magic 0x76474322> <pcomp> <accomp>]
sent [LCP ConfAck id=0x2 <asyncmap 0x0> <auth pap> <magic 0x4f1a3bec> <pcomp> <accomp>]
rcvd [LCP ConfAck id=0x2 <asyncmap 0x0> <magic 0x76474322> <pcomp> <accomp>]
sent [LCP EchoReq id=0x0 magic=0x76474322]
sent [PAP AuthReq id=0x2 user="UNMIRA6_46" password=<hidden>]
rcvd [LCP EchoRep id=0x0 magic=0x4f1a3bec]
rcvd [PAP AuthNak id=0x2 "\r\nAccess denied (external check failed).\n"]
Remote message: ^M^JAccess denied (external check failed).^J
PAP authentication failed
sent [LCP TermReq id=0x3 "Failed to authenticate ourselves to peer"]
rcvd [LCP TermReq id=0x3 "Authentication failed"]
sent [LCP TermAck id=0x3]
Script pptp 217.194.240.18 --nolaunchpppd finished (pid 8138), status = 0x0
Modem hangup
Connection terminated.
Если кто сможет - посоветуйте как надо настроить роутер. И еще... Возможно ли настроить VPN в роутере, чтобы роутер держал VPN. Если да то как?
СообщениеДобавлено: Чт янв 31, 2008 01:22
Маршрутизатором является Линух или ДЛ-2100? В каком режиме работает ДЛ-2100?
Проверьте правильность пароля авторизации и попробуйте набрать
#chmod 777 /etc/ppp/pap-secrets
[/quote]
СообщениеДобавлено: Чт янв 31, 2008 01:41
Ой, сори, в теме не заметил Dl-804. Он ведь бриджом стоит, да?
И почему бы авторизацию не делать на нем??7семь Там вроде есть раздел WAN -> PPPTP.
СообщениеДобавлено: Чт янв 31, 2008 07:47
Да вот я и пытаюсь авторизироваться на роутере, а он мне диссконект дает. Мож че в настройках надо прописывать?
СообщениеДобавлено: Чт янв 31, 2008 10:49
логи были от линукса. В вашем случае нужны логи от роутера.
СообщениеДобавлено: Чт янв 31, 2008 14:18
А как мне получить логи от роутера?
СообщениеДобавлено: Чт янв 31, 2008 21:09
Все! Спасибо за помощь, я сделал ! Я авторезировал PPTP на роутере и интернет в Linux поднялся автоматом.
СообщениеДобавлено: Пт фев 01, 2008 11:56
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 35
