Текущее время: Чт окт 01, 2026 15:26
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 313 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ... 21  След.
СообщениеДобавлено: Ср янв 30, 2008 12:58
Вышлите пожалуйста прошивку и в мой адрес.
СообщениеДобавлено: Ср янв 30, 2008 15:27
Что то я не понимаю.....
RX Rate (bytes per second)
там быйты написаны... почему при установки 4 096 000 скорости в bandwidth control скорость 770 килобайт в сек?
СообщениеДобавлено: Ср янв 30, 2008 15:38
Вот только что проверил - неправильно работает механизм органичения полосы пропускания, мне нпример надо 512 килобайт в сек, когнда выставляешь такую скорость пишет 65 килов в сек... и это по проводной сети :(, выставил 2048 - стало почти 700 килов в секунду... ненанимаю я принцип действия механизма.
СообщениеДобавлено: Ср янв 30, 2008 16:15
2 Marik_inetik > Выслал.
2 Cucar > Версия прошивки!? "700 килов в секунду" - кило чего? Пожалуйста, опишите подробнее о произведённом тесте.
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Ср янв 30, 2008 16:53
Объясняю - при установке Security > Bandwidth Control > 512 000 RX Rate (bytes per second) получаем скорость 65 КИЛОБАЙТ В СЕКУНДУ!!! я так понимаю ограничение вводится в килобайтах ?
СообщениеДобавлено: Ср янв 30, 2008 17:29
Это как Вы считали? 512000 Bps / 1024 = 500 kBps.
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Ср янв 30, 2008 18:30
Вот, при установке 512,000 волучаем 65 килобайт в секунду, (512 000 / 7 = 73.142 ? Так что получается органичение указывается в килобитах в секунду, но всё равно при указании скорость выше 512.000 почему то скорость скачивания - 65 киллобайт в секунду и это СКОРОСТЬ с СОСЕДНЕГО КОМПЬЮТЕРА, РЯДОМ ОН СТОИТ!!! Господа! сделайте плизз возможность указания параметра скорости RX вручную, это свич всё равно не будет использоваться у провайдеров услуг! Он скорее всего будет использоваться в малых сетях,в которых играет роль орраничение скорости не в килобитах а в КИЛОБАЙТАХ в секунду! А так получается что максимальное ограничение скорости порта в килобайтах составляет 585 kb/sec, а для такого производительного свича как этот, что это за скорость???
Сорри за эмоции, просто не с 4й, не с 5й прошивкой мой свич 2108 пластик не смог выдать с ограничениями скорости на порту более 300 килобайт в скекунду!!!
СообщениеДобавлено: Ср янв 30, 2008 18:43
Перезвоните пожалуйста завтра в офис по телефону 744-00-99 доб.390.
СообщениеДобавлено: Ср янв 30, 2008 19:06
сорри, нету выхода на межгород с 8 до 17-00, вы мне просто скажите можно ли реализовать возможность сделать выставление данного параметра вручную?
СообщениеДобавлено: Ср янв 30, 2008 21:34
1) Выставить скорость вручную нельзя, есть только определённые значения. Это особенность чипсета.
2) Можно выставить только ограничение RX, т.е. на входящий трафик по порту.
3) В связи с особянностями чипсета может быть расхождение между заданным значением и реальным, поскольку это traffic policing а не shaping. Попробуйте на этом порту и сетевой карте включить Flow Control.
4) По поводу того что устройство не используется в сетях ISP ошибаетесь. Многие провайдеры начинают именно с этого на доступе.
СообщениеДобавлено: Чт янв 31, 2008 09:38
Ясно спасибо, но всё таки, RX Rate (bytes per second) - 'это скорость в чём? Килобайты или килобиты в секунду?
СообщениеДобавлено: Чт янв 31, 2008 11:37
можно получить свежую прошивку для 2108 пластика?
СообщениеДобавлено: Чт янв 31, 2008 13:42
Я Вам прошивку выслал.
СообщениеДобавлено: Чт янв 31, 2008 13:55
а в чём отличие 5.00 от 4.00 ?
СообщениеДобавлено: Чт янв 31, 2008 16:35
Обидно ребята.....
открываем http://www.dlink.ru/products/prodview.p ... =13&id=731
"Управление полосой пропускания:
Ограничение скорости на порту: "
и нигде не написано что ограничение ТОЛЬКО ВХОДЯЩЕГО ТРАФИКА!!!! Так что господа, которые хотят этот свич купить имейте ввиду что ограничение качается ТОЛЬКО ВХОДЯЩЕГО ТРАФИКА НА ПОРТУ!!!
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 65
