Текущее время: Сб сен 05, 2026 18:28
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 20 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: DualAccess + IGMP на DIR-615
СообщениеДобавлено: Чт янв 31, 2008 11:39
Вышла прошивка для DIR-615, с поддержкой DualAccess PPTP, PPPoE, IGMP.
Взять её можно тут: ftp://ftp.dlink.ru/pub/Router/DIR-615/F ... W223RU.bin
Последний раз редактировалось Alexandr Zaitsev Пт фев 29, 2008 16:41, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Чт янв 31, 2008 13:06
1. А все сочетания IGMP работают в DualAccess:
Static IP + IGMP - ?
Dynamic IP + IGMP - ?
DualAccess PPTP + IGMP - ?
DualAccess PPPoE + IGMP - ?
2. Количество правил в таблице роутинга?
3. в PPTP любое шифрование или как в DI-524?
СообщениеДобавлено: Чт янв 31, 2008 13:33
1. Да, во всех режимах.
2. 32
3. Пока без шифрования
СообщениеДобавлено: Пт фев 01, 2008 15:37
Вах, как здорово, ждемс для DIR-655 :D Наверняка не сильно отличаются DIR-615 и 655 по железу (исключая гигабитные порты) и прошивке?
СообщениеДобавлено: Вс фев 03, 2008 10:54
Сухой остаток после попыток заставить работать рутер с корбиной:
1) Появилcя новый интерфейс Russian PPTP. По сравнению с обычным PPTP параметры различаются только в одном случае, да и то в названии: Server IP Address[ or Name]. Однако кроме названия ничего не поменялось - vpn.corbina.ru (.net) по прежнему не проходит. Приходится указывать IP.
2) Russian PPTP соединился, но HTTP-пакеты ходить отказываются. Пробовал играться с MTU, не помогло. Обычный PPTP работает.
3) Маршруты. Как и в случае с DIR-655, при включенном VPN указать их нет никакой возможности, дескать, destination IP на найден ни в одной из целевых подсетей. После отключения WAN маршруты заносятся, но с оговорками:
а) Если при copy-paste в адрес случайно попадет пробел, то будет выдаваться сообщение, что адрес 0.0.0.0 не является верным. Признаюсь, потребовались некоторые усилия, чтобы понять причину этой ошибки.
б) Один из маршрутов корбины нельзя сохранить в приницпе:
Локальная сеть: route -p add 10.0.0.0 mask 255.0.0.0 10.81.0.64
Выдается сообщение в духе: Destination IP cannot be in gateway subnet. (понятное дело, что шлюз и 10.0.0.0 находятся в одной подсети).
4) И, наконец, даже после всех внесения маршрутов, они все равно не работают :( (По крайней мере, на интерфейсе PPTP, Russian PPTP вообще не работал)
СообщениеДобавлено: Ср фев 06, 2008 23:12
В продолжение:
1) При попытке соединения с рабочим VPN система подвисает на этапе проверки имени пользователя и пароля, после чего выдает ошибку 806: дескать, проверьте настройки прохождения протокола GRE.
А через интерфейс PPTP (не Russian) всё работает.
Краем уха я слышал, что может быть нужно прописать маршрут на рабочий VPN. Если это так, то объясните, пожалуйста, как это сделать.
2) Странное поведение multicast. После запуска VLC инет перестает работать, WAN вообще отрубается - загорается красная лампочка, а логи демонстрируют:
Priority Time Message
[INFO] Thu Jan 17 09:37:50 2008 PPP network down
[INFO] Thu Jan 17 09:37:50 2008 WAN interface is down
[INFO] Thu Jan 17 09:37:50 2008 PPTP tunnel ID 0xC8FB has been closed
[INFO] Thu Jan 17 09:37:50 2008 Stopping WAN Services
Причем результат не зависит от способа подключения к рутеру (провод/WiFi)
СообщениеДобавлено: Чт фев 07, 2008 15:24
3) Периодически (мне так и не удалось отловить момент когда это происходит) снимаются галочки активности на некоторых маршрутах.
Соответствено, часть сервисов провайдера перестает работать. Если после этого отключить кабель WAN, проставить галочки и перезагрузить рутер, то все работает как и должно. До тех пор, пока галки не слетают снова.
СообщениеДобавлено: Ср фев 27, 2008 14:46
Уважаемые! Не подскажете о чем вообще речь идет, для не посвященных? Это о настройках постоянного VPN-соединения, и что за двойное соединение?? Ничего не понял!! Может я жить без этого не могу и не знаю об этом :( Расскажите, пожалуйста поподробнее!
СообщениеДобавлено: Ср фев 27, 2008 14:53
Да, забыл сказать, на американском сайте лежит прошивка 2,24. У меня марш ревизии В2, я для него скачал... ftp://ftp.dlink.com/Gateway/dir615_revB ... re_224.bin и есть еще бета за 2008г январская ftp://ftp.dlink.com/Gateway/dir615_revB ... rmware.bin ...
СообщениеДобавлено: Ср фев 27, 2008 15:14
Если Вы про DualAcces, то прочитать о нем можно тут: ftp://ftp.dlink.ru/pub/Router/knowlegeb ... P_IGMP.doc
Немного устарел представленный там модельный ряд, но общее представление даёт.
СообщениеДобавлено: Пн мар 03, 2008 23:48
Тему отлепили и она потихоньку сползает :(
А vpn passthrough хочется :cry:
СообщениеДобавлено: Вт мар 04, 2008 16:12
Работы по vpn passthrough ведутся.
СообщениеДобавлено: Ср мар 12, 2008 14:00
Похоже данная прошивка сыровата.... вот пара багов которые отловил сам при использовании PPTP DualAccess (провайдер корбина):
1. При использовании PPTP DualAccess не работает DNS Reley, если прописать DNS-сервера провайдера в настройках TCP клиентов - усе пашет.
2. При высокой загрузке интернет-канала рутер теряет соединение с vpn-сервером, после этого соединение восстановить не может. помогает только перезагрузка. Анологичная ситуация наблюдается при активном использовании Wi-Fi.
3. При просмотре каналов IPTV рутер теряет соединение с vpn-сервером. По завершению просмотра IPTV, vpn-соединение восстанавливается автоматом.
СообщениеДобавлено: Чт мар 13, 2008 17:09
1. DNS relay у меня работал, но не сразу, а только через некоторое время после подключения к vpn
2. Теряет видимо по другой причине, тк у меня стабильно через Wifi идет загрузка из DC с максимальной скоростью (порядка 7МБ/с)
3. Угу, писал про это службе поддержки, но они не смогли зафиксировать кейс
СообщениеДобавлено: Пт мар 14, 2008 03:45
Мой ip в сети 10.154.148.110,
Нужно прописать маршруты(привожу некоторые):
10.0.0.0/255.0.0.0 ip_шлюза
172.16.0.0/255.240.0.0 ip_шлюза
80.92.240.0/255.255.240.0 ip_шлюза
82.148.0.0/255.255.224.0 ip_шлюза
213.148.16.0/255.255.240.0 ip_шлюза
213.219.208.0/255.255.240.0 ip_шлюза
217.78.176.0/255.255.240.0 ip_шлюза
192.168.0.0/255.255.0.0 ip_шлюза
Но чтобы я не перепробывал(обновлял прошивки, менял айпишники роутера и диапазона раздачи...), он постоянно выдает:Destination IP cannot be in gateway subnet. Уже не знаю что и делать!
2konos: как ты это поборол?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 54
