Текущее время: Вс сен 27, 2026 03:19
 Заголовок сообщения: Проблема с настройкой DI 704P
СообщениеДобавлено: Чт янв 31, 2008 08:34
Начну с инфы по роутеру
P/N II704PE...D2G
H/W VER.:D2
f/W Ver.:3.20 перепрошита на Ver.3.21RU
настройка WAN
Russian PPPoE DualAcces все настройки в Dynamic IP
ИТОГО на закладке LOG:
WAN Type: PPP over Ethernet (V3.21RU )
Display time: Monday August 20, 2007 00:31:08
Monday August 20, 2007 00:15:56 start to dial-up
Monday August 20, 2007 00:15:56 DHCP:discover()
Monday August 20, 2007 00:16:00 DHCP:discover()
Monday August 20, 2007 00:16:08 DHCP:discover()
Monday August 20, 2007 00:16:24 DHCP:discover()
Monday August 20, 2007 00:16:43 Restarted by 192.168.11.175
Monday August 20, 2007 00:16:44 start to dial-up
Monday August 20, 2007 00:16:44 DHCP:discover()
Monday August 20, 2007 00:16:48 DHCP:discover()
Monday August 20, 2007 00:16:56 DHCP:discover()
Если нужна дополнительная инфа просите, принес скриншоты но не понял как их сюда вставить (как путь прописать?).
СообщениеДобавлено: Чт янв 31, 2008 08:59
и еще проблема, хотел назад роутер перепрошить на верси. 3.20, с фтп делинка не дает скачать, показывает что файла несуществует, у кого есть поделитесь
СообщениеДобавлено: Чт янв 31, 2008 09:25
Последняя прошивка 3.21ru
СообщениеДобавлено: Чт янв 31, 2008 09:32
СообщениеДобавлено: Чт янв 31, 2008 11:53
Привязки по MAC адресу случаем нет у провайдера? Очень похоже.
Попробуйте выбрать тип подключения не DualAccess PPPoE, а просто PPPoE
СообщениеДобавлено: Чт янв 31, 2008 12:02
Провайдер говорит что нет привязки, я ставил мак адрес и роутера и сетевой карты компа с которой без проблем заходит напрямую(без роутера).
Естественно баловался и простым РРРоЕ, результат аналогичен.
И меня настораживает что нельзя в ручную прописать шлюз провайдера, так как нет соответствующего пункта в настройках при статике WANa.
И помогите найти родную прошивку версии 3.20
СообщениеДобавлено: Чт янв 31, 2008 12:08
а где нашли прошивку Ver.3.21RU? на фтп длинка старье какое-то лежит...
СообщениеДобавлено: Чт янв 31, 2008 12:29
ftp://ftp.dlink.ru/pub/Router/DI-604/Fi ... _321RU.zip
ftp://ftp.dlink.ru/pub/Router/DI-604/Fi ... _v3.20.zip
СообщениеДобавлено: Чт янв 31, 2008 13:18
а что значит - DHCP:discover()
СообщениеДобавлено: Чт янв 31, 2008 16:17
Послан запрос на получение IP-адреса от DHCP сервера.
СообщениеДобавлено: Чт янв 31, 2008 16:43
так как нельзя послать скриншот, напечатаю
ОПИСАНИЕ . . . . . . . .WAN(PPP/SLIP) Interface
Физический адрес . . . 00-53-45-00-00-00
DHCP включен . . . . . .нет
IP -адрес . . . . . . . . . 10.16.0.36
Маска подсети. . . . . . 255.255.255.255
Основной шлюз . . . . .10.16.0.36
DNS-серверы . . . . . . 217.66.16.35 и 217.66.22.130
NetDIOS чепез TCP/IP отключен
DHCP выключен, значит я не получаю инфу по соединению автоматически???, и если так, то наверное надо ручками шлюз писать где DNS серверы, а такой настроеки в РРРоЕ нет (шлюза).
СообщениеДобавлено: Чт янв 31, 2008 20:00
у МЕНЯ ПОЯВИЛАСЬ НОВАЯ ЗАПИСЬ В ЛОГАХ
Display time: Wednesday January 30, 2008 19:44:27
Wednesday January 30, 2008 19:44:21 PADI sent
Wednesday January 30, 2008 19:44:22 PADI sent
ЧТО ЭТО ЗНАЧИТ, кто такой PADI
СообщениеДобавлено: Пт фев 01, 2008 14:57
Прежде чем задавать вопрос по выбору маршрутизатора, обязательно уточните у провайдора
1. Тип подключения: StaticIP,DynamicIP,PPTP/PPPOE/L2TP(c IPsec или без)
2. Если используется подключение PPTP
2.1 Какой тип авторизации используется (PAP,CHAP,MSCHAP,MSCHAP2)
2.2 Требуется ли шифрование MPPE
2.3 Нужны ли маршруты для использования локальной сетью
2.4 В качестве сервера используется доменное имя или IP
3. Для использования PPPoE
3.1 Используется ли Service Name
4. Какой IP адрес у шлюза
5. Используется ли привязка mac/ip
скажите а где при РРРоЕ прописать в ручную IP шлюз провайдера, походу у меня из за этого проблемы
СообщениеДобавлено: Пн фев 04, 2008 12:40
При соединении PPPoE это невозможно. И вряд ли из-за этого могут возникнуть проблемы.
СообщениеДобавлено: Пн фев 04, 2008 14:05
может кто ответит? четвертые сутки не могу законектить роутер по РРРоЕ. Готов предоставить любую информацию о себе :D , роутере, провайдере, да о ком хотите :D
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 50
