Текущее время: Вт ноя 10, 2026 08:09
СообщениеДобавлено: Ср янв 30, 2008 21:09
Поиском пользовался 3 дня. (непомогло)
Имею: di-524up прошивка 1.06
Никак не могу зависти vpn с самого роутера. Если из винды - все в порядке.
Единственный момент при настройке провайдер требует:Выберете вкладку "Безопасность", снимите галочку "Требуется шифрование данных (иначе отключаться)", нажмите кнопку "Ok"
Мои настройки WAN:
Вот, что выдает в статусе:
Вот, что пишет в логе:
Так же менял LAN на 10.0.0.1 - ничего не поменялось (включая логи)
Пожалуйста, помогите настроить или хотя бы скажите, что это невозможно (3 дня уже мучаюсь)
Если невозможно, пожалуйста, подскажите как настроить маршрутизацию для одновременного инет и локалки. Только если можно прям циферками и по пунктам (ну никак у меня не выходит)
Последний раз редактировалось Arn1 Ср янв 30, 2008 21:16, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Ср янв 30, 2008 21:16
IP адрес сервера неправильный в настройках.
СообщениеДобавлено: Ср янв 30, 2008 21:21
Почему?
Так если проверить:
СообщениеДобавлено: Ср янв 30, 2008 21:22
172.16.0.1 - это что?
СообщениеДобавлено: Ср янв 30, 2008 21:31
Чесно говоря я не в курсе. Хотя это может быть адрес который присваевается динамически, когда в нет выходишь. (статический только в локалке, ну наверно как в большинстве)
Хотя сейчас переподключился - адрес тот же остался...
И этот адрес не пингуется, если в локалке находишься.
СообщениеДобавлено: Ср янв 30, 2008 21:33
Попробуйте его прописать в разделе "PPTP Client" в строке "Server IP/Name".
Каков будет результат?
СообщениеДобавлено: Ср янв 30, 2008 21:48
Попробовал.
В окне статус тоже самое.
В логе вот это:
Dec 31 16:00:50 PPTP start to dial-up
Dec 31 16:00:50 PPTP triggered
Dec 31 16:00:10 syslogd started ! Log on system activity,attack,drop packet,notice.
Больше ничего не происходит.
Пинги никуда не проходят.
И опять же, когда в винде поднимаю vpn ip именно 192.168.2.1
Незнаю откуда тот берется...
СообщениеДобавлено: Чт янв 31, 2008 12:07
Судя по всему настройки правильные.
Попросите провайдера выдать лог с сервера - там он более подробный, будет видно что происходит.
СообщениеДобавлено: Чт янв 31, 2008 16:01
ПОДНЯЛ!!!!! :lol:
Блин, по ходу в паролях роутер неправильно интерпретирует знаки @ и !
остальные не проверял, но видимо и они не пашут.
Поменял пароль на латиницу и, без выкобенивания, подключился.
Всем спасибо за участие!
СообщениеДобавлено: Вс фев 03, 2008 20:22
Извините, что поднимаю тему, но возник еще один вопрос:
При подключении по статик ip, скорость скачивания из локальной сети доходит до 8-9 Мб/сек.
При подключении по pptp скорость падает раз в 10.
Так должно быть? Можно что-то сделать?
СообщениеДобавлено: Вс фев 03, 2008 21:34
Отключите шифрование, мож поможет
СообщениеДобавлено: Пн фев 04, 2008 11:29
Нет, сделать тут ничего нельзя, роутер просто не может маршрутизировать быстрее.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 19
