Текущее время: Чт сен 03, 2026 02:50
СообщениеДобавлено: Вт янв 29, 2008 12:36
Версии прошивки - последние.
После последней перепрошивки около месяца назад (была тема на этом форуме) к железке больше не прикасались.
Работала - да и ладно.
На днях потребовалось кое-что дописать в настройках.
Заходим через веб, попадаем на страничку авторизации, вводим логи и пароль, нажимаем ОК...
После чего - белая чистая страничка, загружается home.html... вернее, пытается загрузиться.
В верхем левом углу загружающейся странички появляется надпись
2 3E8 0
... и всё в общем-то.
Интернет эксплорер ругается на ошибку на страничке (строка 27 - незавершённая строковая константа).
Посмотрел код - не удивительно, что "константа" там незавершённая, выглядит кусок кода примерно так:
var y = setInterval("loadP
3E8
eriodicAuth()",20000);
То, что туда втесался лишний код - очевидно :)
Перезагрузка устройства - не помогает.
После просмотра кода загрузившейстя странички - в нескольких местах ещё обнаружили лишние цифры.
На других компьютерах - та же самая картина.
В каком ещё направлении можно копать?
ЗЫ: Ничто так не учит работе с консолью, как веб-интерфейс DGS-3048 :)
СообщениеДобавлено: Вт янв 29, 2008 13:40
Пришлите, пожалуйста, конфигурационный файл мне на почту.
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Ср янв 30, 2008 11:22
Проще сказать, чем сделать.
Сливаем кофиг командой в консоли
upload config IP_адрес_тфтп_сервера config.cfg
На ТФТП-сервер сливается "огрызок" конфигурационного файла, весом около 7 килобайт.
После этого свитч уходит в перезагрузку.
СообщениеДобавлено: Ср янв 30, 2008 17:18
Я на тестовом стенде не наблюдаю проблему:
DGS3048# upload configuration
DGS3048# upload configuration 192.168.1.15 0000test2-3048
30-Jul-2001 14:54:33 %COPY-I-FILECPY: Files Copy - source URL running-config destination URL tftp://192.168.1.15/0000test2-3048
30-Jul-2001 14:54:34 %COPY-W-TRAP: The copy operation was completed successfully
Copy: 60 bytes copied in 00:00:01 [hh:mm:ss]
DGS3048#
DGS3048# upload configuration 192.168.1.15 0000test3-3048
30-Jul-2001 14:55:43 %COPY-I-FILECPY: Files Copy - source URL running-config destination URL tftp://192.168.1.15/0000test3-3048
30-Jul-2001 14:55:43 %COPY-W-TRAP: The copy operation was completed successfully
DGS3048#
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Чт янв 31, 2008 11:42
Руслан, я всё это понимаю.
Мы тоже раньше без проблем и веб-интерфейсом пользовались и по консоли сливали конфиг.
У нас на этом свитче завязаны несколько веток со свитчами и машинами, а так же напрямую подключено несколько серверов.
Порты все заняты.
Загрузка процессора - 2-5%, хотя и есть подозрения, что все проблемы этой железки проистекают из большого числа виланов на ней (используется порядка 80 виланов) и большого числа машин в сети (300-500 в онлайне).
Попробуем по-максимуму разгрузить эту железку, подобные проблемы наблюдались ранее и с 3226, который начал вести себя неадекватно при большом числе вланов.
СообщениеДобавлено: Чт фев 07, 2008 13:02
Так кто-нибудь что-нибудь дельное всё-таки посоветовать может?
При попытке просмотреть конфиг на железке через консоль
DGS3048# sh configuration sta
или
DGS3048# sh configuration run
выдаёт 191 строчку конфига, после чего уходит в ребут.
Железку пора тащить в сервис или сразу в утиль сдавать?
Добавлено:
Когда конфиг занимал меньше 191й строчки (подняли по старым архивам) - всё работало прекрасно.
Как только был достигнут предел - так сразу начались косяки и глюки.
Есть какое-нибудь решение, чтобы эта железка поддерживала всё-таки больше, чем 190 строк конфига и при этом не умирала подобным образом?
Добавлено 2:
Понаблюдали ещё немного. Возможно, с числом строк не связано, а связано с общим объёмом конфига.
Конфиг ни разу не сохранился больше, чем на 7168 байт.
При том, что конфиги несколько отличались друг от друга.
СообщениеДобавлено: Чт фев 07, 2008 13:33
Не стоит возводить решение проблемы в абсолют, если есть какая-то проблема, то пишите мне, я буду ей заниматься, и если действительно есть проблема в программном обеспечение мы её решим.
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Чт фев 07, 2008 13:42
Это эмоции.
Эмоции, вызванные тем, что железка работает не так как надо, в результате чего прерывается работа достаточно большого числа серверов.
Самые характерные черты проблемы я обрисовал.
Могу даже выслать тот кусок конфига, который успевает слиться на сервер.
К нему как раз привесятся дополнительные конфиги в виде айпишников, названий и прочего...
Думаю, если я пишу на форуме - это уже считается, что я пишу вам? :)
Проверьте, пожалуйста, вышеописанное с объёмом конфига. Я понимаю, что проблема мгновенно не решится, но если хотя бы подтвердится - это уже будет сдвиг в правильном направлении.
Последний раз редактировалось Septerrianin Чт фев 07, 2008 13:44, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Чт фев 07, 2008 13:43
Мне не нужен кусок, мне нужен полный конфигурационный файл и подробное описание проблемы, чтобы можно было её воспроизвести на тестовом стенде.
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Чт фев 07, 2008 13:46
А как я вам получу полный конфигурационный файл, если при попытке его получить (всеми доступными способами) - свитч уходит в ребут?
СообщениеДобавлено: Чт фев 07, 2008 14:02
Даже при выводе его в консоли "sh conf run"?
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Чт фев 07, 2008 14:12
или
Добавлено:
Добавлено 2:
LiveComm
СообщениеДобавлено: Чт фев 07, 2008 14:13
как я уже писал выше
или
Сейчас занимаемся "чисткой", убираем лишние порты из тегов, укорачиваем названия виланов...
Судя по тому месту, где конфиг обрывается - нам не хватает-то байт 200 :(
СообщениеДобавлено: Чт фев 07, 2008 14:21
Прошу прощения, забыл, что это было в первом описании проблемы.
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Чт фев 07, 2008 14:34
Почистили, что смогли...
Скидываем конфиг на тфтп.
Прогресс налицо - 7680 байт, после чего свитч уходит в перезагрузку.
При сохранении файла - в консоли появляется восклицательный знак с новой строки, потом устройство отваливается...
В своих предположениях относительно оставшегося (несохранённого) конфига ошибся - не хватает где-то байт 700... так просто не вычистишь, чтобы проверить...
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 16
