Текущее время: Ср ноя 11, 2026 16:22
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 33 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
СообщениеДобавлено: Ср янв 23, 2008 21:44
Выбор модема для укртелекома ? какой из D-linka гарантированно работает бс збоев.
D-link числиться в числе рекомендуемых на их сайте. практика доказывает обратное.
из моих знакомых поставили 8 такий устройств 500 - 524
2 из трех купленных уехали на гарантию (реконекты) третий думаю скоро
один из клиентов плюнул и поставил зиксель .. уже неделя все супер !!
что делать мне ? всем клиентам менять модемы на зиксель ?
сейчас занимаюсь .с...ом с 2500 модемом .. нужен виртуал сервер пока не нашел ..
в модемах D-link хорошая цена ! хочеться видеть и надежность
СообщениеДобавлено: Чт янв 24, 2008 00:36
У меня стоит на укртелекомовском ОГО(512кб) 2540u стабильно держит коннект (греется чутаху ну после последней прошивы почти не заметно), линия решает много а не модем, другу ставил 2500 тоже вроде работает хотя линия у него ужасная, а в 2500 помоиму виртуал сервера нет вот в 2540 100% есть.
СообщениеДобавлено: Пт янв 25, 2008 18:12
нашел виртуал сервер ! сначала модем в режим роутера !!! потом в нат .... ТАМ ОН. ОГО пашет неплохо только изходящий трафик 130-170 максимус а должно быть 512 !
СообщениеДобавлено: Вс янв 27, 2008 14:51
По поводу исход. траффика смотрите на форуме ogo.in.ua
СообщениеДобавлено: Ср янв 30, 2008 14:15
Народ, а в чём может быть закавыка?
2500U/BRU/D работает только в режиме Бридж?
Подскажите чайнику, в режиме Роутера тоже нужно создавать "новое сетевое подключение" (с логином и паролем). Или в модеме забил и должно подключаться без проблем? :oops:
СообщениеДобавлено: Ср янв 30, 2008 14:43
Нет, в режиме роутера устройство поднимает PPP-сессию само.
ftp://ftp.dlink.ru/pub/ADSL/DSL-2500U_B ... _D_RUS.pdf
СообщениеДобавлено: Ср янв 30, 2008 16:55
Спасибо, будем учить матчасть.
Выставлю РРРоЕ и буду коннектиться.
СообщениеДобавлено: Ср янв 30, 2008 17:24
MTU = 1370
для вашего провайдера
СообщениеДобавлено: Ср янв 30, 2008 20:27
Почему же, при MTU=1492 для Укртелекома всё прекрасно работает :wink:
Параметр mtu зависит от всех сетей, через которые проходит пакет. Если узел сети получает пакет размера большего, чем он может передать, то пакет приходится фрагментировать. Иногда это приводит к задержками, иногда пакет вообще отбрасывается. Можно предположить, что фрагментация не везде возможна (например, так настроен маршрутизатор), в этом случае пакет отбрасывается, сообщая об этом отправителю пакета по icmp (но часто icmp трафик блокируется).
Есть простой способ исследовать mtu хостов, через которые проходит пакет по марштуру:
ping -f -l 1464 www.ya.ru
Флаг -f указывает, что фрагментировать этот пакет нельзя, поэтому в "узких местах" он не пройдет, и, если никто по пути не блокирует icmp, вернется сообщение об ошибке.
Методом перебора значения в ключе -l, можно узнать максимальное значение mtu для маршрута.
Например, если по пути пакет проходит через PPPoE соединение, то максимальное значение будет 1464, тогда mtu = 1464+28(на заголовки уровней ip/ethenet) = 1492 (что и установлено в модемах по умолчанию). Если только через ethernet, тогда mtu = 1472+28 = 1500. (1500 - максимальный размер пакета ethernet).
СообщениеДобавлено: Ср янв 30, 2008 20:38
кто то тут на форуме с укртелекома долго и упорно мучался, пока наконец не поставил МТУ на 1370 )
СообщениеДобавлено: Сб фев 02, 2008 15:01
В режиме роутера рррое сессия подымается, но в интернет выйти не могу. (однажды было окейно, но через час - "шеф, всё пропало").
А в большинстве случаев даже сессия не подымается.
В режиме бриджа работает на ура ((
Где копать?
Спасибо.
СообщениеДобавлено: Пн фев 04, 2008 16:52
Нужно обновиться до последней версии "прошивки. У меня заработало.
СообщениеДобавлено: Вт фев 05, 2008 11:35
Наконец-то, после 10 перепрошивки заработало.
:D
Лень - двигатель прогресса!
СообщениеДобавлено: Чт фев 07, 2008 01:18
нашел виртуал сервер ! сначала модем в режим роутера !!! потом в нат .... ТАМ ОН. ОГО пашет неплохо только изходящий трафик 130-170 максимус а должно быть 512 ![/quote]
сравниваю с зикселем !
результат
на делинке исходящий 150-170 максимум 250
на зикселе 200-280 иногда 350-380.
результат на лицо !!!
есть ньюанс !!! если зиксель поставить в анекс а то параметры едентичны делинку. а вот если анекс в то поднимаеться изходящий до 380 !!!!
как попробовать включить в делинке анекс б ????
СообщениеДобавлено: Чт фев 07, 2008 08:39
Вопрос немного в другом ракурсе. У меня 2500U/BRD/U. Частенько качаю файлы с Рапиды. Там стоит лимит по одному IP. Хотелось бы сварганить батник, который бы менял IP автоматом. Облазил кучу формумов пропобовал много батников, например такой:
":ZZZ
ip.exe > oldip.txt
type oldip.txt
ZTnBatch -h 192.168.1.1 -p perevzbzdnulosj -c "poe drop poe0"
sleep 10
ip.exe > newip.txt
type newip.txt
fc oldip.txt newip.txt > NUL
if %errorlevel%==0 goto ZZZ
sleep 1[/color]".
Ни один с модемом моим не заработал. IP не меняеться. Обычно всё заканчиваеться фразой "не могу подключиться или неправильный пароль".
Я понимаю, что это не ваша работа, но может кто-то уже решил эту проблему.
