Текущее время: Чт сен 24, 2026 02:10
 Заголовок сообщения: dwl-g132 + Win XP SP2 (a5agu.sys) + синий екран
СообщениеДобавлено: Ср янв 30, 2008 00:25
В нашем офисе недавно провели расширение и добавили 8 компов с подключением их к сети, и чтоб не тянуть шнуры решино было делать WIFI, в общем начались проблемы на шести(и то на 2х остальных пока не кто не работает, но уверен как начнут за ними работать начнуться теже проблемы)машинах наблюдаються раз в день(не одновремено а у каждого в разное время) синие екраны с текстом ниже.
Синий экран вот с таким текстом(на всех компах одно и тоже собщение):
A problem has been detected and Windows has been shut down to prevent damage to your computer.
DRIVER_IROL_NOT_LESS_OR_EQUAL
If this the first time you've seen this stop error screen, restart your computer. If this screen appears again, follow these steps:
Check to make sure any new hardware or software is properly installed. If this is a new installation, ask your hardware or software manufacturer for any Windows updates you might need. If problems continue, disable or remove ane newly installed hardware or software. Disable BIOS memory options such as caching or shadowing. If you need to use Safa Mode to remove or disable componets, restart yout computer, press F8 to select Advanced Startup Options, and then Select Safe Mode.
Technical Information:
*** stop: 0x000000D1 (0x00000024, 0x00000002, 0x00000000, 0xF4877D22)
*** A5AGU.sys - Address F4877D22 base at F4890000, DateStamp 42e5d8ed
Beginning dump of physical memory
Physical memory dump complete
Contact your system administrator or technical support group for further assistance.
В начале думал проблема в дравах самого компа , и на одном из 6 компов переустановил винду(драва качал последние с офф сайта). Но ето не помогло потом полез в нет искать информацию про файлик "a5agu.sys" , и вот что нашол http://www.securiteam.com/exploits/6O00G1FHFY.html
Тут сказано что етот файлик вызывает переполнение буфера
Уважаемая тех-поддержка хотелось бы услышать мнение поповоду того что написано по сылке что я привел, кстати там также приведен способ починки етой фигни путем установки дров с WUA-2340(не знаю поможет ли)
Кстати точка доступа ваша (забыл модель но если надо напишу) но проблема не вней ето полюбе, кстати работают адаптера в 108 мб\с
ПС: хотел себе дома сделать вайфать сеть с использованием ваших устройсв, но теперь стремно вдруг такаеже хрень будет
КСТАТИ ЧУТЬ НЕ ЗАБЫЛ вот кратенькая инфа с Евереста по нескольким компам, где я лично видел етот глюк
комп 1
ЦП Intel Pentium 4 524, 3066 MHz (23 x 133)
Системная плата MSI 865GVM3-V (MS-7101) (2 PCI, 2 DDR DIMM, Audio, Video, LAN)
память 512 МБ
Видео встроеное (Intel(R) 82865G Graphics Controller)
комп 2
ЦП Intel Pentium 4 631, 3000 MHz (15 x 200)
Системная плата Gigabyte GA-945GZM-S2 (3 PCI, 1 PCI-E x16, 2 DDR2 DIMM, Audio, Video, Gigabit LAN)
память 512 МБ
Видео встроеное (Intel(R) 82945G Express Chipset Family )
комп 3
ЦП DualCore Intel Pentium E2140, 1600 MHz (8 x 200)
Системная плата Asus P5GC-MX (2 PCI, 1 PCI-E x1, 1 PCI-E x16, 2 DDR2 DIMM, Audio, Video, LAN)
память 512 МБ
Видео встроеное (Intel(R) Intel GMA 950)
комп 4
Системная плата MSI 945GZM3 (MS-7267) (3 PCI, 1 PCI-E Lite, 2 DDR2 DIMM, Audio, Video, LAN)
память 1гб
Видео встроеное (Intel GMA 950)
СообщениеДобавлено: Ср янв 30, 2008 12:31
Какая Точка?Если я правильно понимаю,то режим Super G включен.
Попробуйте поставить вот этот драйвер
http://ftp.dlink.ru/pub/Wireless/DWL-G1 ... rs_130.zip
СообщениеДобавлено: Чт янв 31, 2008 20:56
Спасибо за драва, поставил!!, сегодня весь день вроде небыло синих екранов(но сегодня был не такой напряжный день, так что сеть не сильно использовалась)
В общем пусть поработает дня 2-3 если небудет екранов значит помогло, в общем если что я отпишусь
ПС Забыл опять взять бумажку где записал название точки
СообщениеДобавлено: Чт янв 31, 2008 23:10
у мну такая же проблема. вылетает синий экран и пишет файлик A3AB.sys,переустановка драйверов не помогла.карточки DWA-520.
на точке включен режим Super G, что можно еще предпринять ?
СообщениеДобавлено: Сб фев 02, 2008 21:43
После смены дров екранов небыло (но опятьже щас не очень загруженые дни у нас и потому сеть не так активно юзают как тогда когда были екраны)
Точка доступа di-824vup+ к которой подключен g-132
ПС а режим Super G на точке отключаеться , или гдето в винде?
СообщениеДобавлено: Пн фев 04, 2008 13:29
на точке.
СообщениеДобавлено: Сб апр 12, 2008 23:16
та же проблема ,и уже давно,дрова все новые,тобыш последние 1.30,чаще всего возникает как было замечено выше при нагрузке,у меня тоже на 108 работает,хотякогда ставил и 54 проблема не исчезала,у меня например при повышении скорости закачки или передачи до мегабита работает минуты 2-3 может и меньше даже и... синий экран с описаной выше инфой,сил больше нет постоянно комп перезагружать и терять иногда важные данные при работе,неужели никак не лечится ,работает с 2100АР сигнал отличный,растояние около 15 метров
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 11
