Текущее время: Чт июл 02, 2026 18:17
 Заголовок сообщения: 2500U BRU D Выручайте!!!
СообщениеДобавлено: Пн янв 28, 2008 11:47
Всем привет
Есть проблема по вышеозначенному девайсу (сразу скажу, что чайник) настраиваю через PPoE все по инструкции, все индикаторы горят как надо, сеть подключена, модем пингуется, перепрошил последней версией, но через браузер в Инет не выходит. Оператор - Домолинк, в его ТП сказали, что у них все нормально, модем не авторизуется, добавили, что этот маршрутизатор очень капризный в плане настройки.
Может кто сталкивался с этим. Помогите советом, Инет очень нужен.
ЗЫ Через бридж тоже самое. Еще на другом компе модем вообще не определялся.
 Заголовок сообщения: Re: 2500U BRU D Выручайте!!!
СообщениеДобавлено: Пн янв 28, 2008 12:50
TDKM писал(а):
Всем привет
Горит ли индикатор DSL постоянно при подключеннй линии?
СообщениеДобавлено: Пн янв 28, 2008 13:48
Горит постоянно
СообщениеДобавлено: Пн янв 28, 2008 14:35
TDKM писал(а):
Горит постоянно
Приведите вывод команды ipconfig /all
СообщениеДобавлено: Пн янв 28, 2008 15:00
Alexander Gorelik писал(а):
TDKM писал(а):
Горит постоянно
Смогу выложить завтра, Инет только на работе :cry:
СообщениеДобавлено: Вт янв 29, 2008 08:58
Привожу ipconfig/all:
Настр. протокола IP
Тип узла-неизв.
IP маршрутизация включена-нет
WINS прокси включен-нет
Порядок просмотров суффиксов DNS: Home
Подключение по локальной сети Ethernet-адаптер
DNS-суффикс этого подключения: Home
Описание: NVidia nForce Networking Controller
Физич. адрес: 00-13-D4-DE-A5-94
DHCP-включен: да
Автонастройка включена: да
IP адрес: 192.168.1.2
Маска подсети:255.255.255.0
Основной шлюз:192.168.1.1
DHCP-сервер: 192.168.1.1
DNS-серверы - какие дал провайдер
СообщениеДобавлено: Вт янв 29, 2008 12:59
Up, однако
СообщениеДобавлено: Вт янв 29, 2008 13:08
Приведите настройки, которые дает провайдер.
Возможно вы не правильно указываете VPI/VCI
СообщениеДобавлено: Вт янв 29, 2008 13:27
Уж такую фигню давно исключил
СообщениеДобавлено: Вт янв 29, 2008 14:54
Настр. протокола IP
Тип узла-неизв.
DHCP-включен: да
С настройками сетевого интерфейса компьютера все нормально. Нужно посмотреть логи модема в момент попытки соединения. Включите лог на вкладке Tools > Remote Log, Configure System Log. После чего приведите вывод лога в момент соединения.
СообщениеДобавлено: Ср янв 30, 2008 08:48
Вот вытащил это:
Date/Time Facility Severity Message
Jan 1 00:03:22 syslog emerg BCM96345 started: BusyBox v1.00 (2007.11.16-12:29+0000)
Jan 1 00:03:23 user crit kernel: eth0 Link UP.
Jan 1 00:03:23 user crit kernel: ADSL G.994 training
Jan 1 00:03:23 user crit kernel: ADSL G.992 started
Jan 1 00:03:23 user crit kernel: ADSL G.992 channel analysis
Jan 1 00:03:23 user crit kernel: ADSL link up, interleaved, us=894, ds=6142
Jan 1 00:03:52 daemon err pppd[233]: Unable to complete PPPoE Discovery
Jan 1 00:04:30 daemon err pppd[233]: Unable to complete PPPoE Discovery
Jan 1 00:04:49 user crit kernel: OAM loopback response not received on PORT/VPI/VCI 0/35/33.
Jan 1 00:04:51 user crit kernel: OAM loopback response not received on PORT/VPI/VCI 0/35/33.
Jan 1 00:05:09 daemon err pppd[233]: Unable to complete PPPoE Discovery
Jan 1 00:05:31 user crit kernel: OAM loopback response not received on PORT/VPI/VCI 0/35/33.
Jan 1 00:05:33 user crit kernel: OAM loopback response not received on PORT/VPI/VCI 0/35/33.
Jan 1 00:05:48 daemon err pppd[233]: Unable to complete PPPoE Discovery
Jan 1 00:06:27 daemon err pppd[233]: Unable to complete PPPoE Discovery
СообщениеДобавлено: Ср янв 30, 2008 09:45
Проблема та же что и у тебя, единственное что в режиме бридж подключался, после установки нового сетевого подключения. Но была другая проблема. С изначальной заводской прошивкой, я мог:
- пользоваться интернетом (только режим бридж);
- модем пинговался.
Но при всё при этом по ТелНету подключение к модему остутствовало. Только после установки последней прошивки (от 21.11) - смог общаться с модемом. Мягко говоря, удивил такой подход производителя к качеству своей продукции.
Сегодня вечером попробую в режиме Роутера, посмотрим что будет. Насколько Я понял, в режиме Роутера он должен подключаться к интернету без создания всяких "новых сетевых подключений".
Поставлю такие параметры:
IP : 192.186.1.2
Mask : 255.255.255.0
шлюз: пусто.
Завтра сообшу результат.
СообщениеДобавлено: Ср янв 30, 2008 10:37
Какие значения VPI и VCI сообщил Вам провайдер?
Закрадываются подозрения после этого:
СообщениеДобавлено: Ср янв 30, 2008 12:25
Еще раз звонил в ТП, сказали, что значения правильные.
СообщениеДобавлено: Ср янв 30, 2008 13:29
У меня такие параметры 0/1/32. (правда у нас разные провайдеры).
Может у Тебя 0/5/33?
Или они тупо порт плохо припаяли на АТС.
