Текущее время: Вт ноя 10, 2026 11:13
СообщениеДобавлено: Чт янв 24, 2008 19:23
привет
проблема такая: на dfl-800 при попытке установить vpn соединение (стандартное winxp) двумя пользоватлеями, первый соединяется нормально, второй, соединяясь, выкидывает первого и соединятеся тоже нормально. и так далее.
оба клинета в одной сети за NAT-ом. внешний IP у обоих, понятное дело одинаковое. пробовал использовать разные имена/пароли
для входа - не помогло.
научите как правильно делать?
СообщениеДобавлено: Пт янв 25, 2008 11:41
1. какой именно ВПН ?
2. а этот НАТ умеет пропускать несколько ВПН- сессий ?
СообщениеДобавлено: Пн янв 28, 2008 07:33
PPPTP
не могу точно ответить на этот вопрос, но в моему случае на стороне клиента или DI-624 али адсл zyxel 660.
как проверить?
СообщениеДобавлено: Пн янв 28, 2008 09:33
да, с офисами где роутер под freebsd такой проблемы не возникает
можно открыть хоть 10 впн соединений под одним пользователем.
СообщениеДобавлено: Пн янв 28, 2008 11:53
Попробуйте настроить PPTP сервер по этому образцу http://www.dlink.ru/technical/faq_firewall_32.php
СообщениеДобавлено: Вт янв 29, 2008 09:50
вообщем то по ней и делал
проверил еще раз - тоже самое
СообщениеДобавлено: Вт янв 29, 2008 13:26
НА DFL какая версия прошивки?
СообщениеДобавлено: Ср янв 30, 2008 11:07
2.11.03V
СообщениеДобавлено: Пт фев 01, 2008 07:55
позавчера пробовал подключиться их дома (Zyxel-P660HTE) не меняя никаких настроек на DFL-800.
подключился к впн pptp с одного компа под вин 2000 два раза (с одинаковыми настройками) и еще два раза с вин ХР, с такими же настройками, пользователем и паролем.
вчера попробовал еще раз - нифига, захожу с 1-го компьютера, при попытке соединиться со второго - выкидывает первого и все тут :shock:
что просиходит?
СообщениеДобавлено: Вс фев 03, 2008 16:58
У нас похожая проблема - сервер на виндовс2003 в локалке с PPTР-сервером, на него пробрасываем порт через SAT в DFL-800, подсоединяется один клиент, всё работает. Подсоединяется второй клиент - и первый выбрасывается.
Пробовали настроить PPTP-server на DFL-800 согласно мануала, в результате после всех действий и применения настроек DFL-800 стал совершенно недоступен и пришлось сбрасывать его до заводских настроек.
Третий день уже бьёмся с Вашим оборудованием. Очень сожалеем, что купили 3 устройства DFL-800 - настройка их нам уже обошлась гораздо дороже, чем они стоили.
СообщениеДобавлено: Пн фев 04, 2008 08:05
не соглашусь с этим
наоборот, настраивается легко и все довольно функционально.
за такие деньги никто не предложит большего наверное.
то с чем мы столкнулись - скорее всего некий глюк программного обеспечения.
СообщениеДобавлено: Пн фев 04, 2008 11:13
Прошивку до 2.12 обновите.
СообщениеДобавлено: Пн фев 04, 2008 12:07
не соглашусь с этим
с фактом невозможно не согласиться. Лично я потерял 4 дня в попытках настройки этого маршрутизатора. Я звонил в техподдержку в Лондоне - мне вообще сказали "читайте мануал" - фактически, техподдержка здесь отсутствует вовсе. В Волгограде техподдержка состоит в том, что тебе посоветуют приехать в офис с DFL-800 и они посмотрят, "не сломан ли он". Специалистов, которые за оплату могли бы выехать на место и настроить маршрутизатор, у них нет и посоветовать никого они не могут. В Москве я и пытаться звонить не стал. Слава богу, мы нашли хорошего специалиста по сетям (работающего в одном из ISP) в Волжском, который пришёл и разобрался с этим устройством.
Вам не кажется, что это странно - взять устройство за 650 фунтов, попытаться настроить его по мануалу, предоставленному его производителем, и получить "кирпич", который придётся "сбросить" до заводских настроек через ком-порт?
Вам не кажется странным взять устройство за 35 тысяч рублей и не иметь к нему русского мануала, что, насколько я понимаю, противоречит ЗЗПП?
Я могу этот список странностей продолжать, только жалко опять тратить время обсуждая это оборудование.
СообщениеДобавлено: Пн фев 04, 2008 20:38
не решило проблему.
СообщениеДобавлено: Вт фев 05, 2008 00:17
К сожалению такова внутренняя организаци на этом устройстве. ДВА соединения с одного и того же IP не принимаются и что самое печальное это нельзя никак исправить.
