Текущее время: Вт сен 29, 2026 11:13
 Заголовок сообщения: SNMP MAC
СообщениеДобавлено: Пн янв 28, 2008 13:59
подскажите как узнать какие маки висят на порту?
В сети используються свичи
Des-3526
Des-1226g
des-1228
я так полагаю что алгоритм снятия один и тотже, я прав?
СообщениеДобавлено: Пн янв 28, 2008 14:02
Не совсем. Всё зависит от того делаете вы это по VLAN-ам или вообщем. Описания параметров я вам выслал.
СообщениеДобавлено: Вт янв 29, 2008 17:37
Всеравно немогу разобраться...
СообщениеДобавлено: Вт янв 29, 2008 18:40
Перезвоните пожалуйста в офис по телефону 744-00-99 доб.390.
СообщениеДобавлено: Вт янв 29, 2008 19:02
DES-3526:
snmpwalk -v2c -c public 172.16.1.1
.1.3.6.1.2.1.17.7.1.2.2.1.2.<vlan_id>.<dec_m1>.<dec_m2>.<dec_m3>.<dec_m4>.<dec_m5>.<dec_m6> = INTEGER: <port>
<vlan_id> - vlanID
<dec_m1>.<dec_m2>.<dec_m3>.<dec_m4>.<dec_m5>.<dec_m6> - MAC в десятиричной форме
<port> - номер порта (если порт=0, то собственный)
а в принципе с примерами и побробно тут http://www.dlink.ru/technical/faq_hub_switch_106.php
СообщениеДобавлено: Ср янв 30, 2008 10:42
а как можно на freebsd перевеси 10-ричный код мака в привычный для восприятия?
СообщениеДобавлено: Ср янв 30, 2008 10:48
Я использовал perl и sprintf. т.е "разбивал" мак на части и выводил sprintf'ом их, соеденяя точками
СообщениеДобавлено: Ср янв 30, 2008 11:04
а можно код посмотреть?
СообщениеДобавлено: Ср янв 30, 2008 11:07
на память не напишу, а код только вечером увижу.
Поэтому http://perldoc.perl.org/functions/sprintf.html
СообщениеДобавлено: Ср янв 30, 2008 11:21
напиши как доберешься до кода, я в перле неочено соображаю
СообщениеДобавлено: Ср янв 30, 2008 14:53
да мне тоже интересно.
СообщениеДобавлено: Чт янв 31, 2008 01:14
Вот инересный скриптик
./snmp IP Vlan PORT
ip - адрес свича
Vlan - вилан с которого снимаем инфу
PORT - порт с которого снимаем инфу
#!/usr/bin/perl
$strings = `snmpwalk -v2c -c public $ARGV[0] 1.3.6.1.2.$ARGV[1].17.7.1.2.2.1.2 | grep "INTEGER: $ARGV[3]"`;
$strings =~ m/(\d+\.){5}\d+ /;
foreach $i (split (/\./, $&)) {$result .= sprintf("%x", $i) . ":";} $result =~ s/:$/\n/;
print $result;
Сейчас этот форум просматривают: j88chanccom и гости: 19
