Текущее время: Вт ноя 10, 2026 09:14
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 28 ]  На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: Ср янв 30, 2008 00:08
если компьютер подключать напрямую, то как настраивается интернет?
Просто через подключение по локальной сети (как например EXE, ныне Акадо)
или помимо подключения по лок сети Вы используете дополнительное подключение с логином/паролем? (всякие нбн корбина)
и какие настройки WAN стоят (идеально - скриншот)
СообщениеДобавлено: Ср янв 30, 2008 00:37
где посмотреть эти настройки WAN, скажи и я все выложу
СообщениеДобавлено: Ср янв 30, 2008 00:39
надо по http зайти на роутер и нажать на кнопку WAN
upd:
и провенить другую вещь:
на роутере зайти на Tools > Misc.
в поле Host Name or IP введите 194.87.0.50 и нажмите "Ping".
потом то, что красным цветом написано будет скопируйте сюда
СообщениеДобавлено: Ср янв 30, 2008 00:44
последний вопрос как на роутер зайти ? написать 192.168.0.0 ?
СообщениеДобавлено: Ср янв 30, 2008 00:47
эээм........ я в замешательстве.
Вы его вообще настраивали? А если настраивали, то как??
Думаю пора читать документацию или попросить знакомого настроить....
:oops:
СообщениеДобавлено: Ср янв 30, 2008 00:49
я настраивал и настроил, на одном компе работает интернет, просто плохо знаком с названиями:) если можно объясните мне как чайнику чего делать)
СообщениеДобавлено: Ср янв 30, 2008 00:55
через роутер у Вас один компьютер работает? уже гуд :)
Как я понял у Вас стоит Win98.
Делаете так:
В Windows 98 настройки сети сосредоточены в папке "сеть", её вы сможете найти в "Мой компьютер">"Панель Управления">"Сеть".
Папка "Сеть" делится закладками на 3 раздела:
* Конфигурация - здесь отображаются ваши сетевые подключения.
* Идентификация - бла-бла
* Управление доступом - бла-бла
Нам надо "Конфигурация"
В списке найти "TCP/IP для сетевая карта НАЗВАНИЕ_СЕТЕВОЙ_КАРТЫ"
нажать свойства
Если далее не сможете сами, то сделайте скриншот, ибо не помню что там далее :)
СообщениеДобавлено: Ср янв 30, 2008 00:59
аа, не, нашел
после того как нажмете свойства
Тут Выбираете получать автоматом
и попробуйте интернет использовать
СообщениеДобавлено: Ср янв 30, 2008 01:10
далее вылезает окно со словами :
Необходимо ввести сведения о параметрах TCI/IP для контролера удаленного ддоступа и тд.:)
СообщениеДобавлено: Ср янв 30, 2008 01:25
это то понятно, но нифига:)не работает(
 Заголовок сообщения: Подскажите, что делаю не так?
СообщениеДобавлено: Ср янв 30, 2008 03:29
Подскажите плиз чайнику.
Купил роутер d link 604. Поставил прошивку 3.21 последнюю.
Сеть - Matrix (www.mns.ru)
Все делал следуя инструкциям, скрины прилагаю, подскажите, почему не коннектит?
СообщениеДобавлено: Ср янв 30, 2008 11:37
Судя по логам - направильное имя пользователя или пароль.
СообщениеДобавлено: Пт фев 01, 2008 18:39
Да, спасибо, действительно был неверно указан пароль. Сейчас возникла еще одна проблема - внешняя и локальная сеть работают без проблем, но не получается настроить DC++ (flylink) - хабы находит, но ничего нельзя загрузить, где-то читал что нужно настроить перенаправления на роутере и задать необходимые настройки в . Подскажите, что можно сделать?
