Текущее время: Вт окт 27, 2026 10:12
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 73 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5  След.
СообщениеДобавлено: Вт янв 29, 2008 19:48
BDenis писал(а):
Нет, работать оно будет. Но inband -- не кошерно. :)
Просто one stage прогрессивней.
Например, если будет стоять программная АТС, то можно будет роутить звонок на ней (например на сипнет или другого провайдера).
Ну, т.е., полезно знать набираемый номер полностью, до того как он будет послан на какую-нить железку.
И кроме того, уменьшиться (совсем немного) время занятости линий.
СообщениеДобавлено: Вт янв 29, 2008 19:55
BDenis писал(а):
Он уже ставил. Все заработало. Но я посоветовал настроить one stage -- это лучше
1 мне кажется это уже не по теме задаваемого вопроса я считал что проблема набора так и не исправлена.
2 по вашему шлюз в сети который принимает неавторизованные запросы для надора через сотовую сеть это нормально? на мой взгляд это просто дыра! на мой взгляд лучше поднять авторизацию на астериске и на шлюзе.
СообщениеДобавлено: Вт янв 29, 2008 19:59
гм а авториз?
гм человеку нужно было сделать набор. :lol:
короче на самом деле ничего не меняется ..... точнее меняется но совсем немного ....... или подругому сказать те же яйца только в профиль.
СообщениеДобавлено: Вт янв 29, 2008 20:05
На данном этапе меняется мало что, но идеологически верно двигаться вперед (применение инбанд -- шаг назад).
Авториз на длинках не производится -- это шлюз, а не прокси. Анонимные звонки можно отключить хоть сейчас -- линии у человека регестрируются нормально.
СообщениеДобавлено: Вт янв 29, 2008 23:48
Тестирую сейчас все из-дому. Но думаю результаты должны быть аналогичны локальным.
Проверял лог на DVG. Действительно номер набирался немного не тот что нужно. Обрезалась 9. Это из-за того что было настроено "FXO Line Default Dial-Out" = 9. Теперь судя по логу шлюза все набирается правильно.
для внутреннего номера 160:
No Type ExtensionNumber LineStatus Calls DialedNumber ProxyRegister
1__FXO _______701________Idle____25 _____160 ______Successful
или для внешнего 809550222xx:
1__FXO _______701________Idle____25 _9809550222xx__Successful
По логу все хорошо. И внутренний номер набирается как бы нормально. Вызов идет. С внешним же проблеммы продолжаются. Реально набирается что-то левое. Получаю ответ (вроде как от оператора) - то неправильный номер, то абонент не доступен, то кто-то левый берет трубку взависимости от набранного номера.
И еще после набора номера я некоторое время слюшаю какую-то мелодию вроде "тю-лю-лю-лю ... тю-лю-лю-лю ... " Чем длинней номер как мне кажется тем дольше я ее слушаю..
Последний раз редактировалось Oleg104 Ср янв 30, 2008 00:04, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вт янв 29, 2008 23:57
добавлю что в extensions.conf я записал так
exten => _XXXXXXXXXXXX,1,Dial(SIP/${EXTEN}@700)
exten => _XXX,1,Dial(SIP/${EXTEN}@700)
думаю проблемма может быть и в паузах вернее в их отсутствии. Как их можно передать ?
и еще. что правильно проставить для dtfmmode в sip.conf для 700 (dvg-6008) и для 701 (fxo port 1)? inbond или теперь уже rfc2833?
СообщениеДобавлено: Ср янв 30, 2008 09:45
Проблема точно в паузах. Сейчас вспомню, как их поставить.
Если One stage настроил, то уже не важно как передается DTFM (он не учавствует в установлении соединения больше).
Лучше поставить что-нибудь, только не inband.
inband -- это передача внутри звукового канала, т.е. что телефон проиграл, то и дойдет. При других установках шлюз распознает DTFM и передает его дальше уже в цифре и лишь на последний шлюз в цепочке проигрыает заново цифру в канал. Это упрощает анализ DTFM на промежуточных шлюзах (не надо декодировать звуковой канал) и избавляет от искажений при транскодинге (если он есть).
СообщениеДобавлено: Ср янв 30, 2008 10:08
О! Вспомнил! Т.к. мы уже работаем не с DTFM, а с SIP адресацией, то паузы поставить нельзя... :)
Можно поставить паузы на шлюзе.
Tам есть что-то типа Trunk Dial Out Verify/Trunk Dial Out Replace.
Вот если там написать
Trunk Dial Out Verify = 98
Trunk Dial Out Replace = 9,,8,,
То получишь двухсекундную паузу полсе 9 и 8.
Есть засада. Этот префикс только один...
Т.е. все номера придется набирать через 8 (набирать в PSTN, а на телефонах можно сделать это прозрачно в астере, преобразовав семизначный номер в 8495xxxxxxxx.
Правда, если не нужна внутряняя связь, то можно поставить для каждого FXO Dial OUT Prefix=9,,
и тогда
Trunk Dial Out Verify = 8
Trunk Dial Out Replace = 8,,
и все будет работать.
СообщениеДобавлено: Ср янв 30, 2008 10:17
Попробуй написать
Trunk Dial Out Verify = 98;9
Trunk Dial Out Replace = 9,,8,,;9,,
В руководстве не написано, что так можно. Но должно вроде сработать...
СообщениеДобавлено: Ср янв 30, 2008 12:51
BDenis, ты абсолютно прав. Правила преобразования можно действительно описывать через ";".
Но вот что наблюдаю. На мобильные все также звонить не получается.. На городской - пожалуйста, нет проблем...
Покрутился с АТС (панасоник 1232 гибридный). Искал где увеличить время разпознавания тонов. Из того что нашел то это возможно "HookSwithFlashTiming". Значение 100ms поменял 600ms. Ниче не помогло.
... Только что проверил просто звонки на стационарные телефоны по стране... и все работает... Получается не могу звонить только на мобильные !!! В большинстве случаев ответ - в данный момент отсутствует связь с абонентом..........
СообщениеДобавлено: Ср янв 30, 2008 12:55
Причем если вместо шлюза подключить к АТС обычный телефон то все ок. могу без проблем дозвониться на любой мобильный.
Если по стране через 8 можешь, то тут уже не твои проблемы.
Minimum DTMF ON Length = 200
Почему там написано "минимум" я не пойму, это просто длина сигнала DTFM -- увелич его.
СообщениеДобавлено: Ср янв 30, 2008 12:58
А у этого панаса никаких логов нету? Интересно, какой номер он полчил от Длинка.
СообщениеДобавлено: Ср янв 30, 2008 14:02
Все.. вроде нашел последний ньюанс...
Вчера экспериментировал с FXO Dial Type. Теперь вернул в режим DTFM (было Pulse) и все нормально заработало. Хотя АТС должна была все нормально конвертить. ... понял она не успевала конверить большие цифры ( 9, 8 ) которые обязательно были в мобильном номере и отсутствовали в стационарных которые я набирал...
Вот так вот. Вроде как все хорошо пока.
BDenis, okulski. Огромнейшее Вам СПАСИБО !!! Без вас мне было бы очень туго. Ваша помощь неоценима. Вы меня многому научили. (хоят знаю что еще мне учиться, учиться, учиться...)Спасибо, друзья !!!
СообщениеДобавлено: Вт фев 05, 2008 09:38
Люди Подскажите!!!
Ситуация примерно как и вышеописанная. Имеем DVG-4032S на данный момент подключена к офисной АТС Panasonic, с донабором через нее вообще проблем не возникало. Всегда 100% попадание. На Астериске был полностью повторен номерной план поэтому от этого связующего звена нужно было отказаться Подключил телефонную линию напрямую в Длинку набрал номер, удачно, второй раз уже ошибка набора номера. Стал менять Minimum DTMF ON/OFF Length (подбором) Ситуация улучшилась, но не на много (15-30% набора неверно). Поговорил с инженерами с ГТС, встали на контроль, оказалось что первые и последние цифры не проходят. По параметрам DTMF ON/OFF Length для данного оборудования правильно 50 -80мс. Проблема еще в том что данная линия на уплотнении. Решил послушать что имеем на этой линии между длинкой и аппаратурой уплотнения. Хотел воткнуть телефонный аппарат через сопротивление, но под рукой не нашлось, поэтому просто воткнул телефонный аппарат :-) Сделал несклолько звонков с Астериска, и оо чудо, все звонки проходят. Т.о. сделал вывод что проблема возможно в согласовании по активному или реактивному сопротивлению, раз Panasonic с этой линией отлично работает, телефонные аппараты тоже, а Длинка упорно ошибается. Попробовал менять региональные параметры FXS Impedance (Россия, тайвань...), но что-то улучшения не увидел. Есть мысль спаять R-C цепочку, только какие параметры подобрать. Подскажите, пожалуйста!!! У кого какие мысли.
Я не волшебник, я только учусь
