Текущее время: Сб окт 03, 2026 20:45
 Заголовок сообщения: Проблема с D-Link DES-1016D
СообщениеДобавлено: Чт сен 30, 2004 11:41
Сеть обычная одноранговая. Раньше стоял хаб Genius GF4080SE II. Решили прикупить свитч D-Link DES-1016D. После замены сеть стала работать медленно. Особенно обмен медленный с машинами на которых стоит Windows 98 (мегабайтный файлик копирует около минуты). На машинах с Windows 2000 обмен идет побыстрее, но все равно медленнее, чем когда был хаб. Поставили обратно хаб вместо свитча и скорость опять стала работать быстро. В чем проблема мне не понятно.
 Заголовок сообщения: Re: Проблема с D-Link DES-1016D
СообщениеДобавлено: Чт сен 30, 2004 12:09
Ваша проблема в неправильно созданной кабельной системе, которая не выдерживает частоты 100Мегагерц, но прежние 10Мегагерц вполне исправно передаёт.
Не надо сращивать порванный кабель.
Не надо оконцовывать коннекторы по принципу "откуда вошло туда и вышло".
У Вас именно так. И в этом причина Ваших проблем.
СообщениеДобавлено: Чт сен 30, 2004 12:33
Когда стоял хаб, сеть и так была сотка и кабельные системы всё выдерживали (и никаких срощенных кабелей).
СообщениеДобавлено: Чт сен 30, 2004 12:42
1. Вам рассказать отличие хаба от коммутатора или документацию посмотрите?
2. Сеть точно правильно "расклёпана"?
3. Попробуйте вручную выставить на рабочих станциях скорость и дуплекс и посмотрите разницу.
Если при 100 Half Duplex работает, а при 100 Full Duplex тормоза, то дело в кабельной системе.
СообщениеДобавлено: Чт сен 30, 2004 12:53
Если объясните, то буду очень рад, потому что в этом деле я действительно чайник. Но при хабе винда показывает скорость 100 Мбит.
Выставил режим 100 Half Duplex, но ситуация не изменилась.
СообщениеДобавлено: Пт окт 01, 2004 08:23
Хаб всегда работает со всеми портами в режиме полудуплекса.
Так, только так и никак иначе.
Причём только на одной скорости. Я говорю о односкоростных хабах без коммутатора между блоками на 10 и 100.
Коммутатор может работать как в дуплексе, так и в полудуплексе, как на 10 так и на 100.
В режиме дуплекса отправка данных произодится без выдерживания паузы, без проверки других портов на предмет одновременного начала передачи данных.
Однако, похоже, что у Вас дело в другом. Т.е. не в кабельной системе.
Поскольку:
Если Вы перевели рабочие станции (как минимум две между которыми замеряется скорость) в режим 100 HD, то Вы как бы воспроизвели состояние, которое было с хабом.
Автоопределение не при чём - выставлено вручную.
Кабели непричём. Поскольку режим работы прежний.
Драйверы плат не причём - платы в машинах не менялись.
Колдовства не бывает.
Что-то не так.
Начинаем проверять: садим коммутатор на блок бесперебойного питания, пробуем надеть на коммутатор металлический экран (хоть кастрюлю одень), смотрим не лежит ли рядом "мобила", смотрим нет ли рядом работающих сварочных аппаратов и искрения.
СообщениеДобавлено: Пт окт 01, 2004 17:15
Поскольку:
На самом деле не совсем так. В случае с хабом домен коллизий был бы размазан между двумя рабочими станциями, а в случае с коммутатором - он у каждой рабочей станции свой. Но это так, ремарка...
А вот автоопределение скорости я бы трогать не стал ибо часто практика показывает, что при отключении автоопределения скорости с одной стороны линка, другая сторона не всегда начинает правильно определять скорость. Почемуто.
СообщениеДобавлено: Чт окт 07, 2004 18:17
примерно аналогичная ситуация
ставлю Cnet на 8 портов все работает отлично ставлю Длинк DES1016D
тормаза полные гдето по сетке 100-200 кб максимум :(
СообщениеДобавлено: Пт окт 08, 2004 09:10
"Cnet на 8 портов" это что именно?
Гигабитный коммутатор или 10Мегабитный концентратор?
Модель в студию.
СообщениеДобавлено: Пт окт 08, 2004 20:28
вот такое приборо
Свич CNet CNSH-800D 8 UTP/STP 10/100
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 120
