Текущее время: Вт окт 27, 2026 12:53
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 73 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5  След.
СообщениеДобавлено: Вт янв 29, 2008 17:57
IP прописал. Но видимо все находится не в нужном контексте. В трубке слышу только гудок...
СообщениеДобавлено: Вт янв 29, 2008 18:04
та же фигня у меня была даже разбираться не стал просто вернул всё назад
СообщениеДобавлено: Вт янв 29, 2008 18:13
Скобки убрал, закрыл.
Сейчас переводится и по адресу и IP одинаково мало успешно пока.
Реально просто поднимается fxo порт и слішим просто гудок. Даже 9 не передается далее...
СообщениеДобавлено: Вт янв 29, 2008 18:18
не пробовал как я гооврил подключить софтфон напрямую к шлюзу понаберать и послушать есть щелчки или нет?
СообщениеДобавлено: Вт янв 29, 2008 19:04
Пробовал.. Не получилось:(((
Убрал регистрацию на сипсервере.
На софтфоне выбрал режим "директ коннект". звонил по номеру sip:700@ip_шлюза
Ниче не вышло..
СообщениеДобавлено: Вт янв 29, 2008 19:08
Ты не должен слышать гудок. Ты должен слышать уже установленное соединение с абонентом.
То что порт поднимается -- уже хорошо.
Было бы неплохо послушать что там, после того как он поднимается.
Так же логи астетра с включенным sip debug
Девятка передаваться не будет! Будет передаваться все что после нее ({EXTEN:1} -- единичка там для этого стоит, если нужна, то напиши просто {EXTEN}). Паузу поставь после 8 (и после 9 если будешь ее передавать.)
Попробуй внутренние номера пока. там не надо пауз. только количество "х" сократи до длины внутренних номеров.
okulski -- не надоело советовать, если у самого нифига не работает?
СообщениеДобавлено: Вт янв 29, 2008 19:16
Девятка передаваться не будет! Будет передаваться все что после нее ({EXTEN:1} -- единичка там для этого стоит, если нужна, то напиши просто {EXTEN:1}). Паузу поставь после 8 (и после 9 если будешь ее передавать.)
у меня как раз всё работает.
СообщениеДобавлено: Вт янв 29, 2008 19:17
Видимо я не правильно вас понял?
СообщениеДобавлено: Вт янв 29, 2008 19:22
Ниче не вышло..
там нужно настроить сам шлюз чтоб гостевые звонки принимал
завтра попробую на своём шлюзе послушать как и что
и регистрацию сделать сипфона
сегодня уже поздно
СообщениеДобавлено: Вт янв 29, 2008 19:34
у меня не работало в таком варианте а в варианте который работал в данном сабже и в котором работает у меня с регистрацией и набором всё ок
в данном сабже проблема с кривой генерацией тональных сигналов набораю. не исключу что шлюз длинка по стандартам прав! и права вся схема! возможно неправ сотовый шлюз который собственно и глючит с детектированием тоновых сигналов и возможно в этой схеме всётаки прийдётся заменить его на шлюз с человеческим распознаванием сигналов!
сейчас нужно найти вариант сигнализации при котором не будет щелчков при наборе.
Олег к стати вы не написали номер который вы набираете, который набирает шлюз воипи (в шлюзе на вкладке статус показывает последний номер) и если сможеш достать номер из сотового шлюза который попал в него
СообщениеДобавлено: Вт янв 29, 2008 19:38
при one stage щелчков не будет, так же их не будет при inband сигнализации.
СообщениеДобавлено: Вт янв 29, 2008 19:44
тогда может в sip.conf в регистрации 700 дтмфмод выставить на инбанд?
СообщениеДобавлено: Вт янв 29, 2008 19:45
Он уже ставил. Все заработало. Но я посоветовал настроить one stage -- это лучше
СообщениеДобавлено: Вт янв 29, 2008 19:47
тогда всё гуд!
чем лучше?
