Текущее время: Чт окт 01, 2026 00:05
 Заголовок сообщения: DWL-2100AP слетела прошивка
СообщениеДобавлено: Вт янв 29, 2008 15:36
Доброго времени суток!
Принесли мне DWL-2100ap, там была почемуто прошивка от 3100 или 3200.
Попробовал перелить через веб интерфейс прошивку, сначала дого ругалась, что версия неподходящая, скачал последнюю, попробовал перелить да так что , кажется, уронил сам загрузчик, вобщем флэшку форматнул (( нечаянно.
Подскажите как дальше быть. Есть ли шанс эту заразу как-то реанимировать. Последнее ее поведение: после включения постоянно перегружается, тк индикатор Power мигает постоянно, непериодично, сериями.
СообщениеДобавлено: Вт янв 29, 2008 19:23
нечаянно флешку не форматнешь.
и ты этого не сделал, судя по тому что питание таки мыргает.
поиском по форуму найдешь описание как вылечить через компорт
СообщениеДобавлено: Вт янв 29, 2008 23:18
Сначала стоит попробовать сброс настроек сделать.
СообщениеДобавлено: Ср янв 30, 2008 00:27
Может немного не в тему, но если не подойдут различные советы, то можно попробовать :)
на свою точку доступа DWL-2000AP+, в виду отсутствия на тот момент родного адаптера, я использовал "универсальный", и подал напряжение 4.5V вместо 5, и увидел не знакомую веб-морду, а аскетичную форму заливки прошивки(т.е. на странице на белом фоне была только форма заливки прошивки) - попробуйте это использовать, только не перепутайте полярность %)
СообщениеДобавлено: Ср янв 30, 2008 08:46
У человека уже "Не тот случай"
Или поможет нажать резет на 20 секунд, или компорт вам в помощь
СообщениеДобавлено: Ср янв 30, 2008 09:40
Ребята! в ней же нет компорта!! только питание , кнопка reset и разъём LAN, компорт со своим Cisco CCNA я бы как нибудь нашёл..
To natan: интересненько :)
То Zhmak: кнопку reset я уже затерроризировал..
Веб интерфейс? да как же он загрузится, если она, по видимому, перегружается постоянно.
Ну вроде больше слов нет. Как вам такая картинка?
Еще вопросик. Вылетело из головы, какой у него там ip адрес по умолчанию после сброса настроек?
СообщениеДобавлено: Ср янв 30, 2008 10:10
Резет не надо терроризировать. Достаточно зажать и держать, пока все не потухнет. После этого отпустить. Если не поможет, то надо цепляться к ком порту (если точка не на гарантии).
Ком порт не распаян, но на плате приустствует. Только вот он на TTL расчитан. Поэтому идеальным вариантом будет шнурок от телефона с USB-COM конвертером.
Юзайте поиск, это все уже обсуждалось. Не хочется повторяться.
2Natan
Эта точка не любит экспериментов с питанием.
СообщениеДобавлено: Ср янв 30, 2008 10:31
не помогло; точка не на гарантии
Конечно буду юзать!
Хм. Спасибо, учту. Только вот как обзывется этот разьём нераспаянный на плате? загадка пока для меня..
 Заголовок сообщения: ПОМОГИТЕ не работает web интерфейс
СообщениеДобавлено: Сб сен 11, 2010 04:49
Помогите! Точка 2100 AP не давно как то сранно стала работать, иногда при входе в вею интерфейс писала что прошивку нужно обновить, а через некоторое время опять работала, вот сегодня опять выдало что нжно обновить прошивку , я от не знания сбросил параметны, что привело к тому что теперь точка вообще не реагирует на IP 192.168.0.50 а при подключении к компу выдает адрес для него вообще левый, индикатор питания и lan горит,
помогите! Читал в нете так и не нашел четкого объяснения, одна из версий слетел сетевой интерфейс, поишите по радио но и по радио ее не могу найти другой точкой в режиме клиента!
Помогите выличить точку!
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 70
