Текущее время: Ср ноя 11, 2026 10:46
 Заголовок сообщения: проблемы с Dlink 824 vup+
СообщениеДобавлено: Вт янв 29, 2008 16:30
Здраствуйте, мой роутер в упор не видит сеть. Что я только не пробовал... Подскажите, что можно сделать.
Прошивка 824vup+v200b09
привязки по MAC нету
сеть NetbyNet
Вот Лог:
СообщениеДобавлено: Вт янв 29, 2008 17:04
А если воткнуть комп, - то ему IP дадут? Проверь.
Потом выстави IP вручную и проверь вообще пинг.
ЗЫ: судя по логам отправляется широковещательный запрос на IP, но DHCP ничего не возвращает.
СообщениеДобавлено: Вт янв 29, 2008 17:31
компу и буку без проблем выдает... пробовал вручную-не помогает. Может WAN сгорел?
СообщениеДобавлено: Вт янв 29, 2008 18:13
Лампочка WAN горит?
Узнайте у провайдера, получает ли он запросы на получение IP-адреса.
СообщениеДобавлено: Вт янв 29, 2008 18:45
Alexandr Zaitsev писал(а):
Лампочка WAN горит?
единственно, если не ошибаюсь, а нбн запрещены наты(хотя их все используют), поэтому не стоит говорить про роутер итд итп.
и в нбн у меня лично 824 не получал адрес пока я не склонировал МАС сетевухи
попробуйте на WAN интерфейсе поставить статик, например, 10.0.0.1/255.255.255.252 и WAN воткнуть в компьютер, где выставить 10.0.0.2/255.255.255.252 (без шлюзов и NS), чтобы пингом проверить ip-связанность
СообщениеДобавлено: Вт янв 29, 2008 20:52
пытаюсь ввести эти настройки, но вылетает ошибка.
вы не могли бы привести порядок действий по подключению данного роутера к сети, в том числе с клонированием Mac-адреса. Спасибо
СообщениеДобавлено: Ср янв 30, 2008 12:13
вверх.
СообщениеДобавлено: Ср янв 30, 2008 23:20
Попробовал ввести вручную настройки, которые выдаются компу при подключении локальной сети. Вот что из этого получилось:
1. Изображение
2. Изображение
3. Изображение
При открытии главной страницы сайта провайдера пишется , что узел найден, но страница не открывается...
СообщениеДобавлено: Вт фев 05, 2008 18:27
А если подключиться с компа, то пинг нормальный?
А так, не очень понятно. Неплохо было бы настройки роутера сюда и лог команды "ipconfig /all" с компьютера который норм работает в инете. Может нужно делать vpn или pppoe ?
Рекомендации провайдера по настройке тоже сюда.
ЗЫ: использование ната не может быть ограничено, а так у Вас только одно устройство, а роутер у Вас чтобы освободиться от проводов.
