Текущее время: Сб сен 12, 2026 00:18
СообщениеДобавлено: Вт янв 29, 2008 16:37
Планирую построить сеть безопасности из IP камер на основе только что построенной локальной сети (спасибо D-link!) и маршрутизатора DFL-210.
В связи с этим много вопросов по эксплуатации и применению IP камер D-link:
Сетевые вопросы и безопасность доступа\конфиденциальность:
1) Выдержит ли DFL-210 нагрузку из 8 камер (кроме них - офис, не больше 25 ПК), камеры будут подключены через него и через систему свичей (ведержат ли это свичи класса DES-1005(16)D) ? В сети будет один ПК - сервер, на который будет записываться информация с камер.
(Есть ли в поставке камер такое ПО (для 8 камер), которое например может писать только движение?)
1.5) Нужно чтобы эти все камеры писали на машину с WIN XP HOME, возможно ли это? (доступ на нее должен быть только у камер)
2) После подключения к общей сети не начнут ли камеры вылезать в сетевое окружение пользователей, как сетевое оборудование подобное DL-604 и сетевой МФУ XEROX (это настраивается)?
Вопросы по схеме размещения, моделям камер и эксплуатации:
1) Я так понимаю для камеры 6 идеальна модель DCS-900, потянет ли она позиции 3, 4, 5, 7 ? (расстояние в метрах) высота до потолка ~5 метров
8
2) Какие камеры лучше установить для позиций 1(должна хорошо видеть дверь) и 8 просто хорошо должна видеть :)
3) Для позиции 2 нужна дальнозоркая движущаяяся камера которая с потолка будет обозревать все стеллажи по заданной программе движения (и все это записывать). Может ли DCS-5220 работать по локальной сети (без вай фая), хватит ли ей дальности (быть может есть проводные камеры с приводами)
4) Что скажут все эти камеры, если в помещениях упадет температура до 0 градусов или еще ниже? (не сломаются ли)
5) Умеют ли они видеть в темноте (ИК), какие могут быть решения для этого?
[/img]
СообщениеДобавлено: Пн фев 04, 2008 16:14
1) Вытянуть должен и больше (есть такое ПО)
1.5) легко
2) UPnP убивается в камерах, и они никуда не лезут
по камерам
опишите для каждой позиции, насколько чётким и качественным должно быть изображение ( смотреть за коробками, видеть лицо человека, видеть какие-то детали и тд), отталкиваясь от этого будет подбирать модели камер
СообщениеДобавлено: Пн апр 28, 2008 08:34
Олично, и как теперь убить Upnp в свежекупленной камере 950G?
Office-1: 2xDFL-210 + DES(5x1005D,4x1008D,1016D) + 4xDWL2100AP(ANT24 5, 7dbi) + DNS 313 + 2xDNS 343 + 5xDCS-2121 + 5хDCS-2102
Office-2: Dl-604 + DES-1005D + DWL2100AP + DCS-950G
СообщениеДобавлено: Пн апр 28, 2008 11:32
прошивку обновлять пробовали ?
СообщениеДобавлено: Вт апр 29, 2008 07:27
Залил 1.08, пока радует. Осталось только убить nobody ))
СообщениеДобавлено: Вт апр 29, 2008 12:28
работы ведутся
