Текущее время: Вт июн 30, 2026 14:45
 Заголовок сообщения: Проблемы с настройкой DSL-2740U
СообщениеДобавлено: Вт янв 29, 2008 02:36
Здравствуйте! Не так давно приобрёл DSL-2740U. Первую настройку решил произвести в автоматическом режиме. Настройка таким образом прошла успешно, но с типом соединения "Bridging". В данном режиме соединение с интернет проходит более чем успешно (провайдер "Домолинк", Московский регион). В данный момент моя проблема такого характера - после попытки настроить вручную на тип соединения "PPP over Ethernet (PPPoE)" роутер не может установить соединения с интернет, хотя все настройки, на мой взгляд, произведены корректно. Если кто-нибудь больше знает о данной модели (DSL-2740U), пожалуйста, подскажите как мне настроить тип соединения "PPP over Ethernet (PPPoE)". Буду рад любому совету. Заранее благодарен.
P.S. WEB-интерфейс DSL-2740U немного отличается от интерфейса DSL-2640U и настроиться по шаблонам, выложенным в интернете не возможно.
СообщениеДобавлено: Вт янв 29, 2008 04:25
вкладка setup
wizard
setup wizard
убрать галочку с DSL auto-connect если стоит
ввести vpi vci не знаю какие значения у вашего провайдера...
next
открылась вкладка connction type
выбираем PPP over Ethernet (PPPOE)
next
открылась вкладка PPPoe user name and password
вводим
ppp username - ваш логин
ppp password - ваш пароль
если есть строчка keepalive ставим галочку если нет, то
next
вкладка Network Adress Translation Settings
ставим галочки Enable NAT Enable Firewall
next
еще раз next
next
save/reboot
вобщем все
СообщениеДобавлено: Вт янв 29, 2008 10:29
nickykh, спасибо за участие в решении моей проблемы. Дело в том, что я уже пытался настроить роутер по предложенному пути. Однако некоторые строчки настроек на вкладках просто отсутствуют, а именно: keepalive на вкладке PPPoe user name and password; NAT и Firewall на вкладке Network Adress Translation Settings. И ещё одно наблюдение, после попыток настроиться вручную на данный вид соединения (PPP over Ethernet (PPPoE)) после перезагрузки роутера лампочка соединения с интернет на корпусе самого роутера горит красным цветом.
СообщениеДобавлено: Вт янв 29, 2008 11:04
Первым делом при покупке нового девайса... это обновление его прошивки !!!
 Заголовок сообщения: Re: Проблемы с настройкой DSL-2740U
СообщениеДобавлено: Вт янв 29, 2008 14:05
сбрось ВСЕ настройки по умолчанию=RESET
СообщениеДобавлено: Вт янв 29, 2008 17:13
На вкладке Status в разделе System Log есть кнопка Configure System Log. Здесь необходимо включить лог модема:
Log: Enable
Log Level: Debugging
Display Level: Debugging
Mode: Local
После чего приведите вывод лога в момент попытки соединения.
СообщениеДобавлено: Вт янв 29, 2008 17:14
Trek и lelikoff, спасибо за полезные советы. Обновлений и свежих прошивок для данного зверя на официальном сайте D-Link к сожалению не обнаружил, а левые как-то стрёмно навешивать. На этот девайс вообще мало инфы. Полный сброс на заводские настройки производил неоднократно (потайная кнопка "Reset" на задней панели) - результат после повторных настроек тот же, отсутствует соединение с интернет и опять же индикатор красного цвета. Может быть это проблема от провайдера!?
СообщениеДобавлено: Вт янв 29, 2008 18:25
Без лога модема причину понять сложно, проверьте лог.
СообщениеДобавлено: Вт янв 29, 2008 19:34
Alexander Gorelik, спасибо за совет и помощь. Всё сделал в соответствие с Вашими рекомендациями. После выполнения данных действий на вкладке Status в разделе System Log появились непонятные для меня сообщения с указанием даты и времени. Если Вам не сложно объясните, пожалуйста, мои дальнейшие действия, так как фраза: "После чего приведите вывод лога в момент попытки соединения" - для меня совершенно не понятна и я не очень силён в данной терминологии. Заранее спасибо.
СообщениеДобавлено: Пн фев 04, 2008 14:17
та же проблема. вот лог:
Jan 1 00:38:02 syslog emerg BCM96345 started: BusyBox v1.00 (2007.02.07-13:36+0000)
Jan 1 00:38:02 user warn kernel: ip_nat_h323: initialize the module!
Jan 1 00:38:02 user warn kernel: ip_conntrack_rtsp v0.01 loading
Jan 1 00:38:02 user crit kernel: ADSL G.994 training
Jan 1 00:38:02 user warn kernel: ip_nat_rtsp v0.01 loading
Jan 1 00:38:02 user info kernel: device eth0 entered promiscuous mode
Jan 1 00:38:02 user info kernel: br0: port 1(eth0) entering learning state
Jan 1 00:38:02 user info kernel: br0: topology change detected, propagating
Jan 1 00:38:02 user info kernel: br0: port 1(eth0) entering forwarding state
Jan 1 00:38:02 user info kernel: device wl0 entered promiscuous mode
Jan 1 00:38:02 user info kernel: br0: port 2(wl0) entering learning state
Jan 1 00:38:02 user info kernel: br0: port 2(wl0) entering forwarding state
Jan 1 00:38:02 user info kernel: device wl0.1 entered promiscuous mode
Jan 1 00:38:02 user crit kernel: ADSL G.992 started
Jan 1 00:38:02 user info kernel: device eth0 left promiscuous mode
Jan 1 00:38:02 user info kernel: br0: port 1(eth0) entering disabled state
Jan 1 00:38:02 user info kernel: vice wl0 left promiscuous mode
Jan 1 00:38:02 user info kernel: br0: port 2(wl0) entering disabled state
Jan 1 00:38:02 user info kernel: device wl0.1 left promiscuous mode
Jan 1 00:38:02 user info kernel: br0: port 3(wl0.1) entering disabled state
Jan 1 00:38:02 user crit kernel: ADSL link down
Jan 1 00:38:02 user crit kernel: ADSL G.992 channel analysis
Jan 1 00:38:02 user crit kernel: ADSL G.992 message exchange
Jan 1 00:38:02 user crit kernel: ADSL link up, interleaved, us=512, ds=2048
Jan 1 00:38:02 user crit kernel: OAM loopback response not received on VPI/VCI 1/50.
Jan 1 00:38:02 user warn kernel: AdslCoreEcUpdTmr: timeMs=1800295 ecUpdMask=0x40000
Jan 1 00:38:02 user warn kernel: blaadd: open error -125
Jan 1 00:38:02 user crit kernel: OAM loopback response not received on VPI/VCI 1/3.
Jan 1 00:38:02 user crit kernel: OAM loopback response not received on VPI/VCI 1/4.
Jan 1 00:38:02 user info kernel: device nas_1_50 entered promiscuous mode
Jan 1 00:38:02 user info kernel: br0: port 4(nas_1_50) entering learning state
Jan 1 00:38:02 user info kernel: br0: port 4(nas_1_50) entering forwarding state
Jan 1 00:38:02 user info kernel: br0: port 4(nas_1_50) entering disabled state
Jan 1 00:38:02 user info kernel: device nas_1_50 left promiscuous mode
p.s. в режиме бридж все работает
СообщениеДобавлено: Вс апр 13, 2008 21:39
ПРОШУ ПОМОЩИ В НАСТРОЙКЕ DSL-2740U НА РАБОТУ С ТОРРЕНЕОМ
У меня к модему по LAN подключены 2 PC (OS - XP и 2000).
PC с Win2000 надо "приручить" к Торренту.
Программа для Торрента - uTorrent 1.6.1
(Предлагает порт вх. соед-ий 58788)
ПОСОВЕТУЙТЕ, КАК ПРАВИЛЬНО ПРОПИСАТЬ ДАННЫЕ В НАСРОЙКАХ,которые изначально имеют следующий вид:
Virtual Server Rules
Server Name:
Select a Service:_______________Select One
Custom Server:
Server IP Address:_____________192.168.1.
External Port Start:
External Port End:
Protocol Internal Port Start:
Internal Port End:
Зараннее благодарен за ответ.
СообщениеДобавлено: Вт апр 15, 2008 15:48
Server Name:
Custom Server:
External Port End:
Internal Port End:
Я ответил Вам в этой теме: viewtopic.php?t=55644
С уважением, Давыдов Денис.
СообщениеДобавлено: Вт апр 15, 2008 15:55
To Vyacheslav S.
Для начала обновите прошивку до этой версии: ftp://ftp.dlink.ru/pub/ADSL/DSL-2740U/F ... 16b114.bin
После этого воспользуйтесь теми советами, которые Вам приводили выше.
