Текущее время: Чт окт 08, 2026 08:28
 Заголовок сообщения: Переключатель KVM 121 D-Link
СообщениеДобавлено: Вт янв 29, 2008 08:03
Проблема с переключателем. При включении 2-х компов на первом включенном не работают клава и мышка. Если выключить и включить снова (при работающем втором), то все нормально работает и переключается с помощью горячих клавиш. На компах стоит Windows XP Prof SP2 Rus. Клава и мышка - самые простые, рабочие, если подключить непосредственно к системному блоку-работают. Если включать только 1 комп (любой из двух) - та же проблема, монитор работает, клава и мышка не работают.
СообщениеДобавлено: Вт янв 29, 2008 09:21
Дополнение. Клавиатура работает до загрузки Windows.
т.е. я спокойно захожу в BIOS, вызываю меню начальной загрузки, в этот момент клава работает. После загрузки Windows она перестает работать. Лампочка NumLock горит постоянно. Также не работает переключение по горячим клавишам. Переключение по кнопке "Select" на устройстве работает.
СообщениеДобавлено: Вт янв 29, 2008 09:56
Еще дополнение.
В BIOS поменял настройку PS/2 Mouse support с "Auto" на "Enabled".
Ситуация поменялась. После загрузки Windows заработала мышь. Однако она работает до тех пор, пока на клаве не нажмешь какую-либо клавишу !!!
После нажатия клавиш мышь перестает работать. Клава по-прежнему не работает, NumLock горит. При работающей мышке я открыл диспетчер устройств, мышь имеется, клавиатура отсутствует.
 Заголовок сообщения: Re: Переключатель KVM 121 D-Link
СообщениеДобавлено: Ср янв 30, 2008 12:29
Пробовали переинициализировать клавиатуру и мышь двойным нажатием ScrollLock + M ?
СообщениеДобавлено: Ср янв 30, 2008 13:10
Да, пробовал. Не помогает.
СообщениеДобавлено: Чт янв 31, 2008 11:37
Предлагаю протестировать KVM в нашем сервисном центре.
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 39
