Текущее время: Сб авг 15, 2026 07:22
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 259 ]  На страницу Пред.  1 ... 14, 15, 16, 17, 18  След.
СообщениеДобавлено: Сб янв 26, 2008 00:38
Racer_mobile писал(а):
Windaemon писал(а):
Ну, на сегодня 1.02b005 самая стабильная, на мой взгляд, прошивка от D-Link.
У тебя такая стоит ?
фтп парольный работает ?
да и скорость чтения с Самбы какая ?
Стоит 1.02b005
FTP работает в локали. Из интернета я не проверял.
Скорость чтения 1-2,5 МБайт/с
СообщениеДобавлено: Сб янв 26, 2008 02:55
[quote="Racer_mobile"][/quote]
У меня на 300-ом тоже последняя бета эта стоит.
С ФТП проблем нет. И с остальным тоже. Кроме не большой скорости...:wink:
Скорость в пределах 3-4Мб/сек.
С уважением, Константин.
СообщениеДобавлено: Пн янв 28, 2008 08:48
ужасть какой... перегрузил, фтп заработал вроде... но самба все равно скорость мизер не пойму где косяк....
СообщениеДобавлено: Вт янв 29, 2008 07:40
Я сразу скажу, что когда я обновлял прошивку, я грохнул компом разделы на жестяке и заставил тем самым новую прошиву заново ставить параметры.
Косяк со скоростью может быть на линии. Коммутатор, кабель, загруженный комп и т.д. Посмотрите, что за скорость идёт между компами и сравните со скоростью работы с Длинком
СообщениеДобавлено: Ср фев 06, 2008 20:54
Вопрос к гуру по теме DNS-300. Реально ли разогнать это "чудо", если при пересборке прошивки из исходников с tsd.dlink.com.tw заменить исходники ядра 2.4.18 на исходники ядра 2.6.хх?
Сразу оговорюсь, что исходники ядра 2.6.хх можно скачать на kernel.org
СообщениеДобавлено: Пт фев 08, 2008 15:58
У меня в офисе крякнулся ДНС 300..... вечером перед уходом его вырубил, утром врубил, а там Пауер ораньжевым горит, а лан зеленым помигивает... из сетки пропал, в том числе и утилитой фирменной не видно....винч даже не раскручивает..... хотя винт раскручивается, если к компу подключить..... На винте оооочень важная инфа.... как ее от туда терь вытащить? Линукса у мя под рукой нет, под винду нашел дрова для файловой системы Ext2, диски через експлорер я увидил, ток чет они не фига не откраваются, комп просит их форматнуть....
Кто че подскажет, в заранее благодарен.... времени на сдачу в СЦ этой пластмаски нет, горантия кончилась несколько месяцев назад...
Глист в заднице у белой расы,
Вера из пластмассы - зависит от кассы,
Надежда - запасы нефти и газа,
Любовь - просто метастаза в области таза!
СообщениеДобавлено: Сб фев 09, 2008 13:41
О поднятии девайса со сбитой прошивой читаем ссылку на сайт sergeyzh.org: Поднимаем недошитые DNS-300 своими руками. Надеюсь, что поможет, т. к. сам непробовал.
А разделы жестяка в списке разделов выданом мне от DNS-300 в консоль управления были помечены как разделы с файловой системой XFS, а не EXT2FS. Так что я подозреваю, что придётся вам искать драйвера на XFS или обзаводиться ручным линуксом.
С уважением, Windaemon.
СообщениеДобавлено: Чт мар 20, 2008 11:12
Всем спасибо! Чуть было не купил этот девайс. Прочитал всю ветку и был потрясён ответами D-link... контора в моих глазах упала ниже плинтуса. Увы...
СообщениеДобавлено: Ср мар 26, 2008 20:27
Камрады, а подскажите, в какой FS отформатирован диск? Ибо если сливать по витой паре, то скорее лето наступит, а вот разделы ext2/ext3 из-под винды нормально читаются... где-то читал, что XFS - может, саппорт таки ответит, несмотря на то, что линейка «закрыта». :(
СообщениеДобавлено: Пн мар 31, 2008 14:36
snezhko писал(а):
Добрый день!
Пытаюсь подружить Windows Vista с МФУ Canon i-Sensys MF4140 (4100 Series) через DNS-300. http://www.canon.ru/products/specification.asp?id=1784
Ничего не вышло. Ни через SAMBA ни через LPR. Делал подключение в спешке, может чего-то не учел...
Есть версия, что их вообще подружить нельзя... :-( Надо подружить, надо. Перед клиентом неудобно.
А что скажет техподдержка?
т
Вам нужен принт-сервер с поддержкой GDI-печати.
Самый дешёвый вариант USB 2.0 GDI Принт-сервер
FPS-1011
http://www.planet.com.ru/pagecontent.ph ... =1194&key=
СообщениеДобавлено: Пн апр 07, 2008 18:37
На "системном жёстком диске", если опираться на термины D-LINK, используется XFS на самом жестяке и EXT2FS на рамдиске, связывающем разделы жестяка и внешних накопителей воедино.
Информация получена с команды "# df -T" в подключении телнет к DNS-300.
СообщениеДобавлено: Ср апр 16, 2008 00:53
Mikhnevich Roman писал(а):
Линейка DNS-300 закрыта, развития не ожидается
Железка получилась неудачной, приведение к заявленным характеристикам невозможно, а посему... проблемы индейцев шерифа не ... интересуют.
И сколько же экземпляров этого кала удалось впарить доверчивым покупателям?
СообщениеДобавлено: Ср апр 16, 2008 08:53
Racer_mobile
viewtopic.php?p=147749&sid=076036290401e67d4c7994580d92c5ed#147749
СообщениеДобавлено: Чт апр 17, 2008 11:03
М-да, работа с этим инвалидом в консоли похожа на работу с моим КПК, в котором на АРМовский булыжник с 312 МГцами посадили Выньку 5,0.
Кстати, мне показалось, или аппаратно они немного похожи?
СообщениеДобавлено: Чт июл 24, 2008 08:17
Так всётаки какую прошивку использовать, чтобы с Самбы на нормальной скорости копировать (3000 Мбайта/сек)? Да, на фтп скорость приемлемая, не фантан, но пойдёт. Но с шарами работать вообще невозможно (скорость считывания пор. 170 килобайт/сек).
