Текущее время: Сб окт 03, 2026 02:03
СообщениеДобавлено: Вс янв 27, 2008 17:43
Здравствуйте подскажите оптимальную архитектуру , есть 4 беспроводных подсети которые функционируют отдельно , но есть необходимость изредка обмениваться данными из этих подсетей между друг другом ........
СообщениеДобавлено: Вс янв 27, 2008 20:51
че никто не знает ? подскажите какие устройства лучше использовать ....
СообщениеДобавлено: Вс янв 27, 2008 22:21
а что тут знать то.
тебе нужен роутер, который будет пробрасывать данные всем сетям.
на железках ты врядли что то похожее получишь.
ставь комп с микротиком или на линуксе рисуй сам.
СообщениеДобавлено: Вс янв 27, 2008 23:43
если 4 беспроводных маршрутизатора соединить витой парой по кругу так покатит?
СообщениеДобавлено: Вс янв 27, 2008 23:46
gyper123 писал(а):
4 беспроводных маршрутизатора соединить витой парой по кругу...
- это как? :shock:
СообщениеДобавлено: Пн янв 28, 2008 02:12
ну допустим если все 4 маршрутизатора 624s с lan портами если соединить по кругу все маршрутизаторы витой парой так будет работать ?? ну или если 4-портовый маршрутизатор в 1 какой нибудь воткнуть ейзернет кабели от других .........
или вообще посоветуйте как построить такую сеть ...........4 маршрутизатора пусть например 624s соединить в одну сеть
СообщениеДобавлено: Пн янв 28, 2008 07:46
Если все будут в одной подсети и у всех устройств разные IP адреса, то будет работать.
Только на компьютерах прийдется все статикой делать, чтобы ходили в инет только через свое устройство.
СообщениеДобавлено: Пн янв 28, 2008 12:09
а допустим если к ним подключить вайфай адсл модем еще так будет инет у всех пахать?
СообщениеДобавлено: Пн янв 28, 2008 12:31
Можно, если правильно настроить.
Если опишите задачу, то можно будет и еще что-нибудь посоветовать.
СообщениеДобавлено: Пн янв 28, 2008 12:45
есть 4 беспроводных сети они должны иногда обмениваться файлами между друг другом и на все 4 подсети 1 доступ в инет соответственно тоже нужно чтобы 4 подсети ходили через этот инет ..... подскажите какой оборудование лучше купить
СообщениеДобавлено: Пн янв 28, 2008 12:52
А беспроводные сети уже есть? Если есть, то какое оборудование используется и как настроено?
Как планируется объединять эти сети, проводом или тоже по беспроводке?
Потребуется ли учет трафика для пользователей?
СообщениеДобавлено: Пн янв 28, 2008 13:44
нет ничего нету ....только планируется ..... желательно объединить по беспроводке но можно и кабелем , подскажите пожайлуста какое оборудование стоит поставить для беспроводного соединения и проводного и какие маршрутизаторы беспроводные лучше использовать, в каждой подсети не больше 7 компов
СообщениеДобавлено: Пн янв 28, 2008 20:56
up
СообщениеДобавлено: Пн янв 28, 2008 21:00
DFL-210, к которому кабелем подключены 4шт. 2100AP - на каждую.
Разнести диапазоны этих подсеток.
СообщениеДобавлено: Вт янв 29, 2008 05:43
Мне тоже DFL-210 нравиться :)
Но для 7*4=28 клиентов, можно и обыкновенный свич взять, на мой взгляд. И гораздо проще будет настроить, а если у них планируется интернет, то поставить ADSL-роутер с 4-мя LAN и в каждый порт по точке доступа DWL-2100AP. А если совсем экономно, то и DWL-G700AP.
Главное у ближайших точек доступа выбрать наиболее удаленные каналы. Например, 1-6-11-1 - это если в длину точки стоят...
