Текущее время: Пн сен 21, 2026 23:59
 Заголовок сообщения: Тонкая настройка DWL-2000AP и DWL-2100AP
СообщениеДобавлено: Вт янв 29, 2008 02:18
Есть DWL-2000AP и DWL-2100AP.
Сейчас DWL-2100AP в режиме AP Clent, DWL-2000AP в режиме AP.
Необходимо компьютер, подключенный к DWL-2100AP по ethernet, подключить к свитчу, в который включена DWL-2000AP.
Шифрование включено, и без него не хочется.
Связь стабильная, но реальная скорость очень прыгает.
Что и где можно подстроить, чтобы стабилизировать реальную скорость ? Может выбрать другой режим ?
На что влияет Transmit Power, Beacon Interval, DTIM, Fragment Length, RTS Length ?
Поможет ли включение 802.11g Only ?
СообщениеДобавлено: Вт янв 29, 2008 09:08
можно посмотреть текущую скорость соединения, и принудительно установить скорость на "шаг" ниже.
СообщениеДобавлено: Вт янв 29, 2008 11:50
Если вы будете подключать к 2000АР только вашу 2100АР в решиме клиента и никто больше к 2000АР подключаться не будет, имеет смысл поставить обе точки в режим WDS
СообщениеДобавлено: Вт янв 29, 2008 14:50
СообщениеДобавлено: Вт янв 29, 2008 16:08
Transmit Power (мощность передатчика) - зона покрытия
Beacon Interval ( как часто точка будет посылать маячковые пакеты ) - норм значения 200 мс - 250 мс
DTIM (сигнал о наличии малтикаст данных от роутера) - можно не трогать =)
Fragment, RTS - рекомендуется выставить на максимум для наибольшей скорости передачи (размеры пакетов которые могут быть переданы без фрагментации)
G only уберет совместимость с B клиентами, теоретически может ускорить передачу данных в сети, на практике - смотрите сами, я не замечала особенного прироста производительности
