Текущее время: Вт ноя 10, 2026 09:50
СообщениеДобавлено: Вс янв 27, 2008 00:22
Господа, подскажите, пожалуйста, какое оборудование (маршрутизатор, адаптер в комп, атенну) необходимо или желательно преобрести, дабы усилить прохождение сигнала через две 30ти сантиметровые стены на рсстоянии от маршрутизатора до компа в 20 метров?
Необходимо, чтобы было стабильное подключение по WiFi, хотя бы на "средней" мощности - чтобы не рвался коннект и не было лагов и т.п., а главное, чтобы коннект БЫЛ в принципе!!!
В данный момент причина вопроса обсуловлена неработоспособностью в вышеописанных условиях пары:
DWL-G520+
и
D-Link DSL-G604T
Хочу пересесть на нормального провайдера со СтрЁма, но опыта не хватает разобраться в выборе железа!!1
Буду чертовски благодарен любой полезной информации.
Достаточно ли будет купить , например, маршрутизатор DIR-635 или DIR-615 или DIR-655 и карту DWA-547, а сигнал между ними усилить с помощью антенны, например, ANT24-0600 или ANT24-0501
или ANT24-0500 и подключить антенну к адаптеру в компе???
СообщениеДобавлено: Вс янв 27, 2008 01:25
Направление, всенаправленной антенны может помочь.
http://www.freeantennas.com/projects/template/index.html
http://www.freeantennas.com/projects/template2/index.html
http://www.freeantennas.com/projects/Ez-10/
Конечно не полное решение, но как первый вариант, и кстати замечу дешёвый. Сигнал увеличивает однозначно. Точных цифр не скажу, но 1-й вариант на 2 ANT-0700 мне позволяют работать с GoldenWiFi без прямой видимости (точку закрываю 2 дома углами) на расстоянии метро 150-200. Потраченного времени 40-50мин на 2 антенны.
2-й вариант тоже применил, делать проще и быстрее, стоит дома на родных антеннах. Работало и без них, но с ними сигнал соответственно по сильнее будет, стенки 2 и мебель проходит, не надрываясь.
СообщениеДобавлено: Пн янв 28, 2008 11:01
Спасибо огромное, буду думать ::))
СообщениеДобавлено: Пн янв 28, 2008 16:59
А на базе фирменных D-Link антенн что-нибудь можно придумать, кто-нибудь знает?
СообщениеДобавлено: Пн янв 28, 2008 19:08
Лучше позовите строителя с перфоратором, просверлите дырку диаметром 5мм и запустите кабель UTP. Будет дешевле, лучше и надежнее.
СообщениеДобавлено: Пн янв 28, 2008 19:24
Дык :D в том-то все и дело, что нельзя )) надо именно так
А, может, кто знает, насколько Golden-WiFi хорошо с D-Link'ом работает?
В Жулебино?
СообщениеДобавлено: Пн янв 28, 2008 19:31
Там люди будут сидеть? В каком количестве? Вы правда хотите их лишний раз сифонить?
Последний раз редактировалось MTRX Пн янв 28, 2008 19:34, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пн янв 28, 2008 19:32
А антенны усиливают только передатчик сигнала или антену также можно прикрепить к приемнику для еще лучшего приема?
А кто мешает зайти в раздел продукция и посмотреть в самом низу антенны http://www.dlink.ru/products/wireless.php
СообщениеДобавлено: Пн янв 28, 2008 19:33
На точке будут сидеть от силы несколько компов - до 4х, это максимум, в начале - вообще 1 комп.
СообщениеДобавлено: Чт июн 13, 2013 21:50
Закройте тему, пожалуйста, уже неактуально!
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 13
