Текущее время: Ср сен 30, 2026 14:10
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 25 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Переход с DI-808HV на DFL-210
СообщениеДобавлено: Пн янв 28, 2008 11:11
Не удается найти на DFL-210 аналог Advanced/Filters. Подскажите, пожалуйста, как, например, задать правило, запрещающее обращения к внешним SMTP для диапазона адресов 192.168.5.4-192.168.5.253?
СообщениеДобавлено: Пн янв 28, 2008 11:46
Все делается через IPRules, создается правило, в action указывается действие, drop или reject , в service указываете службу которая будет заблокирована, в вашем случае SMTP. Далее просто выставляете фильтры где будет указан диапазон, для которого вы запрещаете. Обратите внимание на расположение правила. Более подробно о том, как использовать IPRules можно прочитать в инструкции к устройству.
СообщениеДобавлено: Пн янв 28, 2008 11:59
Если бы это было просто... Объясните, пожалуйста, как указать именно диапазон адресов. Не одиночный адрес и не подсеть, а диапазон.
А чуточку поконкретнее, на что именно обратить внимание?
В инструкции на прилагаемом диске слово IPRules не встречается.
СообщениеДобавлено: Пн янв 28, 2008 13:16
Диапазон указывается просто, например 192.168.1.20-192.168.1.30, так же если IP идут не в подряд, можно завести IP адреса в address book, затем объединить их в группу, а группу уже использовать в правилах.
Правила срабатывают по порядку, если запрещающее правило будет выше чем разрешающее, оно не сработает.
Инструкцию можно взять тут http://ftp.dlink.ru/pub/FireWall/DFL-21 ... _v1.05.pdf
Как правильно пользоваться IP Rule можно узнать на странице 65, в содержании тема IP Rule-Set.[/quote]
СообщениеДобавлено: Пн янв 28, 2008 13:44
Спасибо.
Еще вопрос: надо ли теперь писать правило, разрешающее SMTP-трафик не во внешнюю сеть, а в VPN-туннель?
СообщениеДобавлено: Пн янв 28, 2008 15:22
dmart писал(а):
Спасибо.
В линейке DFL по умолчанию все запрещено. Любые разрешающие правила надо писать явно, если они еще не сформированы мастером первоначальной настройки.
Последний раз редактировалось YuriAM Пн янв 28, 2008 18:53, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пн янв 28, 2008 16:47
YuriAM писал(а):
dmart писал(а):
Спасибо.
По умолчанию все запрещено. Любые разрешающие правила надо писать явно, если они еще не сформированы мастером первоначальной настройки.
Точно? В DI-808HV любой VPN-трафик был по умолчанию разрешен, и Advanced/Filters на него не действовали.
СообщениеДобавлено: Пн янв 28, 2008 18:50
В 210 совсем другая идеология - от запрета к разрешениям.
СообщениеДобавлено: Вт янв 29, 2008 10:44
У меня в процессе экспериментов возникло прямо противоположное впечатление - вышестоящие правила имеют приоритет над нижестоящими. Запрет исходящего SMTP у меня работает, только если он размещен выше дефолтного правила NAT из lan в wan.
А теперь, пожалуйста, объясните, как поднять IPSec-туннель с DI-808HV? Все вроде бы правильно настроено, но туннель не поднимается. В логах на DI-808HV пишет:
Tuesday January 29, 2008 08:11:03 Send IKE M1(INIT) : 62.105.140.178 --> 213.247.143.228
Tuesday January 29, 2008 08:11:03 Receive IKE M2(RESP) : 213.247.143.228 --> 62.105.140.178
Tuesday January 29, 2008 08:11:03 Try to match with ENC:3DES AUTH:PSK HASH:SHA1 Group:Group2
Tuesday January 29, 2008 08:11:03 Send IKE M3(KEYINIT) : 62.105.140.178 --> 213.247.143.228
Tuesday January 29, 2008 08:11:03 Receive IKE M4(KEYRESP) : 213.247.143.228 --> 62.105.140.178
Tuesday January 29, 2008 08:11:04 Send IKE M5(IDINIT) : 62.105.140.178 --> 213.247.143.228
Tuesday January 29, 2008 08:11:04 Receive IKE INFO : 213.247.143.228 --> 62.105.140.178
Tuesday January 29, 2008 08:11:04 Send IKE (INFO) : delete 62.105.140.178 -> 213.247.143.228 phase 1
Tuesday January 29, 2008 08:11:04 IKE phase1 (ISAKMP SA) remove : 62.105.140.178 <-> 213.247.143.228
в логах DFL-210:
08:23:47 Warning IPSEC
01800106
ike_invalid_payload
rev=1 local_ip=213.247.143.228 remote_ip=62.105.140.178 cookies= reason="IKE_INVALID_COOKIE"
2008-01-29
08:23:47 Info IPSEC
01802708
ike_sa_destroyed
ike_sa_killed
rev=1 ike_sa= Initiator SPI ESP=0x0f350083, AH=0x60bea56e, IPComp=0x35930b0
2008-01-29
01802022
ike_sa_failed
no_ike_sa
rev=2 statusmsg="Invalid payload type" local_peer=213.247.143.228 ID No Id remote_peer=62.105.140.178 ID No Id initiator_spi=ESP=0x0f350083, AH=0x60bea56e, IPComp=
2008-01-29
01802715
event_on_ike_sa
rev=1 side=Responder msg="failed" int_severity=6
2008-01-29
01800106
ike_invalid_payload
rev=1 local_ip=213.247.143.228 remote_ip=62.105.140.178 cookies=0f35008360bea56e35930b0d014f3d98 reason="Invalid payload type in encrypted payload chain, possibly because of
2008-01-29
08:23:46 Info CONN
00600001 IPsecBeforeRules UDP wan
core 62.105.140.178
213.247.143.228 500
500 conn_open
rev=1 conn=open
Обидно: "possibly because of" - а дальше самое интересное обрезано.
В чем может быть проблема? Есть где-нибудь хорошая инструкция? А то в "родной" на тему "LAN to LAN tunnels with a Pre-shared Key" - два с половиной абзаца.
Последний раз редактировалось dmart Вт янв 29, 2008 14:25, всего редактировалось 3 раз(а).
СообщениеДобавлено: Вт янв 29, 2008 13:32
Никто не может помочь поднять IPSec-туннель между DFL-210 и DI-808HV? Кто-то ведь уже ходил по этим граблям? Что такое "invalid payload type" и как с ним бороться?
СообщениеДобавлено: Вт янв 29, 2008 13:43
Поздравляю соврамши. Согласно инструкции:
IKE and ESP/AH traffic are sent to the IPsec engine before the ruleset is consulted.
Encrypted traffic to the firewall therefore does not need to be allowed in the ruleset.
This behaviour can be changed in the IPsec Advanced Settings section.
СообщениеДобавлено: Вт янв 29, 2008 19:09
Ну конечно, я тут сижу и вру. Всем и вся!
:D
СообщениеДобавлено: Вт янв 29, 2008 19:20
Господа из D-Link, очень вас прошу, сделайте какое-нибудь руководство по траблшутингу IPSec-туннелей!
Последний раз редактировалось dmart Ср янв 30, 2008 12:03, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: Вт янв 29, 2008 19:21
:D
Значит, инструкция врет?
СообщениеДобавлено: Ср янв 30, 2008 16:58
dmart писал(а):
:D
Вероятно, в инструкции идет речь о служебном IPSec трафике.
Это не файрволл, если есть канал, прохождение трафика в котором не соответствует философии системы.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 147
