Текущее время: Сб авг 08, 2026 18:22
 Заголовок сообщения: DSL-2640U и локальная сеть
СообщениеДобавлено: Чт янв 10, 2008 10:08
Можно ли из
1). маршрутизатора DSL-2640U,
2). компа (подключенного к DSL-2640U через витую пару, операционка - хп),
3). ноутбука (подключенного через wi-fi, операционка - виста)
создать локальную сеть?
расшаривать файлы, принтер? видеть оба компа в сетевом окружении?
СообщениеДобавлено: Чт янв 10, 2008 11:14
Да, можно.
СообщениеДобавлено: Чт янв 10, 2008 11:28
Alexander Gorelik, нужны какие-нибудь настройки?
попытка создать рабочую группу не увенчалась успехом, в сетевом окружении видно только роутер, второй компьютер не виден...
add:
Может посоветуете что-нибудь почитать про то, как правильно это делать?
СообщениеДобавлено: Чт янв 10, 2008 11:32
add:
А проходит ли ping с одного компьютера на другой?
СообщениеДобавлено: Чт янв 10, 2008 20:41
Зачем что-то создавать? Просто в свойствах системы/Имя компьютера надо кнопкой изменить имя рабочей групы на одинаковую. Присвоить ИПшники или вручную, или по ДХЦП. (Кстати, я замечал, что мой старый 504-й иногда забывал отдавать ДХЦП клиенту адрес ДНС сервера.) Все. Да, каким образом ты видишь роутер в локалке? :shock:
С уважением, Юрий
СообщениеДобавлено: Чт янв 10, 2008 21:23
Надо обязательно включить netbios в дополнительных настройках tcp/ip и активировать учётную запись Гость.
СообщениеДобавлено: Пт янв 18, 2008 13:34
1). кстати, а ноуту, подключаемому через вайфай, можно назначить статический айпишнег?
2). и где посмотреть все компы, подключенные к роутеру, в веб интерфейсе?
СообщениеДобавлено: Пт янв 18, 2008 14:23
Юзай DHCP, его нужно настроить в роутере только имей ввиду что можно присваивать адреса из немаршрутизируемых в инете.... т.е. такого вида 192.х.х.х или 10.х.х.х
ну и все.... потом правильно настраивай обе винды и все будет хорошо )))
СообщениеДобавлено: Пн янв 28, 2008 16:07
Ситуация та же: 2640u, лэптоп (виста), связанный с ним по WiFi, и комп (ХР)- через витую пару.
Пинги проходят: с обоих компов друг на друга. (на себя и на "соседа").
Учетные записи "гостей" включены. (можно ли их выключить и сделать,чтобы не отображались?)
Имя рабочей группы одно и то же.
В висте сеть частная.
И все равно в "сетевом окружении" ("сеть" в висте) друг друга они "не видят". Что еще можно сделать? И какова причина проблемы?
P.s айпишники раздаются автоматом.
P.s.s Что такое netbios?
СообщениеДобавлено: Чт янв 31, 2008 00:04
Та же ситуация: 2640u, ноут с вистой через wi-fi и комп с ХР sp2 по проводу к 2640. Все было сделано стандартными мастерами настройки сети и расшарены ресурсы. все работает, все друг друга видят. Вот тока вопрос от чайника : ноут находится через межкомнатную ж\б стенку (10-15см) от маршрутизатора, расстояние порядка 7 метров. при копировании файлов с одного компа на другой виста кажет скорость 1,5Мб\с. это нормально или нет ?
СообщениеДобавлено: Чт янв 31, 2008 09:18
Это нормально, я бы даже сказал, это хорошо :)
СообщениеДобавлено: Чт янв 31, 2008 11:20
неплохая скорость
СообщениеДобавлено: Чт янв 31, 2008 18:17
ну ладно, успокоили :) спасибо.
СообщениеДобавлено: Сб фев 02, 2008 07:15
Народ - может мне кто-то поможет??
Я в сетях пока что только начинающий.
Поэтому у меня такой вопрос.
У меня на 2640U по витой паре подключены три компа и ноут по Wi-Fi.
так же стоит ADSL - Владивосток. Дальсвязь.
Все компы и ноут видны в локалке и работает инет.
В доме еще появилась локальная сеть - там компов 10, и тоже есть один канал ADSL, судя по всему - там все так же как и у меня.
Вопрос.
Как можно подключитться к той сети так, что бы ВСЕ компы были в локалке, то есть обеденить две сети, но что бы через МОЙ канал инета работали компы подключенный к МОЕМУ роутеру. То есть три моих компа и ноут. А остальные были просто в локалке, и не могли выходить в инет через меня.
