Текущее время: Сб сен 05, 2026 15:51
 Заголовок сообщения: Подскажите, пожалуйста, чайнику.
СообщениеДобавлено: Пн янв 28, 2008 00:16
На днях купил DSL-2500U/BRU/D. Опыта в обращении нет, до этого был только dial-up. Насколько я понял, у модема есть аппаратный firewall, который блокирует все порты для входящих запросов, разрешены только исходящие. Также можно самому в настройках (Advanced Setup/NAT/Virtual Servers) разрешить каким-либо программам использовать определенные порты (для входящих запрсов). Так ли это, подскажите, пожалуйста? Раньше использовал AtGuard. Были заблокированы все порты, кроме тех которые требовались определенным приложениям.
Может быть я плохо искал, но к сожалению на сайте и в форуме ответа не нашел. Если не трудно, укажите, пожалуйста, какую-нибудь ссылочку. Спасибо.
СообщениеДобавлено: Пн янв 28, 2008 05:50
Все верно.
по умолчанию все исходящие разрешены, все входящие запрещены.
Примеры настроек есть в техподдержке/частые вопросы
вот, например. Не совсем для вашего устройства, но смысл тот же:
http://dlink.ru/technical/faq_xdsl_97.php
http://dlink.ru/technical/faq_xdsl_123.php
СообщениеДобавлено: Пн янв 28, 2008 09:19
Большое спасибо. То есть надобность в программном firewall'е отпадает?
А можно ли узнавать IP-адрес отклоненных запросов (в идеале - что-нибудь вроде who-is), может быть вести какой-нибудь log? Или все-таки требуется прграммная надстройка? Если так, то не могли бы Вы что-нибудь посоветовать.
СообщениеДобавлено: Пн янв 28, 2008 09:29
Вообще логи можно включить.
Только не помню насколько они подробные.
СообщениеДобавлено: Пн янв 28, 2008 11:03
Да, информация об отклоненных запросах будет отмечена в логе. Уровень логирования нужно установить Debugging.
СообщениеДобавлено: Пн янв 28, 2008 13:56
Большое спасибо, всё прекрасно работает.
