Текущее время: Ср ноя 11, 2026 10:55
 Заголовок сообщения: DSL-G604T // проблемы с wi-fi
СообщениеДобавлено: Вс янв 27, 2008 22:22
Firmware Version : V2.01B01T01.RU.20051205
stream + tv
помогите пожалуйста со след. проблемой:
до поры до времени все нормально работало (соединение через wi-fi),
но потом стало твориться что-то странное
- соединение устанавливается , но входящего траффика нет (
http://horny.ru/dlink_1.jpg
что могло случиться ??
я даже грешил на usb2wifi адаптер - даже купил новый
указал там все теже параметры , но ничего не работает (
Соединение через ethernet + тв работают нормально
СообщениеДобавлено: Пн янв 28, 2008 05:55
Такое бывает когда не правильно введен ключ шифрования.
Проверьте внимательно настройки.
 Заголовок сообщения: Re: DSL-G604T // проблемы с wi-fi
СообщениеДобавлено: Пн янв 28, 2008 11:20
stream + tv
Убедитесть что Wi-Fi-адаптер поддерживает тот тип шифрования который установлен в настройках модема. Попробуйте сменить канал излучения (опция channel). Обновите драйвера для Wi-Fi-адаптера, обновите прошивку модема до текущей версии: ftp://ftp.dlink.ru/pub/ADSL/DSL-G604T/F ... 071228.zip
СообщениеДобавлено: Пн янв 28, 2008 22:40
Enable WEP Wireless Security - yes
Authentication Type: open
aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
правильно ))) все дело в ключике )))
спасибо что открыли мне глаза
я в нем оказывается 1 симпол не на то место ставил
Спасибо !
