Текущее время: Пт июл 03, 2026 17:57
СообщениеДобавлено: Вс янв 27, 2008 17:12
Привет, в доме используются два ноутбука. Вопрос о построении беспроводной сети стоял уже давно, очень хотелось взять что-нибудь на Draft N, но подходящих маршрутизаторов все никак небело. И вот в продаже появился сабж, который судя по обзорам, был лишен практически всех недостатков первых версий Н маршрутизаторов, таких как несовместимость одновременного поддерживания нескольких стандартов беспроводной связи, неработоспособности при наличии соседних передатчиков и обвального обрыва связи при удалении на определенное расстояние. Вообще, хотя маршрутизатор и влетел в копеечку, но заявленая стабильность внушала надежду на целесообразность вложеных средств.
Но увы, без проблем не обошлось. Маршрутизатор работает на ура в G беспроводном режиме, да и в Draft N с упомянутой картой беспроводной связи все в порядке пока не начнешь перекидывать массивные данные, от 200мб и больше. Поначалу скорость скачет в пределах 0-60mbps, а затем сетевая просто наглухо зависает, причем зависает так, что до перезагрузки системы машиной становится невозможно пользоваться, любое обращение к карте приводит к полному зависанию Explorer, даже нельзя снять скриншота. Вот скрин, который удалось снять вовремя отключив сеть, при обрыве связи поведение 1 в 1.
Пожалуйста, отзовитесь кто юзает комбинацию данных девайсов, каково поведение при аналогичных обстоятельствах? Возможно как-либо исправить положение?
П.З. Перепробовал кучу драйверов как для чипсета, так и для самой сетевой карты. Последние 8.3.0.1018 и V11.5.0.0 соответственно. Никаких изменений. Этот же адаптер при форсированном подключении в G режиме работает без заявленных симптомов, как и 3945ABG.[/img]
СообщениеДобавлено: Вс янв 27, 2008 20:03
молитесь на интел, чтобы он написал дрова для карточки.
а она не перегревается?
питания ей хватает?
на какой материнке стоит?
СообщениеДобавлено: Вс янв 27, 2008 23:11
Тоже была такая мысль, пробовал открывать заслонку, ставить вентилятор по низ, не помогло. Да и греется она не слишком сильно.
tuskan писал(а):
питания ей хватает?
Не понял, а почему не должно хватать?
Специально в скрин окно от ЦПУ-З засунул. Платформа Compal IFL90 (Santa Rosa). Вообще эта карта часть платформы Santa Rosa, было бы очень странно если бы она в нем не работала из-за несовместимости с материнской.
СообщениеДобавлено: Пн янв 28, 2008 01:00
уже хуже.
и операционка - надо думать виста?
а карточку можно таки снять и попробовать воткнуть Атерос или это обреченность?
Compal - это кто то из производителей для брендовой техники в чайне?
просто не слышал, чтобы под таким названием ноуты продавались
СообщениеДобавлено: Пн янв 28, 2008 03:24
Тянул уже сотню раз, антенны пробовал менять местами, подключать только часть из них, протирать растворителем и т.д. Скоро сломаются таким темпом.
Compal производит платформы для комплектующих, брендов и Barebone рынка. У меня ОЕМ версия получается, та что не CBB (Common Building Blocks). Вообще, производитель достаточно надежный судя по отзыву пользователей.
http://forum.notebookreview.com/showthread.php?t=60041
Система WinXP SP2 + Vista transformation Pack 8.01.
П.З. Когда я его приобрел, внутрях вообще стоял 3945abg (PCI Express mini card), теперь я его заменил на эту, а его поставил в другой лаптоп где wifi карты вообще не было. Но в нутри есть все три антены, т.е. он расчитан на Н стандарт.
СообщениеДобавлено: Пн янв 28, 2008 16:59
Наверное, надо ждать офф. стандарта.
Никто не удет релизить дров перед выпуском стандарта.
вообще - поковыряйся как в настройках питания ноута.
СообщениеДобавлено: Вт янв 29, 2008 01:20
Дома работает в связке 4965agn (FS s6410) и DIR-655. Никаких вылетов при копировании файлов вплоть до гига не замечено.
СообщениеДобавлено: Вт янв 29, 2008 19:22
Сегодня пробовал поставить аналогичную карту с аналогичного лаптопа. Все заработало на ура, никаких драйверов даже не менял, железные 50mbps.
Похоже проблема в самом wifi, завтра понесу в гарантию, придется долго и нудно объяснять что это именно он не работает ани лаптоп.
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 24
