Текущее время: Сб окт 31, 2026 23:52
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 19 ]  На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: Чт сен 30, 2004 13:24
LeonCrew писал(а):
Я захожу с LAN,с WAN не пробовал, там вообще должно было правило стоят на запрет, но из-за частых рестартов надоело все настройки по новой записывать.
Сканеры как-раз полезные вещи "творят" собирают статистику. И сканируют они порты от 1 до 65535.
Я так понял, что сканеры тоже изнутри сканят ?
Тогда есть два варианта :
1. Настроить правила файрвола, что бы он рубил все запросы на LAN-порту, кроме разреш. портов (напр. 21,80,53,110)
2. (Повторно !) Оборвать руки этим сканерам. Т.к. любые программы сканирования используют некорректные методы, то зависание устройства при работе таких программ - закономерный результат
СообщениеДобавлено: Чт сен 30, 2004 18:13
купил 604-й весной, при включении рутер не получал DHCP, смена прошивки не помогла
(собрал стенд вин200 с DHCP <-> Di-604, не берет...)
позвонил в D-Link - привози, заменим, привез, заменили (поищите по нику - писал в конференции)
с тех пор не выключается, работает 24 часа в сутки на сетке 100 МБит, проблем не было ни на каких прошивках
скорее всего проблемы связаны с железом
попробуйте проверить напряжение, выдаваемое блоком питания
посмотрите, не перегревается ли рутер
попробуйте фильтр на вход (ВАН-порт поставить) у APC есть фильтр для RJ-45
просто померяйте напругу на входном линке - был случай, по езернету приходило 110В с корпуса заземленного удаленного устройства (перекос фаз)
СообщениеДобавлено: Чт сен 30, 2004 23:02
Не, 110 волт там нету :) на WAN порту висит модем.
Я так тоже думаю что это железо. Только в Минске сдавать некуда его, фирма продовец не берет назад, т.к. устройство вроде как работает, и внешне и в сети не глючит (ну да, если не трогать его, то оно работает нормально).
СообщениеДобавлено: Вт июн 07, 2005 12:58
Такая проблема с di-604 :
Иногда (весьма часто) роутер перестает пропускать пакеты, отличные от icmp через wan порт.
Т.е., выглядит так : пинг на любой внешний ip работает без проблем, а вот по http например, на этот ip зайти нельзя. Внутри сети (ч-з lan порты) все работает. Reboot в web-интерфейсе не помогает. Только отключение питания. :(
H/W: D1, Firmware v.3.09
Что с ним делать? Заранее спасибо.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 57
