Текущее время: Вт сен 29, 2026 23:29
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 28 ]  На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: Ср янв 23, 2008 13:56
Правильное ли меню указал?!
Если да, то что еще выставить надо?
СообщениеДобавлено: Ср янв 23, 2008 14:43
На первый взгляд правильно, только маску можно сменить на 255.255.255.255
СообщениеДобавлено: Ср янв 23, 2008 14:54
Прописал
Еще вопрос: Dynamic Routing должен быть выставлен, как Disable? Нужно ли выставлять RIPv1 или RIPv2?
СообщениеДобавлено: Ср янв 23, 2008 16:24
BuRa писал(а):
Прописал
Как я понял в данном случае Вы прописываете именно статик роутинг к dhcp-серверу, поэтому динамик роутинг не нужен. А если бы с помощью RIP в сети анонсировались маршруты, то про это бы провайдер сильно бы предупреждал.
СообщениеДобавлено: Ср янв 23, 2008 19:28
После этих манипуляций соединение держится уже 10:30 ч. Посмотрим что будет дальше. Спасибо 2 Alexandr Zaitsev и natan :!:
СообщениеДобавлено: Чт янв 24, 2008 12:09
На сайте провайдера написали:
это неверное решение, потому что адрес сети (и, соответственно, адрес маршрутизатора) может поменяться и тогда ваш руками прописанный маршрут будет неправильным.
Монжно разъяснить? И планируется ли выход новой прошивки?
СообщениеДобавлено: Чт янв 24, 2008 15:44
вот эти роуты по идее нужны
10.8.0.1 10.*.*.1 255.255.255.255 WAN
10.8.3.1 10.*.*.1 255.255.255.255 WAN
СообщениеДобавлено: Вс янв 27, 2008 01:24
Они имели ввиду, что из-за того, что в сети адреса раздаются по дхцп - они могут быть изменены по каким-либо тех. причинам на, например, 192.168.55.X, а шлюз станет 192.168.55.1, и тут прописанный маршрут не поможет.
Но от этого никто не застрахован, и советую вести диалог с провайдером насколько это реально + узнать возможный диапазон изменений (чтобы прописать роут на подсеть, а не хост), ну и просто следить за сообщениями на сайте провайдера
СообщениеДобавлено: Вс янв 27, 2008 14:04
У меня аналогичная ситуация как у первого написавшего, мне можно отправить информацию по решению данной задачи?
СообщениеДобавлено: Вт фев 26, 2008 19:47
Да и у меня аналогичная ситуация как у первого написавшего, можно отправить информацию по решению данной задачи?
СообщениеДобавлено: Ср фев 27, 2008 19:06
Первое. В общем это кривой провайдер, так как получается, что все маршрутизаторы пробрасывают трафик к DHCP серверу (это широковещательный запрос по сути), он выдает адрес, а потом к серверу DHCP не дает доступ - как-то криво.
Второе. Если провайдер сменит адрес шлюза, а это будет только при перестройке сети или при каких-то работах, новый можно прописать тем же способом.
Третье, в адресах внутренних сетей совсем не обязательно ставить "..." , так как снаружи их все равно не увидишь.
Четвертое, подобные проблемы видимо есть и будут у пользователей Linux, и провайдер видимо сменит настройки, как только немного разорится на оборудование.
Четвертое, даже если включен RIP работать с ним не так просто (в частности сама винда не использует по умолчанию)
Пятое, есть маленькая недоработка в прошивке, раз при недоступности DHCP сервера связь обрывается, но возможно это DLink исправит, лет через 15 - 20 :), но разработчики, видимо, просто такую ситуацию не могли предствавить.
СообщениеДобавлено: Ср фев 27, 2008 19:12
Фишка в том что после нескольких реконнектов вручную коннект все же становится стабильным, т.е. переподключений вообще не происходит. Но если разорвать связь снова, то опять могут появиться проблемы. Как такое может быть?
СообщениеДобавлено: Пт фев 29, 2008 01:56
Такое можеть быть, например, из-за выставленного порядка маршрутов.
Можно поизучать этот момент, и если иногда все работает как надо, то можно настроить чтобы работало всегда как надо (возможно с плясками с бубном при падении сети провайдера или при перезагрузке, например, при выключении света)
ЗЫ: Google поможет купить бубен, который очень хорошо помогает. :D
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 128
