Текущее время: Вт сен 22, 2026 21:52
 Заголовок сообщения: Как настроить Dlink 504т
СообщениеДобавлено: Сб янв 26, 2008 15:23
ни понимаю как настроить этот аппарат так, чтобы в интернете моги работать сразу два компа.такая ситуация, что чтобы второй комп вошел в интернет нужно отключиться от сети на другом, а иначе выдает ошибку с кодом 691.
СообщениеДобавлено: Сб янв 26, 2008 16:25
включите NAT, firewall
а также укажите имя пользователя и пароль в свойствах PPPoE
у вас насколько я понимаю сейчас режим моста (Bridge)
включите режим роутера, пусть 504Т сам поднимает PPPoE cессию
СообщениеДобавлено: Сб янв 26, 2008 17:05
Lilu писал(а):
включите
да именно стоит Бридж... а как включить режим роутера?
стоит и имя и пороль и галочку и на NAT, firewall. все равно второй компьютер ни хочет заходить в сеть.
СообщениеДобавлено: Сб янв 26, 2008 20:12
Ни фига ни работает.
через PPPoE он вообще пишет ошибку 678.
СообщениеДобавлено: Сб янв 26, 2008 20:15
HOME - WAN -
WAN Settings - из Bridge mode ставите в PPPoE/PPPoA
Home - DHCP - включить
на компах поставить автоматическое получение айпи в свойствах подключения (cетевая карта) про подключение с авторизацией на компе забыть) авторизацию теперь будет делать роутер
в принципе есть руководство пользователя , там достаточно доступно изложено что и как, при этом режим роутера является режимом по умолчанию
СообщениеДобавлено: Вт янв 29, 2008 12:24
ни фига ни работает...... ни че у меня ни получается.....
 Заголовок сообщения: Re: Как настроить Dlink 504т
СообщениеДобавлено: Ср янв 30, 2008 11:16
Кто у Вас провайдер?
СообщениеДобавлено: Ср янв 30, 2008 18:54
стрим? и это как-то поменяет дело? ведь раньше все работало.
СообщениеДобавлено: Чт янв 31, 2008 00:43
вообщем ни сделать чтоли мне нормальное подключение, как было раньше??
СообщениеДобавлено: Чт янв 31, 2008 13:04
Настраивайте в режиме маршрутизатора по этой инструкции
http://www.dlink.ru/technical/faq_xdsl_68.php
СообщениеДобавлено: Чт янв 31, 2008 16:20
Спасибо за внимание и помощь. буду дома, обязательно все посмотрю и сделаю... сегодня отпишу как успехи. ещё праз благодарен.
СообщениеДобавлено: Чт янв 31, 2008 17:15
глупый у меня конечно вопрос есть, но все же задам... а где мне прошивку взять для моего провайдора?
СообщениеДобавлено: Чт янв 31, 2008 17:51
делал по инструкции без всяких конечно прошивок.... но все таки разобрался.
после перегрузки и очистки лога DsLa, стало выглядить вот так,
Sep 8 12:00:06> Valid Configuration Tree
Sep 8 12:00:11> Firewall NAT service started
Sep 8 12:00:12> Bridge Created: br0
Sep 8 12:00:13> Bridge Interface Added: eth0
Sep 8 12:00:14> pppd 2.4.1 started by root, uid 0
Sep 8 12:00:15> DSL Carrier is training
это с поставленным ppp0e.
но при этом он ни фига ни грузит интернет ни при каких условиях, ошибку выдает 678.
после установления снова в Bridge
лог выглядит вот так...
Sep 8 12:00:55> CHAP authentication failed
Sep 8 12:00:55> Connection terminated.
Sep 8 12:00:55> Doing disconnect
Sep 8 12:00:55> Failed to Authenicate
Sep 8 12:00:55> pppd 2.4.1 started by root, uid 0
Sep 8 12:00:55> DSL Carrier is up
Sep 8 12:00:55> Connecting PPPoE socket: 00:30:88:00:92:10 a42c nas0 0x1000d3b8
Sep 8 12:00:55> Connect: ppp0 {--} nas0
Sep 8 12:00:56> CHAP authentication failed
Sep 8 12:00:56> Connection terminated.
Sep 8 12:00:56> Doing disconnect
Sep 8 12:00:56> Failed to Authenicate
Sep 8 12:01:01> pppd 2.4.1 started by root, uid 0
Sep 8 12:01:01> Connecting PPPoE socket: 00:30:88:00:92:10 3e25 nas0 0x1000d3b8
Sep 8 12:01:01> Connect: ppp0 {--} nas0
Sep 8 12:01:01> CHAP authentication failed
Sep 8 12:01:07> Connection terminated.
Sep 8 12:01:07> Doing disconnect
Sep 8 12:01:07> Failed to Authenicate
Sep 8 12:01:13> pppd 2.4.1 started by root, uid 0
Sep 8 12:01:13> Connecting PPPoE socket: 00:30:88:00:92:10 df39 nas0 0x1000d3b8
Sep 8 12:01:13> Connect: ppp0 {--} nas0
Sep 8 12:01:13> CHAP authentication failed
Sep 8 12:01:19> Connection terminated.
Sep 8 12:01:19> Doing disconnect
Sep 8 12:01:19> Failed to Authenicate
Sep 8 12:01:25> pppd 2.4.1 started by root, uid 0
Sep 8 12:01:25> Connecting PPPoE socket: 00:30:88:00:92:10 9411 nas0 0x1000d3b8
Sep 8 12:01:25> Connect: ppp0 {--} nas0
Sep 8 12:01:25> CHAP authentication failed
Sep 8 12:01:25> Connection terminated.
Sep 8 12:01:25> Doing disconnect
Sep 8 12:01:25> Failed to Authenicate
Sep 8 12:01:30> pppd 2.4.1 started by root, uid 0
Sep 8 12:01:31> Connecting PPPoE socket: 00:30:88:00:92:10 1e03 nas0 0x1000d3b8
Sep 8 12:01:31> Connect: ppp0 {--} nas0
Sep 8 12:01:31> CHAP authentication failed
Sep 8 12:01:31> Connection terminated.
Sep 8 12:01:31> Doing disconnect
Sep 8 12:01:31> Failed to Authenicate
Sep 8 12:01:36> pppd 2.4.1 started by root, uid 0
Sep 8 12:01:37> Connecting PPPoE socket: 00:30:88:00:92:10 f045 nas0 0x1000d3b8
Sep 8 12:01:37> Connect: ppp0 {--} nas0
Sep 8 12:01:37> CHAP authentication failed
Sep 8 12:01:37> Connection terminated.
Sep 8 12:01:37> Doing disconnect
Sep 8 12:01:37> Failed to Authenicate
Sep 8 12:01:42> pppd 2.4.1 started by root, uid 0
Sep 8 12:01:43> Connecting PPPoE socket: 00:30:88:00:92:10 d01e nas0 0x1000d3b8
Sep 8 12:01:43> Connect: ppp0 {--} nas0
Sep 8 12:01:43> CHAP authentication failed
Sep 8 12:01:49> Connection terminated.
Sep 8 12:01:49> Doing disconnect
Sep 8 12:01:49> Failed to Authenicate
Sep 8 12:01:54> pppd 2.4.1 started by root, uid 0
Sep 8 12:01:54> Connecting PPPoE socket: 00:30:88:00:92:10 ae27 nas0 0x1000d3b8
Sep 8 12:01:54> Connect: ppp0 {--} nas0
Sep 8 12:01:54> CHAP authentication failed
Sep 8 12:02:00> Connection terminated.
Sep 8 12:02:00> Doing disconnect
Sep 8 12:02:01> Failed to Authenicate
Sep 8 12:02:06> pppd 2.4.1 started by root, uid 0
Sep 8 12:02:06> Connecting PPPoE socket: 00:30:88:00:92:10 e738 nas0 0x1000d3b8
Sep 8 12:02:06> Connect: ppp0 {--} nas0
Sep 8 12:02:06> CHAP authentication failed
Sep 8 12:02:12> Connection terminated.
Sep 8 12:02:12> Doing disconnect
Sep 8 12:02:12> Failed to Authenicate
Sep 8 12:02:18> pppd 2.4.1 started by root, uid 0
Sep 8 12:02:18> Connecting PPPoE socket: 00:30:88:00:92:10 d93c nas0 0x1000d3b8
Sep 8 12:02:18> Connect: ppp0 {--} nas0
Sep 8 12:02:18> CHAP authentication failed
Sep 8 12:02:18> Connection terminated.
Sep 8 12:02:18> Doing disconnect
Sep 8 12:02:18> Failed to Authenicate
Sep 8 12:02:24> pppd 2.4.1 started by root, uid 0
Sep 8 12:02:24> Connecting PPPoE socket: 00:30:88:00:92:10 2734 nas0 0x1000d3b8
Sep 8 12:02:24> Connect: ppp0 {--} nas0
Sep 8 12:02:24> CHAP authentication failed
Sep 8 12:02:24> Connection terminated.
Sep 8 12:02:24> Doing disconnect
Sep 8 12:02:24> Failed to Authenicate
Sep 8 12:02:30> pppd 2.4.1 started by root, uid 0
Sep 8 12:02:30> Connecting PPPoE socket: 00:30:88:00:92:10 4818 nas0 0x1000d3b8
Sep 8 12:02:30> Connect: ppp0 {--} nas0
Sep 8 12:02:30> CHAP authentication failed
Sep 8 12:02:30> Connection terminated.
Sep 8 12:02:30> Doing disconnect
Sep 8 12:02:30> Failed to Authenicate
Sep 8 12:02:31> pppd 2.4.1 started by root, uid 0
Sep 8 12:02:32> Connecting PPPoE socket: 00:30:88:00:92:10 2507 nas0 0x1000d3b8
Sep 8 12:02:32> Connect: ppp0 {--} nas0
Sep 8 12:02:32> CHAP authentication failed
Sep 8 12:02:38> Failed to Authenicate
Sep 8 12:02:38> Connection terminated.
Sep 8 12:02:38> Doing disconnect
Sep 8 12:02:38> pppd 2.4.1 started by root, uid 0
Sep 8 12:02:39> Connecting PPPoE socket: 00:30:88:00:92:10 403c nas0 0x1000d3b8
Sep 8 12:02:39> Connect: ppp0 {--} nas0
Sep 8 12:02:39> CHAP authentication failed
Sep 8 12:02:39> Connection terminated.
Sep 8 12:02:39> Doing disconnect
Sep 8 12:02:39> Failed to Authenicate
Sep 8 12:02:43> pppd 2.4.1 started by root, uid 0
Sep 8 12:02:44> Connecting PPPoE socket: 00:30:88:00:92:10 9d0f nas0 0x1000d3b8
Sep 8 12:02:44> Connect: ppp0 {--} nas0
Sep 8 12:02:44> CHAP authentication failed
Sep 8 12:02:44> Connection terminated.
Sep 8 12:02:44> Doing disconnect
Sep 8 12:02:44> Failed to Authenicate
Sep 8 12:02:49> pppd 2.4.1 started by root, uid 0
Sep 8 12:02:49> Connecting PPPoE socket: 00:30:88:00:92:10 5649 nas0 0x1000d3b8
Sep 8 12:02:49> Connect: ppp0 {--} nas0
Sep 8 12:02:50> CHAP authentication failed
Sep 8 12:02:56> Connection terminated.
Sep 8 12:02:56> Doing disconnect
Sep 8 12:02:56> Failed to Authenicate
Sep 8 12:03:01> pppd 2.4.1 started by root, uid 0
Sep 8 12:03:01> Connecting PPPoE socket: 00:30:88:00:92:10 d234 nas0 0x1000d3b8
Sep 8 12:03:01> Connect: ppp0 {--} nas0
Sep 8 12:03:02> CHAP authentication failed
Sep 8 12:03:02> Connection terminated.
Sep 8 12:03:02> Doing disconnect
Sep 8 12:03:02> Failed to Authenicate
Sep 8 12:03:09> Bridge Module is stopping and is set at State = 5
Sep 8 12:03:10> Bridge Created: br0
Sep 8 12:03:10> Bridge Interface Added: nas0
Sep 8 12:03:10> Bridge Interface Added: eth0
ни чего почти ни понимаю... понимаю что это установленные конекты, но, а дальше??что за бред блин...
и звоню в Делинк, там уже какой день ни берут трубку.(
СообщениеДобавлено: Чт янв 31, 2008 18:08
уверены что ваш провайдер использует именно CHAP аутентификацию ? Обычно это PAP
а лучше поставить на AUTO
