Текущее время: Вт сен 29, 2026 23:11
 Заголовок сообщения: DNS-323 - Seagate 750 Gb греется сверх меры
СообщениеДобавлено: Вс июн 17, 2007 10:43
Добрый день всем!
Имеется DNS-323 c диском Seagte 750Gb. Когда диск вытаскиваешь и берешь в руки после длительного использования - раскаленный, по ощущениям не меньше 60 градусов, и точно выше, чем макс. рекомендуемые 45-50. Вопрос - что делать?
Первый вариант, установка доп. вентилятора, благо место внутри есть и вариантов много, но:
1. какой вентилятор выбрать и куда поставить,
2. потянет ли девайс его питание (хватит мощности),
3. откуда и как запитывать (я в электрике не мастер...).
Если есть идеи - особенно по пуктам 2 и 3 - пишите. Что касается п.1, то я вижу его примерно так - 30x30x10mm 5V 10000RPM вставленный на вдув в продырявленную перемычку между дисками, которая находится под съемной крышкой.
Константин
СообщениеДобавлено: Вс июн 17, 2007 12:23
Попробуй как тут - http://wiki.dns323.info/hardware:fan
СообщениеДобавлено: Пн июн 18, 2007 08:06
Спасибо за совет, Vovel2, но я им уже воспользовался, если я вас правильно понял: я уже сделал свой myfan.sh и прописал там большие обороты, если вы это имели ввиду. Температура внутри стала пониже, но диск все равно очень горячий... А вот как бы поставить дополнительный вентилятор...
Или вы имели ввиду, что поставить такой же, как уже есть, но он слишком большой, не влезет в переднюю перегородку между дисками...
Константин
 Заголовок сообщения: Температура дисков на 323
СообщениеДобавлено: Ср янв 23, 2008 01:36
Данная проблема была решена сменой дисков на WD GreenPower 1 tb. У них переменная скорость 5400-7200 (в зависимости от надобности) и оч низкое энергопотребление (0,97 watt - Standby и 7 watt - Read/Write) - что как следствие оч. маленькое выделения тепла, и вообще эти диски тихие. 323 вообще холодный и вентилятор работает на самых малых оборотах - комп и то шумит в 5 раз сильнее....
 Заголовок сообщения: Re: Температура дисков на 323
СообщениеДобавлено: Чт янв 24, 2008 18:36
Тоже думал о таких дисках...
Какую температуру сейчас показывает NAS в разделе STATUS
а) после приличной нагрузки (чтение/запись/копирование)
б) при простое системы, но с отключенным управвлением питанием
(TOOLS->POWER MANAGEMENT-> Power Management -> Disable)
СообщениеДобавлено: Пт янв 25, 2008 09:13
Интересно, как поведут себя WD GreenPower в нулевом рейде? Скорость то у них переменная...Не будет ли проблем?
СообщениеДобавлено: Пт янв 25, 2008 13:54
Да какие могут быть проблемы при той скорости, которую может обеспечить DNS-323 по сети?..
Ну потратиться пару секунд на раскрутку...
"Уснувшие" в NAS диски при обращении к ним тоже раскручиваются не синхронно.
Интересное наблюдение:
при снятой внешней мордочки температура системы приблизительно на 5 градусов ниже (49-50 -> 44-45)
Кому не мешает шум могут не разгонять кулер.
Грустное наблюдение:
при нагреве кулер начинает работать интенсивнее,
а вот после охлаждения - продолжает работать интенсивно и шумно : (
СообщениеДобавлено: Пт янв 25, 2008 14:45
Wd 500(обычный вроде) лежит в дальнем холодном углу, т-ра 35-40 C, шума не слышно.
СообщениеДобавлено: Пт янв 25, 2008 15:17
Мдя,.. не плохо...
У меня два трехблиновых Samsunga по 750Gb.
Не Seagate конечно,.. но вдвоем видать и они неплохо греются.
Хотел сразу брать WD RE, но не было в наличии на момент покупки, а ждать было обЫдна...
Надеялся, что трехблиновость Samsung-ов по умеренности нагрева не проиграет четырехблиновым WD.
У вас WD500 один в NAS?
СообщениеДобавлено: Пт янв 25, 2008 15:42
пока 1н, забит где-то на 120 гиг.
Как дороcту до 2го - буду думать, кстати получится ли сделать из них raid 0 с сохранением данных?
СообщениеДобавлено: Пт янв 25, 2008 16:28
Нет конечно.
Только если перебэкапить через другое хранилище.
СообщениеДобавлено: Сб янв 26, 2008 13:20
ДОКЛАДЫВАЮ. (специально для Rustam)
Условия 1: - 2хHDD WD GreenPower 1 tb
- Power Management - отключен
- NAS - в режиме ожидания (диски включены в течении 24 часов)
- температура в помещении 26 *С
Условия 2: - 2хHDD WD GreenPower 1 tb
- NAS - в режиме чтение/запись (оба диска в течении 2 часов)
РЕЗУЛЬТАТЫ:
Условия 1:
- 36*С - корпус DNS-323
- 36*C - крышка диска
- 41*С - мотор диска
- 39*С - корпус диска
- 45*С - указывается в системе
Условия 2:
- 37*С - корпус DNS-323
- 38*C - крышка диска
- 42*С - мотор диска
- 41*С - корпус диска
- 49*С - указывается в системе
Все измерения проводились ИК термометром. После проведенных измерений непонятно только одно - откуда берется такая высокая температура в системе??? Куда они засунули термопару??? Загадка.
Выводы - судите сами. Раньше стоял один WD на 400 гиг - грелся как утюг, а сейчас два по 1 тб и все хорошо.
P.S.2 Кстати - после падения температуры ниже 40*С вентилятор переключается на малые обороты, но этого можно достичь только при включенном Power Management
СообщениеДобавлено: Сб янв 26, 2008 22:31
не представляю как можно помереть т-ру на моторе когда диск внутри NAS. какая разница между крышкой диска и корпусом (почему разница в 3*С, или у них необычно плохая теплопроводность)
СообщениеДобавлено: Вс янв 27, 2008 12:42
ОТВЕЧАЮ.
(спецЫально для Veon)
Метод получения температуры очень простой. Выключаешь NAS, быстро вынимаешь диски, в течение 5-10 секунд (за это время диск не успеет остыть даже на 1/10 градуса) делаешь тепловизором пару фотографий и анализируешь полученные данные. Корпус DNS-323 разогревается более равномерно, поэтому выводить разницу +/- 0,5 градуса в разных местах я не стал. Диск - все по другому. На диске были обнаружены три температурные зоны:
1 - место крепления мотора в корпусе - самая высока температура, т.к. он является основным источником тепла. Его, как правило, стараются прикручивать к корпусу с наибольшей площадью контакта - для лучшей теплоотдачи на корпус, чтобы не перегрелись "блины" и как следствие не рассыпалась магнитная поверхность.
2 - сам корпус вокруг мотора - его температура средняя и тоже более менее равномерно распределена. Эту температуру можно считать как основную для показания нагрева диска т.к. это самая большая деталь с равномерно распределенной температурой, а мотор виден как маленькая зона, которая прогревает весь корпус.
3 - крышка диска - самая низкая температура. Крышка сделана из тонкого металла и как следствие у нее меньшая теплоемкость и лучшая теплоотдача. Кроме того крышка не имеет прямого контакта метелл-металл т.к. крепится к корпусу через резиновый уплотнитель и вдобавок располагается она на противоположной стороне от основного источника тепла - мотора, вот поэтому и такие показания.
Надеюсь мой ответ исчерпывающий. Удачи!
P.S. Три температуры дисков были даны не для того чтобы ввести вас в заблуждение, а просто для более подробной информации (ну вот есть у меня такая возможность и все тут...)
СообщениеДобавлено: Вс янв 27, 2008 15:25
А можете фотки тепловизора выложить?
http://forums.pinnaclesys.ru/viewtopic.php?t=11203
