Текущее время: Вс сен 06, 2026 12:41
СообщениеДобавлено: Вт янв 22, 2008 11:12
Помогите пожалуйста определиться в выборе оборудования.
Хочу подключиться с братом по wi-fi. Частный сектор, расстояние около 150-180 метров. Брал с работы для теста DWL-2100AP и DWL-G520 - не обнаруживает сеть. Подскажите, какое другое оборудование можно использовать для такого подключения, либо докупка на такое же доп. антен? Буду очень признателен за помощь. Еще хочу добавить, зоны прямой видимости нет, стена дома мешает...
СообщениеДобавлено: Вт янв 22, 2008 14:45
есть 2 варианта:
Вариант 1 - вайфайка:
нужно опять в работы стырить 2100АР и ещё 1 2100 АР купить. Также делательно купить внешние антенны, кабеля, крепёж и мачты для крепеления внешних антенн. На мачтах крепите антенны для достижения прямой видимости. Точки настраиваете в режиме бриджа.
Вариант 2 - кабелем: т.к. расстояние между удалёнными объектами составляет всего 150-180 метров - попробуйте как-нибудь протащить обычную витуху. Если витуху протащите - покупайте где-нибудь хаб, ставьте с 1 стороны = 10мб линк -> на таком расстоянии работать будет 100%
СообщениеДобавлено: Ср янв 23, 2008 00:01
А если купить teldor 4x2x24 ftp то на 200 метрах будет работать 100 мегабит.
СообщениеДобавлено: Ср янв 23, 2008 09:17
teldor 4x2x24 ftp - это чего?
СообщениеДобавлено: Ср янв 23, 2008 14:22
Кабель для внешней прокладки.
Не трескается на морозе, зкранированный, сечение жил больше.
в спецификации написано 200 метров работать будет.
плюс 25% делают запас - тоесть на 250 должно запуститься.
Сам больше 160 метров не пробовал
СообщениеДобавлено: Сб янв 26, 2008 06:27
Еще можно попробовать поставить одну антенну внешнюю, а одну внутреннюю.
СообщениеДобавлено: Сб янв 26, 2008 12:12
Неделю назад такой экранированный телдор положил в трубу в штробе под землей. Длина трассы около 250-280м.
10 мегабит работает стабильно. Для сотки расстояние большое, работает с перебоями.
