Текущее время: Сб авг 08, 2026 09:48
 Заголовок сообщения: DI524+локалка за WAN портом
СообщениеДобавлено: Сб янв 26, 2008 00:20
Господа, доброе время суток.
Извините за возможный боян, но ничего о своем вопросе не нашел.
Итак, имеем:
Домосеть с тырнетом, 192.168.1.х по DHCP (мой 192.168.1.37), прокси, он же DHCP, он же DNS 192.168.1.1. Никаких pptp, pppoe, vpn и прочих страшных слов, прям офисная локалка какая-то.
По мою сторону входной двери - DI524 (10.0.0.1) + комп (получает от роутера по DHCP) + ноут (аналогично).
Интернет работает без нареканий, роутер его чудно раздает, но хочется большего - достучатся через роутер в домолокалку по ту сторону WAN разъема.
На данный момент, доступ к внешним компам есть, если обратится к ним напрямую по IP, соответственно, они пингуются.
В сетевом окружении, как вы поняли, ничего нет. Также из внешней сети не достучатся в мою внутреннюю.
Насколько я понял, в rtab.htm надо прописать роуты, открыть порты для DNS сервиса, также разрешить широковещательные запросы, чтобы компы увидели друг друга.
Я прошу коммунити помочь мне, ибо уже второй месяц мои собственные умозаключения не приносят никакого результата.
Если я прошу от своего роутера слишком многого - посоветуйте, какой мне подойдет.
Спасибо.
СообщениеДобавлено: Сб янв 26, 2008 00:25
Та же проблема только WAN это 3g модем. Нужно достучатся из вне внутрь и прописать route как прописывать я не нашел, так как сеть двойная. Если кто-то решил помогите
Заранние благодарю всех.
СообщениеДобавлено: Сб янв 26, 2008 06:10
Сетевое окружение через него работать не будет.
Обновите прошивку, в последней таблица маршрутов не скрыта.
 Заголовок сообщения: Re: DI524+локалка за WAN портом
СообщениеДобавлено: Сб янв 26, 2008 10:42
по ип вида 192.168.*.*?
и не будет. роутер режет нетбиос. и это благо.
вкладка вебморды: "адвансед-виртуал серверс"
судя по всему вам хватит одного маршрута: "192.168.0.0|255.255.0.0|1|галочка"
не надо.
это не то. не поможет.
серия дфл, только не очень понятно что вам нужно. видеть все компьютеры соседей в "сетевом окружении" это совсем не здорово.
СообщениеДобавлено: Вс янв 27, 2008 13:57
Ув. Renixa,
Премного благодарен за советы, буду пробовать.
Жаль, что с сетевым окружением не получится, да и фиг с ним.
простите за ламеризм, но что надобно сделать в Virtual Server, чтоб был доступ извне к внутренним?
СообщениеДобавлено: Вс янв 27, 2008 16:15
указать айпи и порты компьютера-сервера и порты к которым можно обращаться снаружи.
СообщениеДобавлено: Пн янв 28, 2008 13:07
rastych писал(а):
Ув. Renixa,
Сформулируйте вопрос иначе:
Что надобно сделать в Virtual Server, чтоб был доступ извне для приложения XXX к внутренним ресурсам?
Такая формулировка - 90% успеха.
И смело топать в поиск или FAQ, т.к. для основных приложений (типа FTP, Torrents, RDP и т.п. ) есть инструкции или советы в форуме. Если нет такого приложения - то берется дока от приложения, вычисляются необходимые порты, далее берется любая инструкция (типа viewtopic.php?t=28505 ) и творчески переосмысливается (просто используются необходимые порты).
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 72
