Текущее время: Пн авг 10, 2026 08:09
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 11 ]
 Заголовок сообщения: DGS-3627G R2.40-B20 и snmp
СообщениеДобавлено: Сб янв 26, 2008 09:08
После перепрошивки DGS-3627G с 2.20-B35.had на R2.40-B20.had cacti не видит коммутатор. Возвращаюсь обратно на 2.20-B35.had - всё ОК!
D-View тоже не видит...
Конфиг резетил и заливал поновой.
Что сделал не так?
СообщениеДобавлено: Сб янв 26, 2008 21:01
Я думаю дело в MIB-ах. Я так понимаю настройки SNMP Host и т.д. вы проверяли? К этой прошивке при официальном релизе должны появится и MIB-ы.
СообщениеДобавлено: Вс янв 27, 2008 12:25
Да, конечно настройки хоста и снмп проверил.
В связи с отсутствием MIB-ов и невозможностью контролировать коммутатор по снмп, откатился обратно на 2.20-B35.
Есть ли прошивка поновее 2.20-B35, но с работающим снмп? Или пришлите пожалуйста новые MIB-ы (к R2.40-B20), если таковые в природе существуют.
СообщениеДобавлено: Пн янв 28, 2008 00:11
Пока MIB нет. Прошивку я вам выслал.
СообщениеДобавлено: Пн янв 28, 2008 13:08
DGS-3627:5#sh sw
Command: show switch
Device Type       : DGS-3627 Gigabit Ethernet Switch
Boot PROM Version : Build 1.10-B06
Firmware Version  : Build 2.40-B10
Hardware Version  : 2A1G
с кактусом 100% работает! но я не понял почему у Вас др. прошивка вызывает проблемы ... что именно происходит? что значит "cacti не видит коммутатор"?
с уважением, БП
СообщениеДобавлено: Пн янв 28, 2008 16:07
У Вас Build 2.40-B10, я же ставил Build 2.40-B20
По снмп не видно коммутатор. :roll:
Поставил R220B52, которую вчера выслал Иван - всё в ОК!
СообщениеДобавлено: Пн янв 28, 2008 16:54
я это видел, просто Вы спрашивали с какой версией работает и я ответил ...
а вот на этом месте поподробнее ... что значит "не видит"? не получает данные? не отвечает требуемая комьюнити? что именно происходит? хотя скорее всего это уже и не выяснится, т.к. менять прошивку на боевом свиче только для теста - смертный грех
пасиб, будем знать ;)
с уважением, БП
СообщениеДобавлено: Вт янв 29, 2008 19:30
c 3627 пока статистику не снимаем, так как фактически пока не эксплуатируем, а только тестируем различный функционал
после этого сообщения в форуме, на 3627 (R240B020) настроил snmp аналогично тому, как он настраивается на 3526, попытался snmpwalk'ом снять информацию, получил Not Response
Иван мне выслал новую прошивку (R240B023), после перепрошивки ситуация не изменилась, в show config active нашёл отличие в настройке snmp на 3627 от настройки его же на 3526 - необходимо выполнить enable snmp
на R240B023, с enable snmp отлично статистика снимается, возможно и на R240B020 необходимо было лишь сделать enable snmp, откатываться на прошивку ниже нет желания...
# snmpwalk -c public -v 2c 172.32.0.1 ifHCInOctets
IF-MIB::ifHCInOctets.1 = Counter64: 28602377
IF-MIB::ifHCInOctets.2 = Counter64: 5826321
IF-MIB::ifHCInOctets.3 = Counter64: 6939000
IF-MIB::ifHCInOctets.4 = Counter64: 23569545
IF-MIB::ifHCInOctets.5 = Counter64: 0
IF-MIB::ifHCInOctets.6 = Counter64: 0
IF-MIB::ifHCInOctets.7 = Counter64: 0
IF-MIB::ifHCInOctets.8 = Counter64: 0
IF-MIB::ifHCInOctets.9 = Counter64: 5120233
IF-MIB::ifHCInOctets.10 = Counter64: 22220659
IF-MIB::ifHCInOctets.11 = Counter64: 107311845
IF-MIB::ifHCInOctets.12 = Counter64: 0
IF-MIB::ifHCInOctets.13 = Counter64: 0
IF-MIB::ifHCInOctets.14 = Counter64: 0
IF-MIB::ifHCInOctets.15 = Counter64: 33716762
IF-MIB::ifHCInOctets.16 = Counter64: 174909528
IF-MIB::ifHCInOctets.17 = Counter64: 29821696
IF-MIB::ifHCInOctets.18 = Counter64: 0
IF-MIB::ifHCInOctets.19 = Counter64: 0
IF-MIB::ifHCInOctets.20 = Counter64: 0
IF-MIB::ifHCInOctets.21 = Counter64: 0
IF-MIB::ifHCInOctets.22 = Counter64: 0
IF-MIB::ifHCInOctets.23 = Counter64: 0
IF-MIB::ifHCInOctets.24 = Counter64: 7482923578
IF-MIB::ifHCInOctets.25 = Counter64: 0
IF-MIB::ifHCInOctets.26 = Counter64: 0
IF-MIB::ifHCInOctets.27 = Counter64: 0
IF-MIB::ifHCInOctets.1024 = Counter64: 0
IF-MIB::ifHCInOctets.1025 = Counter64: 0
IF-MIB::ifHCInOctets.1028 = Counter64: 0
IF-MIB::ifHCInOctets.1029 = Counter64: 0
IF-MIB::ifHCInOctets.1030 = Counter64: 0
IF-MIB::ifHCInOctets.1031 = Counter64: 0
IF-MIB::ifHCInOctets.5023 = Counter64: 0
IF-MIB::ifHCInOctets.5121 = Counter64: 0
IF-MIB::ifHCInOctets.5122 = Counter64: 0
СообщениеДобавлено: Вт янв 29, 2008 19:42
я дефакто подразумевал что ф-ция SNMP включена и именно поэтому даже и не думал спрашивать об этом, чтоб не получилось:
- у меня на свиче лампочки не горят!
- а Вы в розетку его включили?
с уважением, БП
СообщениеДобавлено: Вт янв 29, 2008 19:45
ну там у человека R240B020 может на ней и enable snmp не помогает, в моём случае ошибка (то что не проверил в результате на R240B020) была вызвана тем, что на 3526 enable snmp не требуется... думал что на 3627 настраивается аналогично
СообщениеДобавлено: Вс фев 03, 2008 08:31
Да, прошу прощения, был мой косяк... :oops:
Сегодня утром, пока в сети мало юзеров, снова перепрошил.
После перепрошивки коммутатора 2.40-B20, SNMP Status становится по умолчанию Disabled. Хотя, после перепрошивки более ранними версиями прошивок, снмп по умолчанию включен.
Банальная невнимательность. :roll:
