Текущее время: Вс сен 13, 2026 22:09
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 38 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3
СообщениеДобавлено: Ср сен 29, 2004 12:24
mike2003 писал(а):
Goblink Платов
Я и дрова новые поставил и канал менял результат один. Работает в максимум в 3 метрах. Какой ноут, какой радиус? Как определить, у точки доступа мощности мало или у mini PCI в ноуте?
У Вас карта в ноутбуке какого стандарта? b или g?
Вообще, будьте любезны назвать точное название ноутбука, операционной системы и беспроводной карты.
СообщениеДобавлено: Ср сен 29, 2004 15:28
Двух стандартов B и G.
Ноутбук такой:
http://www.hp.ru/notebooks/closed/pc_replacment/nx9005/
Windows XP Home
В него вставил: http://support.intel.com/support/wirele ... /index.htm
СообщениеДобавлено: Чт сен 30, 2004 09:46
как писал выше:
ноут - BLISS 501C
Wifi - miniPCI Realtek 8180
Сигнал через 2 стены примерно 5 метров, сила 40-50% качество 80-90%
так что думаю траблы с адаптером ноута, а Вы сами его вставляли в ноут?
СообщениеДобавлено: Чт сен 30, 2004 10:07
Goblink писал(а):
как писал выше:
ноут - BLISS 501C
Или с антенной ноута... вот сегодня - утром отвёл ребёнка в детсад, звякнул жене - она говорит, сейчас выйду. И пока она не вышла - я стоял возле подъезда и через iPAQ тырнетился по wifi с применением предмета обсуждения, стоящего на 16-м этаже железобетонного здания. в цифрах уровень сигнала в dB сказать не могу, на палкометре было пара палок, скорость - вполне приличная, при том, что уходя на работу, я озадачил reget укачиванием кучи файликов.
по картинкам же с домашнего интранетного сайта :) бегало вообще как в метре от антенны.
СообщениеДобавлено: Чт сен 30, 2004 10:27
Да смотрю у всех всё нормально. Я сначала мучался в АДСЛ модемом, теперь с этим. Модуль встроен и по этому не имеет внешней антенны. Может там, внутри и есть. Причина того, что маленькое расстояние 50/50. Что со стороны модуля, что со стороны Длинка.
СообщениеДобавлено: Чт сен 30, 2004 10:45
Goblink писал(а):
как писал выше:
ноут - BLISS 501C
Да вставлял сам. Goblink проверь почту.
СообщениеДобавлено: Пн окт 04, 2004 12:13
Та же проблемма!
после установки, работают все службы кроме PPPoE!!!
может я ламмер???
но усилия часа не к чему не привели!!
ADSL -link
WI-FI -ok
---- короче все как пологается, но отстроить на стрим не выходит!!!
СообщениеДобавлено: Пн окт 04, 2004 17:03
mironov писал(а):
Та же проблемма!
может я ламмер???
ADSL -link
WI-FI -ok
Создайте новую тему.
А до этого прочитайте топик базы знаний про DSL-500T.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 60
