Текущее время: Вт авг 25, 2026 13:43
 Заголовок сообщения: Создание IP ACL в DES-3526
СообщениеДобавлено: Пт янв 25, 2008 16:50
Есть задача - добавлять IP ACL правила через SNMP. Профиль для правил создается заранее.
Воспользовался приведённым примером http://www.dlink.ru/technical/faq_hub_switch_108.php
Если выполняю приведенный в примере блок:
snmpset -v2c -c private 192.168.0.1 1.3.6.1.4.1.171.12.9.2.2.1.4.10.20 a 192.168.0.20 1.3.6.1.4.1.171.12.9.2.2.1.5.10.20 a 192.168.0.30 1.3.6.1.4.1.171.12.9.2.2.1.20.10.20 i 2 1.3.6.1.4.1.171.12.9.2.2.1.21.10.20 x 00020000 1.3.6.1.4.1.171.12.9.2.2.1.22.10.20 i 4
правило создается, но если начинаю этот блок выполнять пошагово:
snmpset -v2c -c private 192.168.0.1 1.3.6.1.4.1.171.12.9.2.2.1.5.10.20 a 192.168.0.30
snmpset -v2c -c private 192.168.0.1 1.3.6.1.4.1.171.12.9.2.2.1.20.10.20 i 2
snmpset -v2c -c private 192.168.0.1 1.3.6.1.4.1.171.12.9.2.2.1.21.10.20 x 00020000
snmpset -v2c -c private 192.168.0.1 1.3.6.1.4.1.171.12.9.2.2.1.22.10.20 i 4
тут же выдаёт ошибку.
Создание правила требуется именно в пошаговом режиме. Что не правильно я делаю, или что вы не указали в примере?
СообщениеДобавлено: Пт янв 25, 2008 19:25
Нет создавать надо как раз в одной строке. Полностью корректно отрабатывает только так. Вы можете привести пример где вам нужно именно пошаговое создание правила?
СообщениеДобавлено: Пт янв 25, 2008 20:08
Написал Вам на почту.
СообщениеДобавлено: Чт мар 27, 2008 20:20
Банально у кого-нибудь есть вариант как это из пхп сделать :)?
СообщениеДобавлено: Чт мар 27, 2008 22:06
Насколько я понимаю, речь идет именно о выполнении нескольких oid'ов одним махом, как в примере выше? Ну, поскольку snmpset() дает возможность устанавливать только один oid, то напрашивается использование exec() или system().
СообщениеДобавлено: Пт мар 28, 2008 16:38
это вполне понятно, просто, может быть из snmpset есть хитрость какая
СообщениеДобавлено: Сб мар 29, 2008 02:11
отправь подряд комманды snmpset ом, а на ошибку проверь только последнюю комманду. Вы полнено будет все разом. Првоерено.
WBR. Sp!ZER
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 28
