Текущее время: Чт окт 29, 2026 10:15
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 51 ]  На страницу 1, 2, 3, 4  След.
СообщениеДобавлено: Пт янв 25, 2008 15:28
в данных железкаж некорректно производится регистрация отдельных FXO портов
проявляется это так
создаём транк 3995 регим на астериске выходим по линии транка в город всё прекрасно набирается то через одну линию то через другую - всё гуд
отключаем этот транк
создаём 2 FXO линии линия 1 3990 линия 2 3991 регим их на астериске
набираем с астериска на город - набирается НО!!!!! так же как в первом варианте !
регистрации 3995 на астериске уже в помине нет ..... включаем отладку и видим что астериск делает при исходящем соединении INVITE 3995
ладно не включая на шлюзе 3995 транк просто переименовываем его в ******9 всё перезагружаем
опааааа а астериск при отладке уже показывает ******9
вопрос знатокам угадайте с 3х раз откуда астериск узнал про ******9 ?????
ваши комментарии техподдержка?
блин вторые сутки пошли с начала обнаружения этого глюка.
СообщениеДобавлено: Пт янв 25, 2008 18:29
Модератор
Модератор
Я не думаю, что это баг..
1.
Имеется ввиду FXO representative number ?
2.
Это значит что звонок идет ИЗ IP в город? , в таком случае INVITE идет от астериска а не от нас.
3.
Настройки и логи при регистрации можно увидить?
4.
Скорее всего на астериски не проходит регистрация, и вызов идет на IP шлюза, а не на конкретный порт 3991 . В таком случае занимается первая свободная линия.
Виктор Колосов
СообщениеДобавлено: Пт янв 25, 2008 18:50
1.
это предисловие и я не называл это багом
2.
да он самый !
но уточню INVITE 3995 отправляет астериск а регистрация используется от регистрации 3990 или 3991 портов
3.
уточните чьи астериска?
4.
а вот и не правда
на астериске есть регистрации
3990 3991 и набор он делает на них и ссылается по всем логам на них кроме одного долбаного INVITE в обоих случаях информация с которого находится только в шлюзе поскольку ни 3995 ни ******9 в астериске не прописано и нигде не видятся кроме попытки соединения
и ещё FXO trunk на шлюзе галочка регистрации не установлена тоесть при любом раскладе астериск про 3995 и ******9 знать сам не может
а браться они могу от некорректной регистрации FXO портов
СообщениеДобавлено: Пт янв 25, 2008 19:00
1.
2.
3.
4.
да и ещё шлюз говорит в разделе статус
Port Status
No Type Extension Number Line Status Calls Dialed Number Proxy Register UPnP on RTP
1 FXS 62421 Idle 0 Successful
2 FXS 62422 Idle 0 Successful
3 FXS 62423 Idle 0 Successful
4 FXS 62424 Idle 0 Successful
5 FXS 62425 Idle 0 Successful
6 FXS 62426 Idle 0 Successful
7 FXO 3990 Idle 0 Successful
8 FXO 3992 Idle 0 Successful
SIP Proxy Hunting Number Registration FXS Disabled (00:00:47), Trunk Disabled (00:00:47)
смотрим внимательно Trunk Disabled (00:00:47)
СообщениеДобавлено: Пт янв 25, 2008 19:15
Jan 26 00:03:45 DEBUG[3824] chan_sip.c: Checking SIP call limits for device 62429
Jan 26 00:03:45 DEBUG[3824] chan_sip.c: build_route: Contact hop: <sip:62429@ххх.ххх.36.247:5060>
Jan 26 00:03:45 DEBUG[3824] channel.c: Avoiding initial deadlock for 'SIP/62429-006b1300'
Jan 26 00:03:45 DEBUG[3824] chan_sip.c: Setting NAT on RTP to 0
Jan 26 00:03:45 DEBUG[3824] chan_sip.c: Outgoing Call for 59999
Jan 26 00:03:45 DEBUG[3824] chan_sip.c: (Provisional) Stopping retransmission (but retaining packet) on '5799b5e110bdbe5c1d28a7b63cb8c96c@192.168.2.41' Reques
Jan 26 00:03:47 DEBUG[3824] chan_sip.c: (Provisional) Stopping retransmission (but retaining packet) on '5799b5e110bdbe5c1d28a7b63cb8c96c@192.168.2.41' Reques
Jan 26 00:03:51 DEBUG[3824] chan_sip.c: Acked pending invite 102
Jan 26 00:03:51 DEBUG[3824] chan_sip.c: Stopping retransmission on '5799b5e110bdbe5c1d28a7b63cb8c96c@192.168.2.41' of Request 102: Match Found
Jan 26 00:03:51 DEBUG[3824] chan_sip.c: build_route: Contact hop: <sip:*****9@192.168.2.48:5060>
Jan 26 00:03:51 DEBUG[3824] chan_sip.c: Stopping retransmission on 'B2042636-1420-4475-98D2-F7A8F1CB3253@ххх.ххх.36.247' of Response 21502: Match Found
Jan 26 00:03:54 DEBUG[3824] channel.c: Didn't get a frame from channel: SIP/62429-006b1300
Jan 26 00:03:54 DEBUG[3824] channel.c: Bridge stops bridging channels SIP/62429-006b1300 and SIP/3990-0086b270
Jan 26 00:03:54 DEBUG[3824] chan_sip.c: update_call_counter(59999) - decrement call limit counter
Jan 26 00:03:54 DEBUG[3824] app_dial.c: Exiting with DIALSTATUS=ANSWER.
Jan 26 00:03:54 DEBUG[3824] pbx.c: Function result is '"Roman Okulski" <8ххххх62429>'
Jan 26 00:03:54 DEBUG[3824] pbx.c: Function result is '8ххххх62429'
Jan 26 00:03:54 DEBUG[3824] pbx.c: Function result is '59999'
Jan 26 00:03:54 DEBUG[3824] pbx.c: Function result is 'default'
Jan 26 00:03:54 DEBUG[3824] pbx.c: Function result is 'SIP/62429-006b1300'
Jan 26 00:03:54 DEBUG[3824] pbx.c: Function result is 'SIP/3990-0086b270'
Jan 26 00:03:54 DEBUG[3824] pbx.c: Function result is 'Dial'
Jan 26 00:03:54 DEBUG[3824] pbx.c: Function result is 'SIP/3990/59999'
Jan 26 00:03:54 DEBUG[3824] pbx.c: Function result is '2008-01-26 00:03:45'
Jan 26 00:03:54 DEBUG[3824] pbx.c: Function result is '2008-01-26 00:03:51'
Jan 26 00:03:54 DEBUG[3824] pbx.c: Function result is '2008-01-26 00:03:54'
Jan 26 00:03:54 DEBUG[3824] pbx.c: Function result is '9'
Jan 26 00:03:54 DEBUG[3824] pbx.c: Function result is '3'
Jan 26 00:03:54 DEBUG[3824] pbx.c: Function result is 'ANSWERED'
Jan 26 00:03:54 DEBUG[3824] pbx.c: Function result is 'DOCUMENTATION'
Jan 26 00:03:54 DEBUG[3824] pbx.c: Function result is '(null)'
Jan 26 00:03:54 DEBUG[3824] pbx.c: Function result is '1201277025.0'
Jan 26 00:03:54 DEBUG[3824] chan_sip.c: update_call_counter(62429) - decrement call limit counter
СообщениеДобавлено: Пт янв 25, 2008 19:20
ваша чудо шкатулка же утверждает по убогим логам с сислог сервера что звонок поступает на транк
более детальной информации она не даёт
СообщениеДобавлено: Пт янв 25, 2008 19:31
вот тут должн быть так
Jan 26 00:03:51 DEBUG[3824] chan_sip.c: build_route: Contact hop: <sip:3990@192.168.2.48:5060>
СообщениеДобавлено: Пн янв 28, 2008 17:39
короче подключил межгород на 2й линии теперь обе линии ведут себя одинаково и ничего делить не нужно. пользуемся транком.
но к этому вопросу я вернусь когда буду такой же шлюз ставить в иркутске...... там 2 разных линии 1 от миниатс другая городская..... :twisted:
СообщениеДобавлено: Вт янв 29, 2008 13:21
Товарищи! Вы не там роете!
Пофигу как регить транки на астере. Что бы заставить позвонить железяку через нужный порт надо набирать номер в виде:
<номер нежного порта><телефонный номер>
в вашем случае :
399003 для звонка в скорую по первой линии.
СообщениеДобавлено: Вт янв 29, 2008 14:59
в вашем случае :
это конечно выход но позвольте какого х&$на изобретать велосипед когда регистрация корявая
СообщениеДобавлено: Вт янв 29, 2008 15:15
Блин. Это не регистрация корявая! Это руки! :)
Я просто намекнул, что вы в этой теме препутали жопу с пальцем. :)
Почему вы смотрите в логи по установлению соединения и говорите про регистрацию? Смотрите на регистрации в астере.
Регистрации и осуществление вызова -- это как раз те самые жопа и палец.
СообщениеДобавлено: Вт янв 29, 2008 15:26
Звонить и принимать звонки можно и без всякой регистрации, что у вас и происходит.
промолчу на это
просто захвачу траф во время регистрации шлюза и проверю чего он там регистрирует и если там вместо регистрации порта фхо будет регистрационный номер транка то это не у меня руки корявые а у того кто прошивку писал.
то что можно звонить без регистрации я понял но меня такой вариант не устраивает хотя бы по причине того что если он есть то он должен работать.
СообщениеДобавлено: Вт янв 29, 2008 15:32
И снова -- БЛИН!
Все вроде написал по русски.
Придется разжевать. В астере сделай
sip show registry и развей свои сомнения по поводу регистраций.
И переведи в словаре слово hop.
СообщениеДобавлено: Вт янв 29, 2008 17:12
BDenis писал(а):
И снова -- БЛИН!
там :shock: пусто :lol:
делал sip show peers
там всё в порядке
делал sip show peer **** тоже всё в порядке всё как и должно быть!
СообщениеДобавлено: Вт янв 29, 2008 17:21
Ну да, я перепутал.
Видишь, с регистрациями все нормуль. Просто у длинка так выбирается исходящая линия, и в этом нет ничего кривого.
Просто правильно набирай номер.
