Текущее время: Вс июн 21, 2026 04:52
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 34 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
СообщениеДобавлено: Вс дек 23, 2007 19:24
HellMaster писал(а):
Timophey писал(а):
Так происходит не везде - пробовал в другой сети - все работает нормально.
Какие соображения?
А в каком смысле "в другой сети"? У того же провайдера в другой подсети или у другого?
У другого провайдера. Там доступ в интернет был организован без VPN.
Alexandr Zaitsev писал(а):
Прошивка 4.04b40?
tracert на vpn сервер где обрывается?
Firmware Version: 4.04 , Tue, 06 Nov 2007 (выполнен Reset после прошивки)
LAN:
IP 192.168.0.1
Subnet Mask 255.255.255.0
DHCP Server Enabled
WAN:
Connection DHCP Client Connected
IP Address 10.5.12.31
Default Geteway 10.5.12.1
DNS 10.5.12.1
МАС адреса LAN и WAN – разные. Привязки к МАС у провайдера нет
tracert на vpn-server: обрывается на DNS провайдера
C:\Documents and Settings\Timophey>tracert vpn.lancraft.lan
Трассировка маршрута к vpn.lancraft.lan [10.99.99.1]
с максимальным числом прыжков 30:
1 1 ms <1 мс <1 мс user5121.lancraft.lan [10.5.12.1]
2 * * * Превышен интервал ожидания для запроса.
3 * * * Превышен интервал ожидания для запроса.
… и.т.д.
Жду предложений, комментариев
СообщениеДобавлено: Пн дек 24, 2007 12:47
Т.е. пакет покинул пределы роутера и вышел в сеть провайдера. Вам надо уточнить у провайдера почему его шлюз не передает Ваши пакеты дальше.
СообщениеДобавлено: Вт дек 25, 2007 22:40
Провайдер понимающе подошел к этой проблеме, внимательно выслушал и посоветовал выкинуть D-Link DI-624 в мусоропровод. По мнению представителя компании-провайдера эта модель DI-624 вообще не работоспособна. Изначально, купив это устройство в магазине - это хаб, без замены Firware - использовать его как роутер НЕВОЗМОЖНО, т.е. в магазине на полке уже лежит БРАК! Замена прошивки производителем должна производится исключительно для расширения возможностей устройства или приобретения новых полезных свойств, а не для приведения изначально нерабочего желаза в нечто "работоспособное". К тому же, даже если удастся настроить доступ в интернет по VPN, доступа в локальную сеть этот ЛЖЕ-роутер не даст! (интересно, где на упаковке это было написано?)
К вопросу о шлюзе - роутер не пропускает пакеты, а не шлюз. Похоже, что роутер просто игнорирует входящие пакаеты. Адрес DNS-сервера и шлюза совпадают, возможно DI-624 глючит из-за этого.
Сеть провайдера позволят получать настройки по DHCP и PPTP работает, что подтверждают попытки подключения к сети с различных компьютеров, подключенных к сети через сетевые карты Ethernet. DI-624 - работает в данном случае НЕ КОРРЕКТНО ни с одной из прошивок. :(
Заказал новый НАСТОЯЩИЙ роутер (Не D-Link). Завтра привезут :P
Надоело бить челом о сруб светлицы!
 Заголовок сообщения: Re: DI-624 - проблема с настройкой VPN
СообщениеДобавлено: Чт дек 27, 2007 20:33
Я так понимаю тема поднимается не впервые (мягко говоря :)), но перерыв форум решения проблемы не нашел.
Итак имеем DI-624 (D2G) с последней прошивкой (ftp://ftp.dlink.ru/pub/Router/DI-624/Fi ... 40_nml.bin) и провайдера с доступом в инет через VPN.
Чего не хватает? Может что-то нужно в закладке Tools в плане виртуальной сети включить?
Проблема в сырости прошивки. Друзья, попробуйте поставить не самую последнюю, а какую-нибудь предыдущую. У меня на прошлогодней прошивке все было нормально, после того, как поставил последнюю ноябрьскую 2007 - возникла подобная проблема. Помогла перепрошивка от июля 2007 - она оказалась более стабильной.
ftp://ftp.dlink.ru/pub/Router/DI-624/Fi ... 28_nml.rar
СообщениеДобавлено: Чт дек 27, 2007 23:39
Поменял на указанную прошивку, не помогло. Почему-то на вкладке Status-Info пишет, что соединение есть, но при этом указывает одинаковые айпишник и стандартный шлюз.Реального выхода в интернет, естественно нет.
СообщениеДобавлено: Чт янв 24, 2008 22:21
У меня тоже небольшая проблема с выходом в интернет.
IP:10.1.9.215
Шлюз:10.1.9.1
Маска:255.255.0.0
IP адрес по которому устанавливается подключение VPN 10.1.0.1
Поставил роутер шлюз пингуется,а вот соединение VPN установить не удается.Как и прописать маршрут необходимый для этого.
Чтобы я смог установить соединение с интернетом на обычном компе всегда прописываю route add 10.1.0.0 mask 255.255.0.0 10.1.9.1.(это когда кабель в комп воткнут). А сейчас (когда подключился к роутеру)пытаюсь пишет: Сбой добавления маршрута:Либо индекс интерфейса указан неверно...........Скорее всего VPN у меня не подключается из-за этого.Подскажите как сделать чтобы мог прописать нормальный маршрут или объясните в чем дело.
СообщениеДобавлено: Пт янв 25, 2008 11:50
Маршрут для подключения Вам не нужен.
Приведите настройки WAN порта роутера и логи сос траницы Status->Log
СообщениеДобавлено: Пт янв 25, 2008 13:43
LAN
IP Address 192.168.0.1
DHCP Server Enabled
WAN
Connection fixed IP
IP Address 10.1.9.215
Subnet Mask 255.255.0.0
Default Gateway 10.1.9.1
DNS 88.80.32.*
ipconfig -all
Беспроводное сетевое соединение - Ethernet адаптер:
DNS-суффикс этого подключения . . :
Описание . . . . . . . . . . . . : Atheros
Dhcp включен. . . . . . . . . . . : да
Автонастройка включена . . . . . : да
IP-адрес . . . . . . . . . . . . : 192.168.0.100
Маска подсети . . . . . . . . . . : 255.255.255.0
Основной шлюз . . . . . . . . . . : 192.168.0.1
DHCP-сервер . . . . . . . . . . . : 192.168.0.1
Лог:
Apr/01/2002 12:02:10 DHCP lease IP 192.168.0.100 to benq5
Apr/01/2002 12:02:09 Wireless PC connected
Apr/01/2002 12:01:49 Wireless PC connected
Apr/01/2002 12:00:11 System started
Apr/01/2002 12:00:11 AP 2.4GHz mode Ready. Channel : 1 TxRate : best SSID : *****
Apr/01/2002 12:00:00 Access point: ***** started with Auto-Select channel option.
СообщениеДобавлено: Пт янв 25, 2008 14:48
Почему у вас подключение Fixed IP, если Вы пишете, что Вам нужнен VPN?
Выбирайте тип Others->pptp
СообщениеДобавлено: Пт янв 25, 2008 16:00
Сделал pptp,скорость обращения к настройкам роутера увеличилась раз в 10(хотя после этого заходил несколько раз снова становилась медленной,так и не понял от чего она зависит).Но проблема осталась.Когда смотрю инфу по настройкам wan порта у меня по нулям IP адрес,маска,шлюз.Но зайдя в закладку настроек wan у меня там стоит все что нужно.
LAN
DHCP Server Enabled
WAN
Connection PPTP Connecting
IP Address 0.0.0.0
Subnet Mask 0.0.0.0
Default Gateway 0.0.0.0
DNS 88.80.32.*
Apr/01/2002 12:06:15 DHCP lease IP 192.168.0.100 to benq5
Apr/01/2002 12:06:11 Wireless PC connected
Apr/01/2002 12:04:30 Manual Dialup
Apr/01/2002 12:00:59 DHCP lease IP 192.168.0.100 to benq5
Apr/01/2002 12:00:46 Wireless PC connected
Apr/01/2002 12:00:11 AP 2.4GHz mode Ready. Channel : 13 TxRate : best SSID : *****
СообщениеДобавлено: Пн янв 28, 2008 12:34
Приведите настройки WAN порта.
СообщениеДобавлено: Пн янв 28, 2008 12:55
WAN
Others: PPTP
Static IP
IP Address: 10.1.9.215
Subnet Mask: 255.255.0.0
Gateway: 10.1.9.1
DNS: 88.80.32.*
Server IP/Name: 10.1.0.1
PPTP Account: *****
PPTP Password: *****
PPTP Retype password: *****
Maximum Idle Time Minutes: 5
MTU: 1400
Connect mode select: Manual
СообщениеДобавлено: Вт янв 29, 2008 15:32
Даже все файрволы отрубил.Все равно по нулям остается стоять.
СообщениеДобавлено: Вт янв 29, 2008 18:22
pptp сервер провайдера не отвечает.
Узнайте у провайдера нет ли у него привязки по МАК-адресу.
Какая прошивка установлена в Вашем роутере?
СообщениеДобавлено: Вт янв 29, 2008 19:35
Привязка есть по мак адресу.Прoшивка: Firmware Version 4.03,Tue 15 Aug 2006
