Текущее время: Чт окт 01, 2026 08:49
 Заголовок сообщения: Нужен мост!
СообщениеДобавлено: Чт янв 24, 2008 15:34
Имеется локальная сеть на свичах. Открываем новый офис и соединяем по VPN. Провайдер дает два IP-fадреса с двух сторон и говорит: "С каждой стороны подключите наш кабель к второй сетевой карте в одном из компьютеров - и будет Вам Счастье :D "
В новом оффисе так и поступаем. в старом не хочется вставлять новые сетевые карты в существующие сервера и ставить комп с двумя картами ради создания моста тоже не хочется. Нет ли у Dlink каккой-либо железяки, которую можно использовать в качестве моста? :cry:
Разве моя лысина сковородка - что по ней всяк долбит?
 Заголовок сообщения: Re: Нужен мост!
СообщениеДобавлено: Чт янв 24, 2008 15:56
таки при чем тут мост??? как я понял у вас нет выделенного VLAN, тогда может Вам просто взять 2 VPN роутера (DI-804HV, DIR-130, DIR-330 - вот лишь небольшой список) и организовать себе локалку ... у нас так многие клиенты делают - поверх нашей публичной локалки гоняют свою в криптованных туннелях ...
с уважением, БП
 Заголовок сообщения: Не совсем так
СообщениеДобавлено: Пт янв 25, 2008 09:03
Создание VPN канала полностью берет на себя провайдер. Все оборудование будет его и стоять на его территории. К нам будет брошен кабель (выделенный) который должен подключаться к нашей сети. Но так как адрес подключения из сети провайдера - нужен мост. Мне так видитсяю :oops:
СообщениеДобавлено: Пт янв 25, 2008 10:44
Я так понимаю Вам нужно устройство выполняющее NAT?
СообщениеДобавлено: Пт янв 25, 2008 12:56
Мне даже и NAT не нужен. Просту нужно устройство с двумя портами (min) и, чтобы на каждом можно было адрес установить.
 Заголовок сообщения: Re: Не совсем так
СообщениеДобавлено: Пт янв 25, 2008 13:02
Вам не правильно видится ;) "мост" - это совсем из другой оперы ... Вам нужена именно маршрутизация ... смотрите:
офис1 (192.168.1.0/24) --- IP1 ----- некий линк ----- IP2 --- офис2 (192.168.2.0/24)
и Вам необходимо чтобы 2 офиса "видели" друг друга, я правильно понимаю? если я правильно понимаю то Вам надо:
офис1 (192.168.1.0/24) --- 192.168.1.1 (LAN порт) роутер (WAN порт) IP1 ----- некий линк ----- IP2 (WAN порт) роутер (LAN порт) 192.168.2.1 --- офис2 (192.168.2.0/24)
тогда поставив адреса 192.168.1.1 и 192.168.2.1 как адреса шлюзов по умолчанию в сетях "офис1" и "офис2" соотвественно и настроив на роутерах маршрутизацию Вы преспокойно будете видеть удаленные офисы ...
с уважением, БП
СообщениеДобавлено: Пт янв 25, 2008 13:20
пожалуйста, поймите меня правильно - NAT Вам совсем не нужен! Вам вполне подойдет схема описанная мною выше и, самое главное, прекрасно себя зарекомендовавшая! ;) вот смотрите:
это в аккурат Ваш случай, который 100 лет в обед как в FAQ описан ...
с уважением, БП
СообщениеДобавлено: Пт янв 25, 2008 21:23
2 snark:
Snark, Вам пора уже в модераторы форума... =)
СообщениеДобавлено: Сб янв 26, 2008 12:24
Респект и уважуха! =)
СообщениеДобавлено: Пн янв 28, 2008 11:14
Спасибо за убедительную картинку и ссылку на FAQ. (Я уго проворонил :oops: ).
В моем случае, как я понял, оба маршрутизатора ставит провайдер. Т.Е. я просто кабель со своей стороны подключаю в свич? Я правильно понял? :shock: :oops:
СообщениеДобавлено: Пн янв 28, 2008 11:32
По разному бывает, либо вы, либо провайдер по договоренности.
СообщениеДобавлено: Пн янв 28, 2008 12:10
незачто ... мы тут все для того чтоб друг дружке помогать ;)
не не правильно Вы поняли! я не знаю что именно там делает Ваш провайдер, я лишь предполагаю что он просто выдает Вам 2 адреса которые маршрутизирует своей железкой(ами) но не это главное ... главное то что Вам надо поставить свои VPN роутеры дабы защитить траффик Вашего офиса(ов) от провайдера, его пользователей, ХЗ кого ... т.е. хотите безопастности своих данных - ставьте VPN роутеры, не хотите безопастности - Вы сам себе злобный буратино ...
с уважением, БП
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 83
