Текущее время: Вс сен 06, 2026 15:10
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 24 ]  На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: Чт янв 24, 2008 14:38
Если интересно, статистика по WAN, и снова ничего криминального не вижу:
Service VPI/VCI Protocol Interface Received Transmitted
Bytes Pkts Errs Drops Bytes Pkts Errs Drops
pppoe_0_35_1 0/35 PPPoE ppp_0_35_1 102785 111 0 0 20548 84 0 0
mer_0_37 0/37 MER nas_0_37 1011 7 0 0 1521 6 0 0
СообщениеДобавлено: Чт янв 24, 2008 16:51
Александр,
Есть ли мысли и идеи?
Пока не могу проверить стабильность работы с новым телефонным кабелем: 1 раз модем перезагрузился в самом начале и потом 20 минут работал стабильно, после чего уже надо было бежать. Дальнейшие тесты смогу провести только вечером.
П.С. Насколько G.DMT подходит для моего оператора (ТТК Ростовской области)? Сейчас в настройках режима стоят почти все галочки.
СообщениеДобавлено: Чт янв 24, 2008 22:20
Жаль, что никто ничего посоветовать не в состоянии или нежелании. С новым телефонным кабелем (совсем без скруток) перезагрузки стали реже, но все еще имеют место быть.
Служба техподдержки ТТК перенаправила звонок в службу поддержки D-Link, но там никто трубку не взял, дело вечером уже было. Буду звонить еще завтра.
СообщениеДобавлено: Чт янв 24, 2008 23:57
Может мне так везет, но чаще всего соединение рвется при высокой закгрузке канала, например при просмотре живого видео.
СообщениеДобавлено: Пт янв 25, 2008 11:59
Эпопея с перезагрузками продолжается. Мысли лезут в голову, а может оно пепегревается и потому перезагружается (читал такое про Zyxel P-660HT EE), но стоит на ровной твердой поверхности не в самом теплом месте, сверху доступ воздуха свободный.
СообщениеДобавлено: Пт янв 25, 2008 12:21
У меня были похожие проблемы с этим модемом. Потом он вобще отказался заходить на веб интерфес. Пойду наверное на выходных Линксис покупать, так как барахло это, а не модем и саппорта 0
СообщениеДобавлено: Пт янв 25, 2008 12:30
Igor Gordienko писал(а):
Александр,
Параметры линии ADSL у Вас неплохие. Модуляция G.dmt выставлена верно, если бы проблема была с ней, то обрывался бы сигнал ADSL, рассинхронизация с DSLAM, но сам модем не перезагружался бы. Подозрение на перегрев или аппаратную неисправность. Если проблемы не прекратятся рекомендую обратиться в ближайший сервисный центр D-Link.
СообщениеДобавлено: Пт янв 25, 2008 12:35
Спасибо за ответ. Т.е. звонить в ТП провайдера смысла особого не имеет?
Попробую протестировать модем у друга (у него точно такой модем). Что, если у него нормально заработает? :)
Если проблемы не прекратятся, буду обращаться в СЦ.
СообщениеДобавлено: Пт янв 25, 2008 15:23
Да, модем действительно начинает перезагружаться в режиме сетевой активности. В режиме ICQ с основного комьютера (через кабель), соединение может жить долго. Как только подключается ноутбук по wi-fi и там начинают подыматься ICQ, Skype и загрузка страниц в браузере, то может и минуты не продержаться.
