Текущее время: Сб июн 27, 2026 15:58
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 509 ]  На страницу Пред.  1 ... 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ... 34  След.
СообщениеДобавлено: Вт янв 22, 2008 19:18
Я Вам прошивку выслал.
СообщениеДобавлено: Чт янв 24, 2008 00:51
DES-2108/E/B прошивка 4.00.08
пожалуйста пришлите последнюю прошивку
СообщениеДобавлено: Чт янв 24, 2008 02:54
Вышлите, пожалуйста, новые прошивки для A2 и B1. B1 сейчас вообще как невидимка, то пингуется, то нет. Я даже боюсь в момент заливки он не захочет вдруг "потеряться"?
СообщениеДобавлено: Чт янв 24, 2008 18:42
Я Вам прошивки выслал.
СообщениеДобавлено: Чт янв 24, 2008 23:58
Можно новую прошивку для 2108 hw A2. Пингуется как то с проблемами
СообщениеДобавлено: Пт янв 25, 2008 10:41
Я Вам прошивку выслал. Но повышенное время отклика в этих версиях прошивки это особенность устройства.
 Заголовок сообщения: настройка 802.1Q VLAN
СообщениеДобавлено: Пт янв 25, 2008 11:33
Здравствуйте.
Спасибо за прошивку. Поставил удачно.
Помогите организовать 2 vlan'a путем настройки 802.1Q VLAN.
Нужно сделать 2 влана таким образом, чтобы у них общим был только 1-й порт.
(1 влан - порты 1,2,3,4
2 влан - порты 1,5,6,7,8 )
Раньше с порт-бейсд проблем не было, теперь что-то не получается.
Заранее спасибо.
СообщениеДобавлено: Пт янв 25, 2008 11:38
Надо применить Assymetric VLAN.
СообщениеДобавлено: Пт янв 25, 2008 11:54
Тогда для верхнего примера какими должны быть PVID?
СообщениеДобавлено: Пт янв 25, 2008 19:00
Посмотрите пример в презентации. Там всё в этом плане очень хорошо расписано ftp://ftp.dlink.ru/pub/Trainings Технологии, применяемые при построении сетей на основе коммутаторов D-Link_new Basic.rar
СообщениеДобавлено: Чт янв 31, 2008 14:06
У меня DES-2108, на коробке:
H/W Ver.:B1
F/W Ver.:4.00.08
Результат 'version' по telnet:
DES-2108:>version
Command: version
Hardware version : 0.1
Software version : 4.00.08
DES-2108:>
Иногда, через примерно 2-3 дня, а может и меньше, коммутатор перестает отзываться на ping, www, snmp, telnet, но при этом продолжает работать. По предыдущим постам я понял, что есть новая прошивка, так или иначе решающая эту проблему. Можно ли и мне получить такую? Заранее благодарен.
СообщениеДобавлено: Чт янв 31, 2008 14:51
Можно тоже прошивку? DES-2108 железненький FW 3.00.19
СообщениеДобавлено: Чт янв 31, 2008 15:32
Прошу выслать прошивки для обновления
DES-2108 h/w A2 F/W 3.00.09 и B1 F/W 4.00.08
СообщениеДобавлено: Чт янв 31, 2008 15:54
СообщениеДобавлено: Чт янв 31, 2008 16:50
DES 2108 A2 поменял FW 3.00.09 на присланную Вами 3.00.23
При подключении в прибору чезез WEB интерфейс и выборе вкладки VLAN сразу частично сбрасываются настройки вланов, распределения tag untag сохраняются, а pvid все порты в 1.
И не работают, пока заново не настроишь.
И нельзя удалить порты из 1 -го влана.
ПОЧЕМУ ТАК ???
