Текущее время: Пт окт 02, 2026 03:13
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 8 ]
 Заголовок сообщения: 3526 ip mac binding Allow Zero IP
СообщениеДобавлено: Пн янв 21, 2008 22:51
хм...
я правильно понимаю что данную функцию следует включать исключительно если у клиента виста стоит?
дело в том что на двух последних подключенных к сети клиентах стоят ХП про сп2 и их постоянно вносит в блок лист....
оключил на них Allow Zero IP и все стало ок...
это нормально или как?
просто на остальных такого глюка не наблюдается...
а может это быть действием какого либо вируса?
СообщениеДобавлено: Вт янв 22, 2008 14:30
помойму ненормально.
Allow Zero IP помогает на висте, если на ХП происходит блок - смотрите почему, включите логи на IP-MAC binding.
Вирусы - врятли, не встречал ещё ни одного, меняющего сетевые настройки.
СообщениеДобавлено: Вт янв 22, 2008 18:53
Видел уже 3 таких случая.
Когда сетевуха начинала перебирать все айпишники из своей подсети
(может конечно и сетевухи глючные, однако решилось все полным форматированием)
Посмотрите с порта на предмет пакетов с source IP 0.0.0.0.
СообщениеДобавлено: Чт янв 24, 2008 15:54
хм.. проблема вроде оказалась на компе....
смысл в том что клиенты у меня получают IP через dhcp путем резервирования, тоесть одному и тому же МАС адресу присваивается всегда один и тот же IP за счет чего и возможна связка IP MAC binding.
Ну и есть конечно пул адресов.
Так вот смотря на выданные IP в DHCP я обнаружил интересную весчь...
на тот комп выдается IP 10.83.28.1 при условии что мас адрес 00-16-17-d3-6e-5a
а тут смотрю на этот комп выдалсяя динамический IP из пула и мас у него 00-00-17-d3-6e-5a
покопавшись с компом пользователя обнаружил что мас сетевухи самопроизвольно меняется... с 00-16-17-d3-6e-5a на 00-00-17-d3-6e-5a и наоборот через каждый перегруз системы... тоесть меняяется второй октет
Вопрос к гуру и знатокам.. такое вообще может быть???
СообщениеДобавлено: Пт янв 25, 2008 10:27
1. Мак можно и виндовыми средствами изменить со вкладки драйверов.
Мож у него там что-то напрописано?
2. Сетевуха битой не может оказаться?
СообщениеДобавлено: Пт янв 25, 2008 20:53
скорей всего менять сетевуху придеться.
почитал в инете , бывают такие проблемы у некоторых встроенных сетевух.
Просто я думал это у меня глюки....
тему можно закрыть...
СообщениеДобавлено: Сб янв 26, 2008 03:01
Это больная тема.
У меня такое же творится в сети и не на одном компе. Вирусня злая гуляет ...
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 68
