Текущее время: Чт окт 01, 2026 13:50
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 10 ]
СообщениеДобавлено: Чт янв 24, 2008 15:46
DFL-800
Прошивка - последняя согласно фтп.
При попытке изменить IP-адрес устройства по указаниям
http://dlink.ru/technical/faq_firewall_30.php
устройство после сохраниния параметров перестаёт отвечать как по новому, так и по старому адресу.
после перезагрузки по питанию устройство доступно только по старому (т.е. заводскому) адресу.
Пробовал заменить адрес путём создания новых переменных IP и subnet.
Переменные сохраняются, но всё остальное - как описано выше.
СообщениеДобавлено: Чт янв 24, 2008 18:39
Прошивку обновите сначала.
СообщениеДобавлено: Чт янв 24, 2008 18:45
на какую? Прошивка последняя, я в самом начале написал
СообщениеДобавлено: Чт янв 24, 2008 19:31
проблема со сменой есть определенно. я тоже не мог поменять на DFL-210.
прошивал его 100раз, ХР делал, разные версии прошивок пробовал - не мог сменить заводской внутренний IP на свой. в конечном итоге забил и оставил.
потом правда через несколько дней я все же сменил его обычным образом.
СообщениеДобавлено: Чт янв 24, 2008 19:43
у меня засада сильнее - пров в своей сети использует ту же подсеть - 192.168.1.0
СообщениеДобавлено: Пт янв 25, 2008 09:39
Через telnet пробовали менять?
СообщениеДобавлено: Пт янв 25, 2008 12:17
Не вы первый, не вы последний.
Проблемы нет. Но сноровка нужна. :D
Помните, чтобы настройки применились надо успеть за время подтверждения успеть залогиниться на устройство заново. По умолчанию это 30 секунд. Увеличить можно (например на 120 сек.) так: System - Remote Management - Modify advanced settings - Validation Timeout.
Один из методов это - иметь на компьютере управления оба настроенных IP адреса из старой и новой подсети LAN, чтобы успеть залогиниться в 30 секундный интервал
СообщениеДобавлено: Пт янв 25, 2008 16:02
Спасибо большое!!!!
сегодня попробую.
СообщениеДобавлено: Сб янв 26, 2008 15:38
Получилось.
Только есть один нюанс:
Сначала увеличиваем таймаут, сохраняемся, активируемся, и только потом меняем IP.
СообщениеДобавлено: Пн фев 04, 2008 22:59
Пиршлось поизвращаться, но получилось
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 159
