Текущее время: Чт авг 06, 2026 20:58
 Заголовок сообщения: DGS-3224TGR upgrade and SNMP
СообщениеДобавлено: Ср сен 29, 2004 11:44
Хочу узнать ответы на след. вопросы.
Есть несколько свичей DGS-3224TGR, работают нормально
только одно происходит, при опросе по снмп через опеределенное веремя перестают отвечать на них, при это все работает. После вкл/выкл опять снмп работает нормально и опять пропадают ответы через время. Время не постоянное между первым ответом и последним.
Версия
Boot PROM Version Build 0.01.004
Firmware Version Build 1.02.021
Hardware Version 2A1
Думаю, может фирмваре обновить поможет ?
С этим несколько вопросов
1. Т.к. свичи удаленные (доступа к ним консольного и физического нет, только через веб и телнет) когда залью новое фирмваре конфиг останется ? настроено несколько влан и адрес самого свича (адрес свича в дэфаулт влане)
2. Поймет ли 2.03.008 саплоаденый конфиг с версии 1.02.021
3. Новая прошивка вступит в силу только после ребута ? Т.е. не повиснет ли свич при некорректной передаче прошивки в него ?
4. Может есть где описание шагов апдэйта а не простое описание как указать адрес тфтп сервера и имени файла с новым фирмваре как в доке к свичу?
Спасибо
 Заголовок сообщения: Re: DGS-3224TGR upgrade and SNMP
СообщениеДобавлено: Ср сен 29, 2004 11:56
Версия
Спасибо
рекомендация такая же, как и при обновлении любого устройства - сохранить окнфиг, обновить FW
Делать лучше не удаленно.
СообщениеДобавлено: Ср сен 29, 2004 17:25
Это понятно и без техподдержки :)
Можно ответы на вопросы ?
СообщениеДобавлено: Ср сен 29, 2004 18:16
1. после перешивки фирмвари конфиг настоятельно рекомендуют сбросить.
Остальные вопросы всё ещё интересуют? ;-)
СообщениеДобавлено: Ср сен 29, 2004 18:40
Сбросить конфиг в дефолт и потом восстановить из бэкапа, или можно сразу из бэкапа
СообщениеДобавлено: Чт сен 30, 2004 09:00
А после сброса конфига связь с устройством будет сразу потеряна, восстановление только через консоль.
Так что уже не важно - удастся в него конфиг восстановить из бэкапа или нет, всё равно подключаться локально.
СообщениеДобавлено: Чт сен 30, 2004 09:34
хм. если на соседнем маршрутизаторе есть телнет - то можно и по сети.
СообщениеДобавлено: Чт сен 30, 2004 10:39
Интересно, когда конфиг в дефолте, у свича будет IP адрес какой-то по умолчанию ?
типа 192,168,0,100 ?
СообщениеДобавлено: Чт сен 30, 2004 11:03
см. мануал на CLI - почти у всех свичей ip 10.90.90.90
